查看: 2439|回复: 0
Risc-V指令集中文文档
    发表于 2020-8-26 16:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RiscV官方文档规范:https://riscv.org/specifications/
         RISC-V文档包括:非特权指令集架构(最早称作用户层指令集架构)文档和特权指令集架构文档,下面这两个文件的官网链接。
         一些有用的文档,开源rtl实施链接:
         RISCY is an in-order 4-stage RISC-V RV32IMFCXpulp CPU:https://github.com/pulp-platform/riscv
    《手把手教你设计CPU:RISC-V处理器篇》《RISC-V架构与嵌入式开发快速入门》《computer architecture a quantitative approach 6th》《Computer Organization and Design RISC-V Edition The Hardware Software Interface》
        Risc-V的指令集是模块化的,非特权指令集主要包括以下模块,其中有些模块已经正式被RiscV基金会批准生效。有些模块是冻结状态,有些模块仍然是草案,还在讨论之中。
    基础模块:
    RVWMO, V2.0, 批准(Ratified):  RiscV内存一致性模型。
    RV32I, V2.1, 批准(Ratified):  基础的32位整数指令集,32位地址空间,寄存器是32位。
    RV64IV2.1,批准(Ratified):   基础的64位整数指令集,64位地址空间,寄存器是64位。
    RV32E, V1.9, 草案(Draft):  嵌入式架构,仅有16个整数寄存器。
    RV128IV1.7草案(Draft):  基础的的128位整数指令集,支持128位地址空间。
    扩展模块:
    ZiFencei,V2.0,批准(Ratified):  Instruction-Fetch Fence。
    Zicsr,  V2.0, 批准(Ratified):  控制和状体寄存器指令。
    M,  V2.0,  批准(Ratified):  支持乘法和除法指令。
    A,V2.0,冻结(Freeze):  支持原子操作指令和Load-Reserved/store-Conditional指令。
    F,V2.2,批准(Ratified):  单精度浮点指令。
    D,V2.2,批准(Ratified):  双精度浮点指令。
    Q,V2.2,批准(Ratified):  四精度浮点指令。
    C,V2.0,批准(Ratified):  支持编码长度为16的压缩指令。
    Ztso, V0.1, 冻结(Freeze):  Total Store ordering。
    Counters, V2.0, 草案(Draft):  性能统计Counters
    L,V0.0, 草案(Draft):  十进制浮点数,IEEE754-2008。
    B,V0.0,草案(Draft):  位操作指令。
    J,V0.0,  草案(Draft):  支持动态转化语言。
    T,V0.0,草案(Draft):  transactional memory operations。
    P,V0.2,草案(Draft):  Packed-SIMD Instructions。
    V,V0.2,草案(Draft):  向量操作指令。
    N,V1.1,草案(Draft):  用户层的终端和异常指令。
    Zam,V0.1,草案(Draft):  非对齐的原子指令。
    本文档的主要内容:
    2. Riscv整数指令集 RV32I V2.1
    GMT+8, 2026-4-30 20:07 , Processed in 0.665884 second(s), 34 queries .
