查看: 1189|回复: 0
RISC-V Part5.1: Datapath 硬件基础
    发表于 2020-10-20 22:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们的计算机构建在电路和芯片上,虽然程序员一般不会了解这些。现在我们可能有两种电压:
    • Vdd , 高电压, 在树莓派里面大概是 1.2伏特
    • 低电压,0伏特或者接地
    通常,我们选择某种中间值,大于中间值的视为 1/true, 小于这个值的设置为0/false. 高中物理实验里面我们会有个电池,然后起一个电线+物理的“switch”开关,现代我们使用 CMOS 作为这个开关:
    在 CMOS 中,我们实现了这种逻辑。图上的 n 是 negetive, p 是 positive, 具体如下:
    后面两条就是高中物理知识了,短路什么的...上面两条比较重要:
    • n-type 不带圈,低电压时,它是通的,否则通
    • p-type 带圈,高电压时,是通的,否则不通
    那么可以理解下面这图了:
    X 为 Vdd 时,p-type 通,n-type 不通,那么 Y 电压是 1;X为 GND 时,p-type 不通,n-type 通,Y 为 0V。很显然,上面的可以算一个非门?
    那么我们再来分析一个 slide 里的电路:
    上图中,X Y 任意一个电压为一,那么 Z -- 1V 中间是通的(这两个的 p-type 中并联了);而下面 n-type 串联,需要 X, Y 都为 0,它们才是通的,Z 才为 0 V。
    那我们可以用电路来实现一些语义,下面是你们应该都学过的一些记号,为了灌水我就贴张图了:
    以上是相关的电路知识。实际上我们可以用几个工具来表示需要的逻辑:
    我们可以用:
    • Boolean expression: 与或非这些算子的布尔逻辑
    • Truth table: 预期的输入对应的输出的所有表格
    • Gate Diagram: 上述门和输入、输出的描述图
    实际上,电路中是会有一些 delay 的:
    反馈与触发器
    我们主要介绍 Synchronous Digital Systems,不介绍异步的系统
    组合逻辑(Combinational Logic),其输出只是当前输入的函数,与之前状态无关,无存储功能;另一种是时序逻辑(Sequential Logic),能够存储数据供以后使用,如触发器,memory,寄存器(register,由多个触发器组成)。
    上述内容提示我们,除了与或门和加法之类的 ALU 计算,我们还需要寄存器、内存等能够非顺时的保存状态的设备,同时,我们也需要状态,来结合上述各个部分,完成控制:比如我们有一个加法的组件,但是我们会希望让加法的结果在一定时间内是可读的,所以我们需要 flip-flop, 即触发器。
    假设我们计算一个数组的和,即
    int sum = 0;for (int i = 0; i < size; ++i) {        sum += array;}
    我们没有地方存储 sum,那么就无法完成计算。很显然,我们需要寄存器这样的东西,那么,寄存器实际上是由一组 flip-flop 构成的.
    flip-flop
    Flip-flop name because the output flips and flops between 0 and 1
    下面是 D-type flip flop, d 作为输入,q 作为输出。它是 "positive edge-triggered" 的,即变为高电压的时候,边缘触发,并保持记录。即
    “On the rising edge of the clock, the input d is sampled and transferred to the output. At all other times, the input d is ignored.”
    同时,高位的时间中,d 需要保持稳定,即如下图:
    我们有几个关键时间,如上图:
    • Setup Time: when the input must be stable before the edge of the CLK
    • Hold Time: when the input must be stable after the edge of the CLK
    • “CLK-to-Q” Delay: how long it takes the output to change, measured from the edge of the CLK
    系统模型和时钟周期
    上述是电路的基本模型,同时,对时钟周期和频率,我们有:
    Period = Max Delay = CLK-to-Q Delay + CL Delay + Setup Time
    Frequency = 1/Period
    时间的计算会是后续的内容。
    流水线
    计算的每一步依赖上一步的状态,所以我们可能要多个 register, 但是不用保持过久,因为实际上我们假设模型是如上,那么每一步只依赖上一步的状态。我们可以 pipeline 的去处理指令。
    回到 sum
    回到 sum 的计算,我们有:
    • S_i-1 保存上一轮的 value, 由 Reg 持续输出
    • S_i-1 和 x_i 经过加法器计算出 S_i
    • reset 信号将 reg 重置为 0,寄存器输出 0
    • xi 开始输入 x_0 , 经过加法器和 clk to q 的时间, 提供给 Reg
    • CLK 起时,Reg 再次设置,成为 x0
    这个时期见,period 等同于最大延迟,即 CLK-to-Q Delay + CL Delay + Setup Time
    也可以观察到S_i 和 S_(i - 1) 变动的关系。
    Critical path: 不能抄近道
    Critical Path 指的是拿到寄存器输出的必要时间,指的是 next register 的 setup time, 也是整个逻辑电路可能的最慢的时间,即 clock 到 q 响应的时间。
    极端情况是:
    Clk->Q + **best case** combinational delay < Hold time
    这个时候我们需要甚至人为制造一些 delay, 来让它有足够的维持时间,即 hold time,来成功输入给寄存器的 flip-flop.
    逻辑设计
    寄存器本身是一个状态,电路也充满了状态,我们会有上一步的状态,下一步的状态
    我们可以用有限状态自动机,来代表需要的逻辑。同时也可能拿到对应的输入输出的表:
    Combinational logic circuit is used to implement a function that maps from present state and input to next state and output.
    根据状态机,我们可以设计 ALU:
    加法器
    加法要有 carry-bit 实现进位,然后每两位按位相加。逻辑如下:
    GMT+8, 2026-4-30 20:53 , Processed in 0.543523 second(s), 37 queries .
