查看: 1151|回复: 0
安装riscv的全过程 简单易懂!!
    发表于 2020-8-26 15:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谨以此写下本人安装riscv的全过程 简单易懂!!(本人环境是在ubuntu18.04中)
    首先,你需要一个已经安装好的ubuntu,内存需要4096M以上,存储内存需要在20G以上,具体后续会讲解!
    若是新安装的ubuntu,则先进行如下终端命令:
    1. sudo apt update
    2. sudo apt upgrade
    若是之前安装过的ubuntu,则先进行如下终端命令:
    1. sudo apt install build-essential dkms linux-header-$(uname -r)
    接下来是重点!!!!!
    安装所需要的各种套件:
    1. sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev libusb-1.0-0-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib1g-dev device-tree-compiler pkg-config libexpat-dev
    安装git:
    1. sudo apt-get install git
    2. //安装完提示输入y/n,当然是Y了!!
    开始安装riscv:
    1. git clone https://github.com/riscv/riscv-tools.git
    2. cd riscv-tools
    3. git submodule update --init --recursive
    4. git clone https://github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain
    5. cd riscv-gnu-toolchain
    特殊的一步!!!!
    1. //这一步需要N长时间,不要以为是卡死了
    2. //前面提到需要20G+,次步即使在安装最重要的部分
    3. //正常网速大概需要4个小时,大神网速略过,,,
    4. git submodule update --init --recursive
    下来进入root操作:
    1. su
    2. ./configure --prefix=/opt/riscv
    3. make
    4. export PATH=/opt/riscv/bin:$PATH
    5. cd ..
    6. export RISCV=/path/to/install/riscv/toolchain
    7. ./build.sh
    8. export PATH=/path/to/install/riscv/toolchain/bin:$PATH
    恭喜你!到此为止已经全部安装成功!!
    接下来进行测试
    输入
    1. riscv64-unknown-elf-gcc
    终端屏幕输出
    fatal error:no input files
    再输入
    1. spike
    终端屏幕输出
    一系列的命令参数
    恭喜!全部搞定!!
    如有疑问,请私聊小编,加油!!
    GMT+8, 2026-5-6 16:05 , Processed in 0.357208 second(s), 35 queries .
