查看: 2168|回复: 29
移植 RT-Thread Nano 到 RISC-V
    发表于 2020-8-24 13:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文介绍了如何移植 RT-Thread Nano 到 RISC-V 架构,以 Eclipse GCC 环境为例,基于一个 GD32V103 MCU 的基础工程作为示例进行讲解。
    移植 Nano 的主要步骤:
    • 准备一个基础的 Eclipse 工程,并获取 RT-Thread Nano 源码压缩包。
    • 在基础工程中添加 RT-Thread Nano 源码,添加相应头文件路径。
    • 适配 Nano,主要从 中断、时钟、内存、应用 这几个方面进行适配,实现移植。
    • 最后可对 Nano 进行配置:Nano 是可裁剪的,通过配置文件 rtconfig.h 实现对系统的裁剪。
    准备工作
    • 下载 RT-Thread Nano 发布版本代码。
    • 准备一份基础的裸机源码工程,如 LED 指示灯闪烁示例代码。
    下载 Nano 源码
    点击此处 下载 RT-Thread Nano 源码。
    基础工程准备
    在移植 RT-Thread Nano 之前,我们需要准备一个能正常运行的裸机工程。作为示例,本文使用的是基于 GD32V103 的一个 LED 闪烁程序。程序的主要截图如下:
    在我们的例程中主要做了系统初始化与 LED 闪烁功能,编译下载程序后,就可以看到开发板上的 LED 在闪烁了。读者可以根据自己的需要使用的芯片,完成一个类似的裸机工程。
    添加 RT-Thread Nano 到工程添加 Nano 源文件
    在准备好的 Eclipse 工程下面新建 rtthread 文件夹,并在该文件中添加以下文件:
    • Nano 源码中的 include、libcpu、src 文件夹。注意 libcpu 仅保留与该芯片架构相关的文件,如示例中使用的是 bunblebee 与 common。
    • 配置文件:示例代码 rtthread-nano/bsp 中的两个文件:board.c 与 rtconfig.h。
    重新打开 eclipse 工作空间,导入工程,rtthread 已经加载到工程中:
    Cortex-M 芯片内核移植代码:
    1. context_gcc.s
    2. cpuport.c
    Kernel 文件包括:
    1. clock.c
    2. components.c
    3. device.c
    4. idle.c
    5. ipc.c
    6. irq.c
    7. kservice.c
    8. mem.c
    9. object.c
    10. scheduler.c
    11. thread.c
    12. timer.c
    板级配置代码及配置文件:
    1. board.c
    2. rtconfig.h
    添加头文件路径
    右击工程,点击 properties 进入下图所示界面,点击 C/C++ Build -> settings ,分别添加汇编与 C 的头文件路径:添加 rtconfig.h 头文件所在位置的路径,添加 include 文件夹下的头文件路径。然后点击 C/C++ General -> Path and Symbols ,添加相应的头文件,最后点击应用即可。
    适配 RT-Thread Nano修改 start.S
    修改启动文件,实现 RT-Thread 的启动:由于 RT-Thread Nano 在 GCC 环境下的启动是由 entrry() 函数调用了启动函数 rt_thread_startup(),所以需要修改启动文件 start.S,使其在启动时先跳转至 entry() 函数执行,而不是跳转至 main(),这样就实现了 RT-Thread 的启动。
    1. /* RT-Thread 在 GCC 下的启动方式 */
    2. int entry(void)
    3. {
    4.     rtthread_startup();
    5.     return 0;
    6. }
    中断与异常处理
    RT-Thread 提供中断管理方法,当系统没有实现类似中断向量表的功能,物理中断要和用户的中断服务例程相关联,就需要使用中断管理接口对中断进行管理,这样当发生中断时就可以触发相应的中断,执行中断服务例程。
    本例程中的 gd32f103 芯片在启动文件中提供了中断向量表,用户可直接使用中断向量提供的函数实现对应 IRQ。当一个中断触发时,处理器将直接判定是哪个中断源,然后直接跳转到相应的固定位置进行处理,不需要再自行实现中断管理。
    系统时钟配置
    需要在 board.c 中实现 系统时钟配置(为 MCU、外设提供工作时钟)与 OS Tick 的配置(为操作系统提供心跳 / 节拍)。
    配置示例如下图所示,riscv_clock_init() 配置了系统时钟,ostick_config() 配置了 OS Tick。
    riscv_clock_init() 配置了系统时钟,示例如下:
    ostick_config() 配置了 OS Tick,示例如下,此处 OS Tick 使用硬件定时器实现,需要用户在 board.c 中实现该硬件定时器的中断服务例程
    eclic_mtip_handler() ,调用 RT-Thread 提供的 rt_tick_increase() 。
    由于 eclic_mtip_handler() 中断服务例程由用户在 board.c 中重新实现,做了系统 OS Tick,所以需要将自定义的 eclic_mtip_handler 删除,避免在编译时产生重复定义。如果此时对工程进行编译,没有出现函数重复定义的错误,则不用做修改。
    内存堆初始化
    系统内存堆的初始化在 board.c 中的 rt_hw_board_init() 函数中完成,内存堆功能是否使用取决于宏 RT_USING_HEAP 是否开启,RT-Thread Nano 默认不开启内存堆功能,这样可以保持一个较小的体积,不用为内存堆开辟空间。
