查看: 19921|回复: 22
来自中国的GD32V
    发表于 2019-10-24 21:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    -----全球首个基于RISC-V内核的GD32V系列32位通用MCU!
    GD32VF103系列MCU采用了全新的基于开源指令集架构RISC-V的Bumblebee处理器内核,是兆易创新(GigaDevice)携手中国领先的RISC-V处理器内核IP和解决方案厂商芯来科技(Nuclei System Technology)面向物联网及其它超低功耗场景应用自主联合开发的一款商用RISC-V处理器内核
    全球首个基于RISC-V内核的32位通用MCU
    GD32VF103芯片手册.pdf
    1.66 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 2
    RISC-V自由芯片之路
     楼主| 发表于 2019-10-24 21:15:39 | 显示全部楼层
    Bumblebee内核采用32位RISC-V开源指令集架构并支持定制化指令,更优化了中断处理机制。不仅配备了64位宽的实时计时器、可以产生RISC-V标准定义的计时器中断,还支持数十个外部中断源,具有16个中断级别和优先级,并支持中断嵌套和快速向量中断处理机制。低功耗管理可以支持两级休眠模式。内核支持标准JTAG接口RISC-V调试标准,适用于硬件断点和交互式调试。Bumblebee内核也支持RISC-V标准的编译工具链,以及Linux/Windows图形化集成开发环境。
    Bumblebee内核设计了二级变长流水线微架构,配备精简的指令预取单元和动态分支预测器,并融入多种低功耗设计方法。能够以二级流水线的代价,达到传统架构三级流水线的性能和频率,实现了业界一流的能效比与成本优势。这使得GD32VF103系列MCU在最高主频下的工作性能可达153 DMIPSCoreMark®测试也取得了360分的优异表现,相比GD32 Cortex®-M3内核产品性能提升15%的同时,动态功耗降低了50%待机功耗更降低了25%
    RISC-V自由芯片之路
    跳跳
    2020-7-21 08:27
    发表于 2019-10-24 22:06:53 | 显示全部楼层
    支持
     楼主| 发表于 2019-10-24 22:42:23 | 显示全部楼层
    The GD32VF103 device is a 32-bit general-purpose microcontroller based on the RISC-V
    core with best ratio in terms of processing power, reduced power consumption and peripheral
    set. The RISC-V processor core is tightly coupled with an Enhancement Core-Local Interrupt
    Controller (ECLIC), SysTick timer and advanced debug support.
    The GD32VF103 device incorporates the RISC-V 32-bit processor core operating at 108 MHz
    frequency with Flash accesses zero wait states to obtain maximum efficiency. It provides up
    to 128 KB on-chip Flash memory and 32 KB SRAM memory. An extensive range of enhanced
    I/Os and peripherals connect to two APB buses. The devices offer up to two 12-bit ADCs, up
    to two 12-bit DACs, up to four general 16-bit timers, two basic timers plus a PWM advanced
    timer
    , as well as standard and advanced communication interfaces: up to three SPIs, two
    I2Cs
    , three USARTs, two UARTs, two I2Ss, two CANs, an USBFS.
    RISC-V自由芯片之路
     楼主| 发表于 2019-10-24 22:47:17 | 显示全部楼层
    GD32V系统架构图
    RISC-V自由芯片之路
    发表于 2019-11-12 14:34:38 全球首家专注于RISC-V单片机行业应用的中文网站 | 显示全部楼层
    RISC-V 发表于 2019-10-24 22:47
    GD32V系统架构图
    牛。支持          。   。
    发表于 2019-12-14 11:11:49 | 显示全部楼层
    太历害了,点个赞~\(≧▽≦)/~
    发表于 2020-5-2 12:17:15 | 显示全部楼层
    大佬请接受跪拜。。。。。。
    发表于 2020-5-4 16:49:33 | 显示全部楼层
    过来走走,希望网站越建越好
    发表于 2020-5-16 23:51:10 | 显示全部楼层
    ARM vs RISC-V ,开始正式PK了,ARM开始已免费授权M0
    发表于 2020-5-16 23:54:04 | 显示全部楼层
    大神呐
    发表于 2020-6-23 09:48:36 | 显示全部楼层
    M0算上个世纪的产品了,本人是2003年接触这个IP的芯片的,那个时候的开发环境好像是叫什么ADS的东西,操作起来麻烦的一B,要先把Flash里面的程序调入到内部的Ram区去运行,好像跟电脑的运行方式有的一比,对比8位机,M0还有值得炫耀,现在都什么时候了,偶敢肯定,最先淘汰的就是M0,32位的IP连最起码的除法器都没有,用的极端蛋.疼。
    发表于 2020-6-23 10:00:36 | 显示全部楼层
    建议使用GD32的朋友不妨开始实验使用RISC_V的GD32VF103,用Eclipse可能开始时候有点不习惯,其实时间长了,都是一样的,跟MDK差不多,本人总结了一下官方的指导资料,大概就是三个BIN文件(编译用的),一个LDS(选择芯片用的),还有ELF(调试用的),总共5个文件,按照官方配置说明来玩,就是说把位置给eclipse指定好,至于仿真器的配置,直接参考官方说明,没有多少奥秘,就可以做各种实验了。仿真器,建议使用JLINK,不要用GDLINK。
    发表于 2020-6-23 10:57:25 | 显示全部楼层
    说到J-link的V7 V8 V9 V10,真是有故事的人啊
    Segger和国内的高手斗智斗勇,真可谓是高手思路,大显身手
    发表于 2020-6-23 11:00:21 | 显示全部楼层
    xdqfc 发表于 2020-6-23 10:00
    建议使用GD32的朋友不妨开始实验使用RISC_V的GD32VF103,用Eclipse可能开始时候有点不习惯,其实时间长了, ...
