引脚重映射问题根据《GD32VF103 User Manual》7.4.3. JTAG alternate function remapping 的描述,将SWJ _CFG[2:0]设置成010就可以将5只JTAG引脚作为普通GPIO来使用,但是实际情况是要将SWJ _CFG[2:0]设置成100才可以。
如果使用 GD32VF103 的驱动程序库,以下代码不起作用: - gpio_pin_remap_config(GPIO_SWJ_DISABLE_REMAP, ENABLE);
要这么写: - AFIO_PCF0 = (AFIO_PCF0 & 0xF8FFFFFF) | 0x04000000;
GD32VF103 参考手册是这么写的:
GD32F103 参考手册是这么写的:
这是典型的设计与实现不一致啊!复用了原有的IP,但没有按照新的设计修改。
TAP 链定义
根据《GD32VF103 User Manual》10.2.2. JTAG daisy chained structure 的描述,RISC-V JTAG IR 是 4 位的,这与 《RISC-V External Debug Support Version 0.13》是不符的,实际上 GD32VF103 的 JTAG IR 是 5 位的,与《RISC-V External Debug Support Version 0.13》相符。这是文档没有更新,Cortec-M3 JTAG IR 是 4 位的。
dmcontrol
dmcontrol.ndmreset 似乎不起作用,用 RESET 引脚复位就可以。
mcontrol
CSR 寄存器 mcontrol 是依照 v0p11 定义的!说好的遵照《RISC-V External Debug Support Version 0.13》的嘛!
完 |