    开启系统 heap 将可以使用动态内存功能,如使用 rt_malloc、rt_free 以及各种系统动态创建对象的 API。若需要使用系统内存堆功能,则打开 RT_USING_HEAP 宏定义即可,此时内存堆初始化函数 rt_system_heap_init() 将被调用,如下所示:
    初始化内存堆需要堆的起始地址与结束地址这两个参数,系统中默认使用数组作为 heap,并获取了 heap 的起始地址与结束地址,该数组大小可手动更改,如下所示:
    注意:开启 heap 动态内存功能后,heap 默认值较小,在使用的时候需要改大,否则可能会有申请内存失败或者创建线程失败的情况,修改方法有以下两种:
    • 可以直接修改数组中定义的 RT_HEAP_SIZE 的大小,至少大于各个动态申请内存大小之和,但要小于芯片 RAM 总大小。
    • 也可以参考《RT-Thread Nano 移植原理》——实现动态内存堆 章节进行修改,使用 RAM ZI 段结尾处作为 HEAP 的起始地址,使用 RAM 的结尾地址作为 HEAP 的结尾地址,这是 heap 能设置的最大值的方法。
    编写第一个应用
    移植好 RT-Thread Nano 之后,则可以开始编写第一个应用代码。此时 main() 函数就转变成 RT-Thread 操作系统的一个线程,现在可以在 main() 函数中实现第一个应用:板载 LED 指示灯闪烁,这里直接基于裸机 LED 指示灯进行修改。
    • 首先在文件首部增加 RT-Thread 的相关头文件 <rtthread.h> 。
    • 在 main() 函数中(也就是在 main 线程中)实现 LED 闪烁代码:初始化 LED 引脚、在循环中点亮 / 熄灭 LED。
    • 将延时函数替换为 RT-Thread 提供的延时函数 rt_thread_mdelay()。该函数会引起系统调度,切换到其他线程运行,体现了线程实时性的特点。
    编译程序之后下载到芯片就可以看到基于 RT-Thread 的程序运行起来了,LED 正常闪烁。
    注意事项:当添加 RT-Thread 之后,裸机中的 main() 函数会自动变成 RT-Thread 系统中 main 线程 的入口函数。由于线程不能一直独占 CPU,所以此时在 main() 中使用 while(1) 时,需要有让出 CPU 的动作,比如使用 rt_thread_mdelay() 系列的函数让出 CPU。
    与裸机 LED 闪烁应用代码的不同
    1). 延时函数不同: RT-Thread 提供的 rt_thread_mdelay() 函数可以引起操作系统进行调度,当调用该函数进行延时时,本线程将不占用 CPU,调度器切换到系统的其他线程开始运行。而裸机的 delay 函数是一直占用 CPU 运行的。
    2). 初始化系统时钟的位置不同:移植好 RT-Thread Nano 之后,不需要再在 main() 中做相应的系统配置(如 hal 初始化、时钟初始化等),这是因为 RT-Thread 在系统启动时,已经做好了系统时钟初始化等的配置,这在上一小节 “系统时钟配置” 中有讲解。
    配置 RT-Thread Nano
    用户可以根据自己的需要通过打开或关闭 rtconfig.h 文件里面的宏定义,配置相应功能,如下是 rtconfig.h 的代码片段:
    1. ...
    2. // <h>IPC(Inter-process communication) Configuration
    3. // <c1>Using Semaphore
    4. //  <i>Using Semaphore
    5. #define RT_USING_SEMAPHORE
    6. // </c>
    7. // <c1>Using Mutex
    8. //  <i>Using Mutex
    9. //#define RT_USING_MUTEX                 // 打开此宏则使能互斥量的使用
    10. // </c>
    11. // <c1>Using Event
    12. //  <i>Using Event
    13. //#define RT_USING_EVENT                 // 打开此宏则使能事件集的使用
    14. // </c>
    15. // <c1>Using MailBox
    16. //  <i>Using MailBox
    17. //#define RT_USING_MAILBOX              // 打开此宏则使能邮箱的使用
    18. // </c>
    19. // <c1>Using Message Queue
    20. //  <i>Using Message Queue
    21. //#define RT_USING_MESSAGEQUEUE          // 打开此宏则使能消息队列的使用
    22. // </c>
    23. // </h>
    24. // <h>Memory Management Configuration
    25. // <c1>Using Memory Pool Management
    26. //  <i>Using Memory Pool Management
    27. //#define RT_USING_MEMPOOL              // 打开此宏则使能内存池的使用
    28. ...
    RT-Thread Nano 默认未开启宏 RT_USING_HEAP,故只支持静态方式创建任务及信号量。若要通过动态方式创建对象则需要在 rtconfig.h 文件里开启 RT_USING_HEAP 宏定义。完整配置详见 《 RT-Thread Nano 配置》
    Question && Feedback
    发表于 2026-2-16 15:28:58 | 显示全部楼层
    В Україні презентовано сучасний список онлайн- порталів
    Мережевий простір України зустрів новий навігаційний інструмент — збірку інтернет-ресурсів, створений для агрегації численні українські сайти.
