查看: 1650|回复: 0
阿里平头哥“生娃”:最强RISC-V处理器玄铁910诞生
    发表于 2020-8-24 12:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    马云喜欢金庸作品,圈内人尽皆知。
    5年前,马云曾发微博称:“我做过几次婚姻红娘,由于是顺水推舟所以成功率不错,阿兴就是其中一位......几年后,他们结婚了,生孩子了,孩子生下来取名字取不好,我还请金庸给取的。”
    如今,老先生驾鹤西去,但他的《神雕侠侣》仍在影响马云和阿里!
    7月25日,2019阿里云峰会上海站,阿里巴巴集团副总裁戚肖宁宣布RISC-V处理器玄铁910(XuanTie910)诞生!
    平头哥 玄铁910-907-阿里平头哥“生娃”:最强RISC-V处理器玄铁910诞生risc-v单片机中文社区(1)
    玄铁,是金庸笔下第一神剑,最早为独孤求败所用,其重达六十四斤,剑上刻字“重剑无锋,大巧不工”,后被郭靖、黄蓉熔铸成倚天剑和屠龙刀。
    而在《倚天屠龙记》中,曾这样描述这剑这刀:“武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从!倚天不出,谁与争锋?”
    谁与争锋?
    是的!玄铁910的确无人敢出其左右!
    因为它是目前业界性能最强的一款RISC-V处理器(RISC-V,是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构,V表示为第五代精简指令集计算机)。
    一,玄铁不出,谁与争锋?
    据CSDN获悉,玄铁910是CPU的IP核,也是芯片的关键内核驱动力所在。它可用于设计、和制造高性能端上芯片,主要应用于5G、人工智能和自动驾驶等领域。
    在性能方面,玄铁910支持16核,单核性能达到7.1 Coremark/MHz,主频达到2.5GHz。
    性能上,比目前业界最牛处理器RISC-V高出4成以上。多年来,Arm指令集的低功耗特性,吸引着众多厂商。
    本次阿里云发布的处理器,不仅能实现Arm高性能处理器的近似速度,功耗相对也更低,甚至还可以通过定制指令集,来实现针对特定App的芯片化定制方案。
    这些特性,应用在产品中,可以让产品性能提高至少一倍,而成本则可降低一半以上。
    毫无疑问的是,平头哥正在加速AIoT时代的芯片创新。
    二,玄铁肋下生双翼,随云飞到天尽头
    玄铁910的性能,靠赖以下两项技术加持:
    第一,其采用3发射8执行的复杂乱序执行架构,是业界首个实现每周期2条内存访问的RISC-V处理器;
    第二,玄铁基于RISC-V扩展50余条指令,由此增强了RISC-V的计算、存储和多核等方面能力。
    此外,玄铁910将极大降低高性能端上芯片的设计制造成本。
    未来,在5G、人工智能、网络通信、自动驾驶等领域中,使用该处理器,可使芯片性能提高一倍以上,同时芯片成本降低一半以上。
    随着AIoT时代的来临,芯片应用场景更加丰富,企业都想要能快速商用的芯片,而RISC-V架构具备开放、灵活、低功耗等优点,所以它是AIoT场景最核心的芯片架构之一。
    三,还记得西湖河畔的平头哥吗?
    想当年,平头哥以不羁的形象,带着“致力于成为AIoT时代芯片的基础设施提供者”的使命,“诞生”于金秋九月。
    2018年9月19日,阿里巴巴首席技术官张建锋在云栖大会上表示,阿里巴巴正式宣布:合并中天微达摩院团队,成立平头哥半导体芯片公司。
    如今,不到一年,平头哥“怀孕”了、“生孩子”了。
    除推出CPU外,平头哥还推出集成CPU、存储器、OS和算法的全栈解决方案,其中AliOS可以实现低功耗、低成本的云端接入。
    而云端一体,则是平头哥软硬件基础能力的体现,是普惠AIoT芯片的基础。
    众所周知,阿里云是当前国内最大的云服务商,在云端已积累出大量应用生态资源。
    所以,用户基于平头哥芯片平台的产品,能天然接入阿里云,与云端应用生态对接后,将形成新的产品形态。
    平头哥 玄铁910-907-阿里平头哥“生娃”:最强RISC-V处理器玄铁910诞生risc-v单片机中文社区(2)
    四,开放IP Core,让天下没有难做的芯片
    芯片难,难于上青天。
    但是,青天一直在等着平头哥来攀登。
    这不,本次峰会上,平头哥还宣布,玄铁910将开放IP Core,即“普惠芯片”计划。
    开放之后,全世界的开发者,都可以免费下载该处理器的FPGA代码。
    为什么要开放?
    因为,玄铁910处理器性能太高,流水线设计太复杂,没有一套完整的验证环境,开发小哥哥是没有办法进行修改的,所以才开放IP Core。
    具体来说,无需任何门槛,用户就能获得高性能CPU的FPGA代码,从而快速开展芯片原型设计和架构创新。
    如果开发者的各项综合指标,符合设计预期,平头哥会帮他进入芯片量产的阶段。
    更关键的是,玄铁910的诞生,给全球企业带来高端CPU的第二种选择,并且无需承担昂贵的授权费用。
    此外,平头哥还打造了面向领域定制优化的芯片平台(Domain specific SoC),提供包括CPU IP、SoC平台、以及算法在内的软硬件资源,面向不同AIoT场景,为企业和开发者提供个性化芯片服务。
    阿里巴巴集团副总裁戚肖宁对此表示:“传统通用芯片的模式越来越难适应碎片化AIoT场景的需求,开源、开放是大势所趋,平头哥致力于做AIoT时代的芯片基础设施提供者,让芯片更普惠。”
    五,冲天香阵透长安,满城尽带平头哥
    关于平头哥的未来走向,阿里云方面表示,其将继续推进自研CPU的研发,特别是针对应用的优化和工具链体系的完善。
    在RISC-V方面,平头哥会结合自研指令架构上积累的丰富经验,推进新一代AIoT指令架构的设计,并不断推出新的可产品化的CPU。
    未来,端侧处理器将和云端NPU芯片实现更多的协同,此外,平头哥将持续探索DSA(domain specific technology)等核心技术,为企业提供更有竞争力的芯片基础设施。
    最后,别老平头哥、平头哥叫个不停了。
    人家是有真名的:蜜獾。
    平头哥 玄铁910-907-阿里平头哥“生娃”:最强RISC-V处理器玄铁910诞生risc-v单片机中文社区(3)
    蜜獾曾以“世界上最无所畏惧的动物”,被收录在吉尼斯世界纪录大全里数年之久!
    这下知道,为何阿里的半导体有限公司,叫平头哥了吧?
    OK,最后感谢提供技术指导的北邮通信博士、知乎通信问题优秀答主“甜草莓”。
    笔者在黄浦江边冒暑撰文,转发、点赞好不嘛?
    上一篇:阿里平头哥科学家亲述 RISC-V 2019 Summit 十大心得!
    下一篇:国内首次,平头哥RISC-V芯片平台,软硬件全套代码已上GitHub
    GMT+8, 2025-1-10 23:07 , Processed in 0.401388 second(s), 48 queries .
