查看: 1458|回复: 0
RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米
    发表于 2020-9-8 23:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    x86架构之外,这两年最火爆的CPU架构,一个是ARM,另一个就是RISC-V,而且它是完全开源的,可以充分自主定制,国内也有不少企业在用,比如阿里巴巴。
    HotChips 2020大会上,创业公司Manticore介绍了自己的RISC-V架构处理器设计,代号“Ariane”(阿丽亚娜),竟然有多达4096个核心。
    它采用了如今流行的多重小芯片(Multi-Chiplet)设计理念:每颗芯片内整合封装四个小芯片,然后每个小芯片内部又分为四个象限(Quarant),每个象限内继续划分为32个丛簇(Cluster),每个丛簇包含8个核心,这样一颗芯片就有多达8×32×4×4=4096个核心!
    同时,每个小芯片内集成27MB二级缓存、PCIe x16控制器,搭配8GB HBM2内存,而不同丛簇之间的直连带宽高达64TB/s,而不同小芯片之间也有短距离、多通道、高带宽的串行互连总线。
    国内芯片技术交流-RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米risc-v单片机中文社区(1)
    国内芯片技术交流-RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米risc-v单片机中文社区(2)
    国内芯片技术交流-RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米risc-v单片机中文社区(3)
    更神奇的是,这种处理器计划采用GlobalFoundries 22nm(22DFX)工艺制造,不算很先进,但好处是成本很低,良品率可以做到很高,而且整体芯片面积估计只有14.9×14.9=222平方毫米!
    这是什么概念呢?GlobalFoundries 12nm工艺制造的AMD锐龙3000 APU(PIcasso)内核面积为210平方毫米,但只有8个CPU核心、11个GPU核心。
    性能方面,号称每个小芯片的峰值浮点性能超过4TFlops,但未披露功耗指标。
    Manticore表示,Ariane处理器主要面向浮点运算应用场景,比如数据分析、机器学习、科学计算等。
    国内芯片技术交流-RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米risc-v单片机中文社区(4)
    国内芯片技术交流-RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米risc-v单片机中文社区(5)
    国内芯片技术交流-RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米risc-v单片机中文社区(6)
    国内芯片技术交流-RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米risc-v单片机中文社区(7)
    国内芯片技术交流-RISC-V处理器做到4096核心:22nm工艺、222平方毫米risc-v单片机中文社区(8)
    上一篇:源于美国的开源架构RISC-V到底会不会有被“禁”风险?
    下一篇:RISC-V火力全开!全开源PicoRio对标销量超3000万件的树莓派
    GMT+8, 2025-2-1 14:42 , Processed in 0.715066 second(s), 48 queries .