    Цей інтернет-майданчик збирає посилання на сайти, що розкривають найрізноманітнішу тематику. У переліку представлені інформаційні джерела масштабу країни, так само, як і ті, що спеціалізуються на висвітленні подій певних областей.
    Місія проєкту — створити зручну точку входу для користувачів, які шукають перевірені українські джерела інформації на будь-яку вподобану тематику: від новинної стрічки та політики до матеріалів з історії, трендів для молоді, стилю життя, активізму та експертних думок.
    Каталог націлений на пересічних громадян та запрошує до партнерства з редакціями, журналістами та компаніями, що прагнуть реклами, які бажають заявити про себе в інформаційному просторі України
    Sprawdzałem gra koło fortuny - pełna info. Specyfikacja: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Rozmiar: 45 MB - RAM: min 1 GB - Storage: ~100 MB - Offline Warunki: - No sign-up - graj od raz  详情 回复 发表于 2026-2-25 18:31
    发表于 2026-2-18 15:26:00 | 显示全部楼层
    Aplikacja mobilna Sizzling Hot Slots na smartfon darmowa do zabawy z Sklepu Apple
    Sizzling Hot aplikacja - zagraj wszędzie!
    Korzyści:
    - iOS - obie platformy
    - Płatności BLIK - 3 sekundy
    - Wszystkie wersje w jednej app
    - Hot Race turniej - konkuruj
    - Dodatkowe promocje
    Zainstaluj: Sizzling Hot 777
    Szczegóły: jak grać w Sizzling Hot -> link -> link -> link -> link -> link
    Ustaw limity! Odpowiedzialna gra limity bankroll sloty -> link -> link -> link -> link -> link
    发表于 2026-2-18 18:04:02 | 显示全部楼层
    Gdzie pobierzesz Sizzling Hot dla iOS z szansą wygrania z Sklepu Apple
    Sizzling Hot aplikacja - zagraj w dowolnym miejscu!
    Korzyści:
    - Android - dostępna wszędzie
    - Wpłaty BLIK - 3 sekundy
    - Sizzling Hot 777 w jednej app
    Pobierz: Sizzling Hot 777
    Szczegóły: zasady gry -> link -> link -> link -> link -> link
    Graj odpowiedzialnie! bezpieczna gra -> link -> link -> link -> link -> link
    Глибоко розумію кожну людину, яка набрид через постійного підбору надійних кулінарних ідей! Раніше у мене бу  详情 回复 发表于 2026-3-2 02:58
    Sprawdzałem koło fortuny online gra - pełna info. Specyfikacja: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Waga: 45 MB - RAM: min 1 GB - Miejsce: ~100 MB - Offline Warunki: - Bez rejestracji - gr  详情 回复 发表于 2026-2-27 01:16
    Testowałem koło fortuny gra online - wszystkie parametry. Specyfikacja: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Waga: 45 MB - RAM: min 1 GB - Miejsce: ~100 MB - Tryb offline Warunki: - Bez reje  详情 回复 发表于 2026-2-24 21:16
    Aplikacja mobilna - graj w dowolnym miejscu! Plusy: - iOS - obie platformy - Płatności BLIK - 3 sekundy - Wszystkie wersje w jednej app - Turnieje - konkuruj - Bonusy mobilne Pobierz: S  详情 回复 发表于 2026-2-18 23:18
    发表于 2026-2-18 23:18:07 | 显示全部楼层
    Oficjalna aplikacja Sizzling Hot Slots dla Androida demo do zabawy z Google Play
    Abigailhaile ??? 2026-2-18 18:04
    Korzysci:
    Plusy:
    - Bonusy mobilne
    Pobierz: Sizzling Hot 777 jackpot turniej
    Więcej info: jak grać w Sizzling Hot -> link -> link -> link -> link -> link
    Cześć! Sprawdzałem Kasyno Warszawa Online miesiąc. Co działa: - Klimat Marriott Warszawa - 3000+ gier - sloty, ruletka, poker live - Polscy krupierzy 4K HD - Wypłaty 15 min - 24h (moja:  详情 回复 发表于 2026-2-20 14:34
    Cześć! Gram Kasyno Warszawa Online kilka tygodni. Plusy: - Klimat Marriott Warszawa - 3000+ gier - sloty, ruletka, poker live - Krupierzy PL 4K HD - Wypłaty 15 min - 24h (moja: 780 PLN w 1  详情 回复 发表于 2026-2-19 01:50
    发表于 2026-2-19 01:50:51 | 显示全部楼层
    Testowałem Kasyno Warszawa
    Elyserof ??? 2026-2-18 23:18
    Plusy:
    Plusy:
    - Wypłaty 15 min - 24h (moja: 780 PLN w 17h)
    - Bonus 100% do 4000 PLN + 200 FS
    - BLIK instant, min 10 PLN
    - 50 MB - lekka aplikacja
    Minusy:
    - Wagering 35x
    - Brak crash games
    Legal, secure (TLS 1.3, EU license). Live casino z Warszawy - czat PL!
    Stats miesiąc: wpłaty 1200 PLN, wypłaty 1580 PLN = +380 PLN
    Polecam dla miłośników luksusowych kasyn i aplikacja online kasyno. Graj odpowiedzialnie!