    请教大神,目前Jlink V9 可以 Debugger GD32VF103? 有没办法兼容下?
    改写个固件,绕过去哈哈哈?
    J-Link v10 LPC43xx 双核,不好折腾啊
    发表于 2020-6-23 11:03:18 | 显示全部楼层
    改写个固件,绕过去哈哈哈?
    J-Link ...
    想琢磨着,V9 32F205Rxxx 达到V10 功能,或者EDU 的效果,
    v9便宜,V10 经费昂贵啊
    发表于 2020-6-23 14:59:22 | 显示全部楼层
    改写个固件,绕过去哈哈哈?
    J-Link ...
    不好调GD32Vf103??我还第一次听说这么个情况,好用的很啊,淘宝一大堆,70元,刚才仔细看了下,不叫JLINK,是另外一个名字,咱不管这些什么乱七八糟的,好用就行。速度比GDLINK快多了。
    发表于 2020-6-23 20:08:46 | 显示全部楼层
    xdqfc 发表于 2020-6-23 14:59
    不好调GD32Vf103??我还第一次听说这么个情况,好用的很啊,淘宝一大堆,70元,刚才仔细看了下,不叫JLI ...
    GD-LINK是GD官方的,298元一套,效果不好吗?效果比J-Link如何,
    您目前用的是V8 ,V9,还是V10,调试GD32V?
    发表于 2020-6-24 09:54:18 | 显示全部楼层
    您目前用的是V8 ,V9,还是V10,调 ...
    我手上两套开发板,一个是GD官方的,上面板载GDLINK仿真器,还有一个就是这里推荐的龙眼开发板(红色的小板子),外加我购买的那个什么什么的仿真器,外壳标注的是ARM仿真器,我喜欢叫他JLINK,呵呵,好像是V9吧,记不清楚了,总体讲GDLINK太慢,那个板子我已经不怎么用了,主要还是用这个龙眼板。
    发表于 2020-6-24 09:57:31 | 显示全部楼层
    你注册的网名叫JLINKv10,莫非有故事??能否送个V10给我尝尝鲜??
    发表于 2020-7-14 16:35:48 | 显示全部楼层
    JLINKv10,
    国内单片机仿真器开发者的追赶之路。。。
    有故事,有酒,有你也有我
    送你一个当然可以啊,留下联系方式,纯手工制作,你拿去体验体验,不过是NXP-LPC的MCU,不是
    国产的啊
    RISC-V技术探索者,推动国内芯片RISC-V技术发展,同你们电子人一起为国家改变缺芯少魂的状态
    添把力,助力一下咱华夏!!!
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2021-10-20 09:07:38 | 显示全部楼层
    路过,灌水
    发表于 2026-4-28 20:51:36 | 显示全部楼层
    Збірка новинних порталів країни
    newobzor.space — це український каталог, який об'єднує найкращі новинні портали країни. Тут ти знайдеш перевірені джерела, де публікуються актуальні новини, експертні матеріали та важливі події з України та світу.
    На сайті представлені:
    - Офіційні новинні портали з новинами у реальному часі.
    - Експертні думки та експертні матеріали з ключових тем.
    - Новини від місцевих видань.
    Якщо тобі важливо отримувати інформацію з надійних джерел, каталог newobzor.space стане чудовим помічником!
    GMT+8, 2026-6-7 11:46 , Processed in 0.189047 second(s), 33 queries .
