查看: 1449|回复: 0
RISC-V Datapath Part3: Control Logic, metric, opt
    发表于 2020-10-21 00:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前的 part2 我们忽略了控制逻辑是怎么实现的,把它当成一件理所当然的事情。我们可以看看 control logic 在处理器中对应的位置:
    上面的 control 对应的就是下图中产生必要电信号的逻辑:
    其中, Control Logic 有对应的逻辑表:
    它会根据指令的类型来判断,而指令的类型有指令中固定的字段来决定。
    那么,实际上对应的如上所示,交给 Inst BrEq BrLT 之后,不同的电路会处理以上内容,产生不同的信号,供给 ALU 等使用。
    时间度量
    在一个 clock 中,对应的指令执行逻辑大概如上所示,那么,实际上
    最大的时钟周期,即走 lw 的,为:
    f_max = 1/800ps = 1.25GHz
    实际上,指令执行的速度比这还快,会到每秒完成 5billion 的 add 。这归功于流水线。
    那么对于 CPU 来说,什么算衡量标准呢?我的 3800X 为啥单核那么牛逼呢(误)?标准主要有:
    • Latency: 程序需要执行的时间
    • Throughput: 程序一小时能够处理的请求数量
    即:
    那么,具体到 CPU 层次而言,性能、Clock cycles per Instruction(即 CPI) 这些会有:
    • ISA
    • 处理器的实现(这里介绍的 RISC-V 的 CPI 为1)
    • Superscalar processors, CPI < 1
    这些决定本身影响了 CPi。而 Time per Cycle 本身会被下列内容影响:
    • 处理器的 microarchitecture
    • 技术,14nm 或者 28nm
    • 耗电
    Pipeline
    把所有指令的耗时当成一致的,然后用流水线的方式执行。因为每个原件只输出上一个state的状态,这些 state 是可以隔离的。
    流水线并不降低 Latency, 而是增大吞吐量。
    但是,流水线并不是有几阶段就会变快几倍,实际上,填充流水线的时间和 branch,降低了流水线的可能提升。
    Pipeline is not free
    • pipeline stage 如果是不平衡的,可能会比较慢
    • 寄存器的 setup time 和 clk->q 的时间可能会拖慢
    pipeline 的 task 如果有 dependency, 比如之前某个指令依赖某个寄存器,寄存器上的值又被后续指令修改,那么会有 dependency, 这个会造成流水线的 stall。
    针对时间不平衡,例如 ALU 100ps, memory load 200ps,这个需要抹平这种时间,例如之前的 t_cycle, 都整成 200ps 就行了:
    我们会在下一节讨论 Pipeline 的具体实现细节,现在先跳过不表。
    Superscalar Processor
    CPU 的 clock rate 由技术和电源限制,流水线可以增加阶段,但是有如下 trade-off:
    • 每个阶段做的事情少,clock cycle 会减小
    • 但是潜在的 hazard 会增加
    所以可以考虑用 superscalar 处理器:
    • 把 pipeline stage 变成多个流水线
    • 每个时钟周期执行多个指令
    • CPI < 1, so use Instructions Per Cycle (IPC)
    • 因为多个流水线,所以可能的 dependency 减小了
    此外,还可以乱序(Out-of-Order) 的执行:
    Reorder instructions dynamically in hardware to reduce impact of hazards:
 EG, memory/cache misses
    x86 只有 StoreLoad 乱序,不过 RISC-V 这种 memory model 可以执行的乱序想必更多?
    GMT+8, 2026-5-6 16:05 , Processed in 0.376915 second(s), 37 queries .