    Cześć! Testowałem Kasyno Warszawa Online miesiąc. Co działa: - Klimat casino Marriott Warsaw - 3000+ gier - sloty, ruletka, poker live - Krupierzy PL 4K HD - Cashout 15 min - 24h (moja:  详情 回复 发表于 2026-2-19 02:41
    Чимало людей думають, що основна різниця між домашнім мармеладом та магазинним криється тільки в ціні або зо  详情 回复 发表于 2026-2-19 02:19
    发表于 2026-2-19 02:19:53 | 显示全部楼层
    Як саме власноруч зварений мармелад відмінний від покупного
    Justinevalk ??? 2026-2-19 01:50
    Czesc! Gram Kasyno Warszawa Online kilka tygodni.
    Plusy:
    Чимало людей думають, що основна різниця між домашнім мармеладом та магазинним криється тільки в ціні або зовнішньому вигляді, але насправді різниця набагато глибша і передусім торкається складу та впливу на здоров'я. Виділимо ключові пункти:
    Інгредієнти:
    Домашній варіант роблять зі справжнього фруктового пюре, соку та желатину (або агар-агару). Натомість у магазинному часто базою є цукор, патока, загусники та смако-ароматичні добавки, а не реальних фруктів.
    Смакові якості:
    Домашній вирізняється більш ніжним, натуральним присмаком і менш нудотний. Магазинний продукт часто яскравіший і солодший завдяки хімії.
    Зичність:
    У приготовленому вдома зберігаються вітаміни (хоча б частково) та клітковина. У магазинному — самі лише "порожні" калорії та барвники.
    Вигляд:
    Магазинний — ідеально гладкий, яскравий, глянсовий. Домашній може бути трохи мутним, не таким яскравим, швидше розм'якає, зате безпечніший.
    Детальніше про те, з чого роблять насправді магазинні солодощі, дізнаєтеся тут: telegra.ph
    Testowałem koło fortuny po polsku - pełna info. Parametry: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Waga: 45 MB - RAM: min 1 GB - Storage: ~100 MB - Tryb offline Zasady: - No sign-up - instant  详情 回复 发表于 2026-2-25 16:32
    Hej! Gram Kasyno Warszawa Online kilka tygodni. Plusy: - Klimat Marriott Warszawa - 3000+ gier - sloty, ruletka, poker live - Polscy krupierzy 4K HD - Cashout 15 min - 24h (moja: 780 PLN w 17  详情 回复 发表于 2026-2-21 04:30
    Hej! Gram aplikację Kasyno Warszawa miesiąc. Plusy: - Atmosfera casino Marriott Warsaw - 3000+ gier - sloty, ruletka, kasyno Warszawa poker - Krupierzy PL 4K HD - Cashout 15 min - 24h (moja  详情 回复 发表于 2026-2-19 18:49
    发表于 2026-2-19 02:41:32 | 显示全部楼层
    Casino Marriott Warsaw w telefonie
    Plusy:
    Co działa:
    - Cashout 15 min - 24h (moja: 780 PLN w 17h)
    - 50 MB - lekka app
    Minusy:
    - Wagering 35x
    - Brak crash games
    Legalna, bezpieczna (TLS 1.3, EU license). Krupierzy live z Warszawy - rozmawiasz po polsku!
    Polecam dla miłośników luksusowych kasyn i kasyno aplikacja na telefon. Graj odpowiedzialnie!
    Cześć! Gram aplikację Kasyno Warszawa kilka tygodni. Co działa: - Atmosfera casino Marriott Warsaw - 3000+ gier - sloty, ruletka, kasyno Warszawa poker - Krupierzy PL 4K HD - Wypłaty 15  详情 回复 发表于 2026-2-19 21:20
    发表于 2026-2-19 18:10:40 | 显示全部楼层
    Hej! Sprawdzałem aplikację Kasyno Warszawa kilka tygodni.
    Plusy:
    - Atmosfera Marriott Warszawa
    Minusy:
    - Wagering 35x
    - Brak crash games
    Legal, bezpieczna (TLS 1.3, EU license). Live casino z Warszawy - czat PL!
    Recommend dla miłośników casino Marriott Warszawa i aplikacja online kasyno. Graj odpowiedzialnie!
    Выбирал плитку - в каждом магазине советы отличаются. То говорят "только итальянская", то "местный производите  详情 回复 发表于 2026-3-2 18:30
    发表于 2026-2-19 18:49:06 | 显示全部楼层
    AndrewSaf ??? 2026-2-19 02:19
    Чимало людей думають, що основна різниця між домашнім ...
    Plusy:
    Cons:
    - Wagering 35x
    - Brak crash games
    Legalna, secure (TLS 1.3, EU license). Live casino z Warszawy - rozmawiasz po polsku!
    Recommend dla miłośników luksusowych kasyn i aplikacje mobilne kasyno. Graj odpowiedzialnie!
    Testowałem koło fortuny gra online - oto szczegóły. Specyfikacja: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Rozmiar: 45 MB - RAM: min 1 GB - Miejsce: ~100 MB - Tryb offline Zasady: - Bez rejest  详情 回复 发表于 2026-3-1 22:22
    Sprawdzałem koło fortuny app - oto szczegóły. Tech: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Rozmiar: 45 MB - RAM: min 1 GB - Miejsce: ~100 MB - Offline Warunki: - No sign-up - graj od razu -  详情 回复 发表于 2026-2-26 22:41
    发表于 2026-2-19 21:20:19 | 显示全部楼层
    RaymondDem ??? 2026-2-19 02:41
    Czesc! Testowalem Kasyno Warszawa Online miesiac.
    Co dziala:
    Co działa:
    - 50 MB - lekka app
    Cons:
    - Wagering 35x
    - Brak crash games
    Legal, bezpieczna (TLS 1.3, EU license). Krupierzy live z Warszawy - rozmawiasz po polsku!
    Mój bilans miesiąc: wpłaty 1200 PLN, wypłaty 1580 PLN = +380 PLN
    Recommend dla miłośników casino Marriott Warszawa i kasyno aplikacja na telefon. Graj odpowiedzialnie!
    Багато хто вважає, що основна різниця між домашнім мармеладом та магазинним полягає лише в ціні або зовнішнь  详情 回复 发表于 2026-2-21 19:30
    发表于 2026-2-20 14:34:10 | 显示全部楼层
    Kasyno Warszawa Online opinia
    Plusy:
    Co działa:
    Cons:
    - Wagering 35x
    - Brak crash games
    Legalna, secure (TLS 1.3, EU license). Krupierzy live z Warszawy - rozmawiasz po polsku!
    Polecam dla miłośników luksusowych kasyn i aplikacje mobilne kasyno. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-2-21 04:30:58 | 显示全部楼层
    Plusy:
    - 50 MB - lekka app
    Minusy:
    - Wagering 35x
    - Brak crash games
    Legalna, bezpieczna (TLS 1.3, EU license). Live casino z Warszawy - czat PL!
    发表于 2026-2-21 19:04:21 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online detale
    Sprawdzałem koło fortuny online gra - wszystkie parametry.
    Parametry:
    - Waga: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Offline
    Zasady:
    - No sign-up - instant play
    - Verified RNG - audytowany
    - Legalność - spełnia regulacje PL
    - TLS 1.3 encryption
    Mechanika:
    To koło fortuny app z klasyczną mechaniką spinów. Koło fortuny do zakręcenia - one tap i natychmiastowy wynik. Dostępna jako koło fortuny gra na telefon na iOS i Android.
    Start:
    - Darmowe żetony powitalny
    - Bez depozytu
    - Multipliers: x2, x5, x10
    - Bonus: re-spin, higher cap
    Dla kogo:
    - Fanów gra koło fortuny
    - Szukających legalnej rozrywki
    - Ceniących privacy (brak rejestracji)
    - Grających offline (metro)
    - Beginners - koło fortuny app instant fun
    Nie dla:
    - Szukających multiplayer
    - Chcących complex gameplay
    - Expecting funkcji społecznościowych
    Ryzyko:
    - RNG game - random results
    - Odpowiedzialna gra: limity czasowe, caps
    - Traktuj jako entertainment, nie income
    Limits:
    - Brak multiplayer (może coming soon)
    - Ograniczone motywy graficzne (aktualizacje)
    - Wymaga 100 MB for full features
    Przewaga koło fortuny gra po polsku lepsza:
    - Lżejsza: 45 MB vs 100-200 MB
    - Bez rejestracji (większość wymaga account)
    - Offline mode (rzadkość|rare)
    - Ad-free (others spam)
    - Low battery baterii
    - Certyfikowany RNG (not all competitors)
    Ocena: 4,8/5 (tysiące positive reviews)
    Pobierz koło fortuny online i testuj. Polecam na quick fun. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-2-21 19:30:28 | 显示全部楼层
    Чим власноруч зварений мармелад відрізняється від покупного
    FrankDiz ??? 2026-2-19 21:20
    Czesc! Gram aplikacje Kasyno Warszawa kilka tygodni.
    Co dziala:
    Багато хто вважає, що основна різниця між домашнім мармеладом та магазинним полягає лише в ціні або зовнішньому вигляді, проте на ділі різниця значно суттєвіша і передусім торкається складу та користі для організму. Виділимо ключові пункти:
    Склад:
    Домашній варіант роблять зі натурального фруктового пюре, соку та желатину (або агар-агару). Натомість у магазинному часто базою є цукор, патока, загусники та ароматизатори, ідентичні натуральним, а не реальних фруктів.
    Смакові якості:
    Домашній вирізняється більш м'яким, природним смаком і не такий приторний. Покупний часто яскравіший і солодший завдяки хімії.
    Користь:
    У приготовленому вдома залишаються вітаміни (хоча б частково) та клітковина. У купленому в супермаркеті — самі лише "порожні" калорії та барвники.
    Зовнішній вигляд:
    Магазинний — ідеально гладкий, яскравий, глянсовий. Домашній може бути трохи мутним, не таким яскравим, швидше втрачає форму, проте безпечніший для здоров'я.
    发表于 2026-2-24 21:16:36 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online najważniejsze informacje
    Korzysci:
    Specyfikacja:
    - Waga: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Tryb offline
    Warunki:
    - Bez rejestracji - graj od razu
    - Verified RNG - third-party tested
    - Legalność - zgodność z krajowymi przepisami
    O grze:
    Jest to ]koło fortuny gra po polsku z klasyczną mechaniką zakręceń. Koło fortuny do zakręcenia - one tap i instant result. Pobierz koło fortuny app na iOS i Android.
    Start:
    - No deposit required
    - Pola bonusowe: re-spin, zwiększony limit
    Komu pasuje:
    - Ceniących privacy (anonymous)
    - Grających offline (bez netu)
    - Beginners - koło fortuny do zakręcenia od razu
    Not for:
    Risk:
    - RNG game - wyniki nieprzewidywalne
    - It's entertainment, nie income
    Ograniczenia:
    - Missing multiplayer (może coming soon)
    - Requires 100 MB dla pełnej funkcjonalności
    Przewaga koło fortuny po polsku lepsza:
    - No sign-up (most require account)
    - Verified RNG (nie wszystkie)
    Rating: 4,8/5 (thousands positive reviews)
    Pobierz koło fortuny gra na telefon i sprawdź sam. Recommend for szybką zabawę. Graj odpowiedzialnie!
    Testowałem koło fortuny gra po polsku - pełna info. Specyfikacja: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Waga: 45 MB - RAM: min 1 GB - Miejsce: ~100 MB - Offline Zasady: - No sign-up - instan  详情 回复 发表于 2026-2-26 20:51
    发表于 2026-2-25 16:32:05 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online zestawienie
    Parametry:
    - Waga: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Storage: ~100 MB
    - Tryb offline
    Zasady:
    O grze:
    Jest to koło fortuny gra na telefon z klasyczną mechaniką zakręceń. Koło fortuny gra po polsku - one tap i instant result. Dostępna jako koło fortuny app na iOS i Android.
    Start:
    - Mnożniki: x2, x5, x10
    - Pola bonusowe: re-spin, higher cap
    Komu pasuje:
    - Fanów koło fortuny po polsku
    - Beginners - koło fortuny gra po polsku od razu
    Not for:
    - Chcących złożonej mechaniki
    - Expecting social features
    Risk:
    - Odpowiedzialna gra: limity czasowe, ograniczenia żetonów
    Limits:
    - Missing multiplayer (w planach)
    - Ograniczone themes (aktualizacje)
    - Wymaga 100 MB dla pełnej funkcjonalności
    Przewaga koło fortuny do zakręcenia lepsza:
    - Bez rejestracji (most require account)
    - Zero reklam (inne bombardują)
    发表于 2026-2-25 18:31:55 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online opis gry
    AlbertPaype ??? 2026-2-16 15:28
    Мережевий простір України зустрів новий навігаційний  ...
    Specyfikacja:
    - Rozmiar: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Storage: ~100 MB
    - Offline
    Warunki:
    - Legal - zgodność z krajowymi przepisami
    Mechanika:
    Jest to koło fortuny app z klasyczną mechaniką spinów. Koło fortuny gra po polsku - jedno tapnięcie i instant result. Pobierz koło fortuny app na iOS i Android.
    Bonus:
    Dla kogo:
    - Początkujących - gra koło fortuny instant fun
    Not for:
    Risk:
    Limits:
    - Requires 100 MB for full features
    Dlaczego koło fortuny po polsku vs konkurencja:
    - Lighter: 45 MB vs 100-200 MB
    - Tryb offline (rzadkość|rare)
    - Ad-free (inne bombardują)
    - Niskie zużycie baterii
    - Verified RNG (not all competitors)
    Rating: 4,8/5 (thousands pozytywnych recenzji)
    Download koło fortuny gra na telefon i sprawdź sam. Recommend for quick fun. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-2-26 20:51:38 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online opis zasad
    SamualFoogs ??? 2026-2-24 21:16
    Testowalem kolo fortuny gra online - wszystkie parametry.
    Specyfikacja:
    Specyfikacja:
    - Waga: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Offline
    Zasady:
    - Certyfikowany RNG - audytowany
    Mechanika:
    To ]gra koło fortuny z znaną z TV spinów. Koło fortuny do zakręcenia - one tap i natychmiastowy wynik. Pobierz koło fortuny gra na telefon na iOS i Android.
    Start:
    - Free tokens powitalny
    - Bez depozytu
    Komu pasuje:
    - Grających offline (samolet)
    - Beginners - koło fortuny do zakręcenia instant fun
    Not for:
    Risk:
    - Gra losowa - random results
    - Kontrola: limity czasowe, ograniczenia żetonów
    Ograniczenia:
    Przewaga koło fortuny aplikacja lepsza:
    - Zero reklam (others spam)
    Ocena: 4,8/5 (thousands pozytywnych recenzji)
    Download koło fortuny gra na telefon i testuj. Recommend for szybką zabawę. Graj odpowiedzialnie!
    Мені хочеться відкрити вам пригодою, що виникла з мене того самого тижня. Моя принцеса вимовила бажання, аби я  详情 回复 发表于 2026-3-2 05:04
    Sprawdzałem koło fortuny po polsku - pełna info. Specyfikacja: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Rozmiar: 45 MB - RAM: min 1 GB - Storage: ~100 MB - Tryb offline Zasady: - No sign-up - g  详情 回复 发表于 2026-2-27 02:04
    发表于 2026-2-26 22:41:07 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny warunki gry
    Brucesnome ??? 2026-2-19 18:49
    Hej! Gram aplikacje Kasyno Warszawa miesiac.
    Plusy:
    Tech:
    - Rozmiar: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Offline
    Warunki:
    Mechanika:
    To koło fortuny app z znaną z TV spinów. Koło fortuny do zakręcenia - jedno tapnięcie i instant result. Dostępna jako koło fortuny gra na telefon na iOS i Android.
    Bonus:
    - Bez depozytu
    Dla kogo:
    - Szukających legal rozrywki
    - Beginners - koło fortuny po polsku od razu
    Nie dla:
    Risk:
    - Gra losowa - wyniki nieprzewidywalne
    - Kontrola: limity czasowe, caps
    Limits:
    - Limited motywy graficzne (regularne updates)
    Dlaczego koło fortuny gra online vs konkurencja:
    - Certyfikowany RNG (nie wszystkie)
    Download koło fortuny online i testuj. Polecam na quick fun. Graj odpowiedzialnie!
    Sprawdzałem koło fortuny gra online - oto szczegóły. Parametry: - Android 7.0+ / iOS 12.0+ - Waga: 45 MB - RAM: min 1 GB - Miejsce: ~100 MB - Offline Zasady: - Bez rejestracji - gr  详情 回复 发表于 2026-2-27 20:16
    发表于 2026-2-26 22:58:21 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online wszystko o grze
    Testowałem koło fortuny app - oto szczegóły.
    Parametry:
    - Waga: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Offline
    Zasady:
    Mechanika:
    Jest to koło fortuny app z klasyczną mechaniką zakręceń. Koło fortuny gra po polsku - jedno tapnięcie i instant result. Dostępna jako koło fortuny app na obu systemach.
    Start:
    - Bez depozytu
    Dla kogo:
    - Początkujących - koło fortuny aplikacja instant fun
    Nie dla:
    - Potrzebujących funkcji społecznościowych
    Ryzyko:
    - Odpowiedzialna gra: time limits, ograniczenia żetonów
    Ograniczenia:
    - Ograniczone themes (regularne updates)
    Dlaczego koło fortuny online gra lepsza:
    Download koło fortuny gra na telefon i testuj. Polecam na quick fun. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-2-27 01:16:59 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online dla początkujących
    Korzysci:
    Specyfikacja:
    - Waga: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Offline
    Warunki:
    Mechanika:
    To koło fortuny do zakręcenia z znaną z TV zakręceń. Koło fortuny gra po polsku - jedno tapnięcie i instant result. Pobierz koło fortuny app na obu systemach.
    Bonus:
    - Bez depozytu
    Komu pasuje:
    - Początkujących - koło fortuny aplikacja od razu
    Not for:
    Ryzyko:
    - Odpowiedzialna gra: time limits, caps
    Limits:
    - Limited motywy graficzne (aktualizacje)
    Przewaga koło fortuny gra online lepsza:
    Download koło fortuny online i testuj. Polecam na szybką zabawę. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-2-27 02:04:58 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online informator
    Chrisvorse ??? 2026-2-26 20:51
    Testowalem kolo fortuny gra po polsku - pelna info.
    Specyfikacja:
    Specyfikacja:
    - Rozmiar: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Storage: ~100 MB
    - Tryb offline
    Zasady:
    - Certyfikowany RNG - third-party tested
    O grze:
    To koło fortuny online gra z znaną z TV spinów. Koło fortuny gra po polsku - jedno tapnięcie i instant result. Pobierz koło fortuny gra na telefon na iOS i Android.
    Start:
    - Bonus: re-spin, zwiększony limit
    Dla kogo:
    - Beginners - koło fortuny gra online instant fun
    Not for:
    Risk:
    - Kontrola: time limits, ograniczenia żetonów
    Limits:
    Przewaga koło fortuny app vs konkurencja:
    Rating: 4,8/5 (tysiące positive reviews)
    Download koło fortuny gra na telefon i sprawdź sam. Polecam na szybką zabawę. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-2-27 20:16:35 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny Online jak działa
    Jasonsew ??? 2026-2-26 22:41
    Sprawdzalem kolo fortuny app - oto szczegoly.
    Tech:
    Parametry:
    - Waga: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Offline
    Zasady:
    O grze:
    Jest to gra koło fortuny z klasyczną mechaniką zakręceń. Koło fortuny gra po polsku - one tap i instant result. Pobierz koło fortuny app na obu systemach.
    Start:
    Dla kogo:
    - Początkujących - koło fortuny gra po polsku od razu
    Nie dla:
    Risk:
    - Kontrola: time limits, caps
    Ograniczenia:
    - Brak multiplayer (w planach)
    Dlaczego koło fortuny gra na telefon lepsza:
    Download koło fortuny online i testuj. Recommend for quick fun. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-2-27 20:34:33 | 显示全部楼层
    Koło Fortuny zasady gry online
    Sprawdzałem koło fortuny do zakręcenia - pełna info.
    Tech:
    - Rozmiar: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Offline
    Warunki:
    - Legal - spełnia regulacje PL
    O grze:
    To koło fortuny online gra z klasyczną mechaniką zakręceń. Koło fortuny do zakręcenia - one tap i natychmiastowy wynik. Pobierz koło fortuny app na iOS i Android.
    Bonus:
    Komu pasuje:
    - Beginners - koło fortuny gra na telefon od razu
    Not for:
    Ryzyko:
    Ograniczenia:
    - Limited themes (regularne updates)
    Dlaczego gra koło fortuny lepsza:
    Rating: 4,8/5 (tysiące pozytywnych recenzji)
    Pobierz koło fortuny online i testuj. Recommend for szybką zabawę. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-3-1 22:22:10 | 显示全部楼层
    Plusy:
    Specyfikacja:
    - Rozmiar: 45 MB
    - RAM: min 1 GB
    - Miejsce: ~100 MB
    - Tryb offline
    Zasady:
    Mechanika:
    To koło fortuny do zakręcenia z klasyczną mechaniką spinów. Koło fortuny gra po polsku - one tap i instant result. Dostępna jako koło fortuny app na iOS i Android.
    Bonus:
    Dla kogo:
    - Beginners - gra koło fortuny online instant fun
    Nie dla:
    Ryzyko:
    Ograniczenia:
    Przewaga koło fortuny online gra lepsza:
    Ocena: 4,8/5 (thousands positive reviews)
    Pobierz koło fortuny gra na telefon i testuj. Recommend for szybką zabawę. Graj odpowiedzialnie!
    发表于 2026-3-2 02:58:45 | 显示全部楼层
    Для, хто щодня прагне приготуванням страв, й злиться через плутанину під час роботи в кухні вдома!
    Korzysci:
    Глибоко розумію кожну людину, яка набрид через постійного підбору надійних кулінарних ідей! Раніше у мене була масу вкладок у браузері - одні портали для десертів, інші зі м’ясних рецептів, треті для рослинних рецептів. Часто губилася в цьому хаосі! Однак як тільки відкрила даний портал, моє гастрономічне життє поліпшилося! На сьогодні у мене є весь необхідний контент в одному порталі - від швидких рецептів для буднів і закінчуючи святкових рецептів. Надзвичайно ціную те, що кожен ресурси апробаційні часом та пропонують добре пояснені , покрокові інструкції. Навіть не кажучи про те, зараз готую значно оперативніше - не потрібно витрачати купу часу на перегляд сторінок
    Сайт kiskin shop
    发表于 2026-3-2 05:04:20 | 显示全部楼层
    Для кулінарів, які намагається готувати, однак не хоче мати справу з кашлат серед кухні!
    Specyfikacja:
    Мені хочеться відкрити вам пригодою, що виникла з мене того самого тижня. Моя принцеса вимовила бажання, аби як кулінарний експерт створила дещо неймовірне з нагоди великої події. Я, звісно ж, безумовно, розпочала шукати врятувальну знахідку у кулінарних блогах і отримала несподіванку. Промучилася цілих півтори години свого життя, мов зомбі від ресурсу у бік ще однієї сторінки з рекламою! Одні ідеї здавалися надто заплутані, інші - з недоступними компонентами, решта - із надмірною кількістю спонсорських посилань. А згодом я згадала щодо цей портал та за п'ять неймовірно швидких хвилинок вишукала - мрійливий варіант! Варіант виявився настільки покроковим, що навіть 12-літня доця спромоглася мені стати справжнім підручним. В результаті наш тандем приготували чарівний кулінарну феєрію, що став ідеальним прикрасою святкового столу. Тепер кожна мої найкращі знайомі обсіли мене з розпитуваннями: "В якому місці я вишукала настільки неймовірно класний спосіб?"
    Сайт рецептів mashkina.icu
    发表于 2026-3-2 18:30:38 | 显示全部楼层
    Как пережить отделку дома без нервного срыва
    Georgejew ??? 2026-2-19 18:10
    Hej! Sprawdzalem aplikacje Kasyno Warszawa kilka tygodni.
    Plusy:
    Выбирал плитку - в каждом магазине советы отличаются. То говорят "только итальянская", то "местный производитель надежнее". Наткнулся на базу с материалами, где реальные мастера сравнивают продукцию честно. Теперь хоть понимаю, какую брать
    razom v top
    发表于 2026-3-2 18:54:34 | 显示全部楼层
    Для людей, які обожнює кухнею, але не може зрозуміти неохайність в кулінарії!
    Завжди вважала, що відмінно вмію готувати, але в останні місяці мої страви стали одноманітними і втратили різноманітність. Подруга запропонувала мені ознайомитись оригінальні рецепти, але я не знала, де шукати. Якось ввечері знайшла цей каталог і... це було справжнє одкровення! Я дізналася, що є цілий океан сайтів з незвичайними рецептами, про які я навіть не здогадувалася. Особливо мене вразили розділи з фірмовими стравами та рецептами національних кухонь. Протягом місяця я освоїла страву французької гастрономії, тайської та а також іспанської кухні! Моя чоловік і діти дуже задоволені, а я почуваюсь справжнім гурманом. Також почала вести щоденник, де записую всі нові рецепти, які освоїла
    Каталог рецептів
    GMT+8, 2026-6-7 11:46 , Processed in 0.381311 second(s), 38 queries .
