查看: 2010|回复: 0
双核64位RISC-V开发板:Sipeed M1(荔枝丹),K210, ¥99.00
    发表于 2020-10-21 19:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Sipeed M1(荔枝丹)开发板采用K210处理器,K210处理器为双核64位RV64GC,集成8MB SRAM,每个核包含32KB指令Cache和32KB数据Cache,集成卷积神经网络加速器,支持图像识别和语音识别,集成UART、I²C、SPI等外设。
    mingdu.zheng at gmail dt com
    https://blog.csdn.net/zoomdy/article/details/82949829
    长相
    先来看看 Sipeed M1长什么样。Sipeed M1 由一块核心板和底板组成。点击器件型号链接可以查看器件具体信息。
    正面
    • 红色:K210,CPU,RV64GC,400MHz,嘉楠科技
    • 黄色:GD25LQ128D,1.8V SPI Nor Flash,兆易
    • 蓝色:RY1303A,多路降压DCDC,成都蕊源半导体
    • 绿色:ESP8285,WiFi,乐鑫,
    • 紫色:PT8211,音频DAC
    • 黄色:按键
    • 粉色:Type C USB 接口
    反面
    • 橙色:CH340C,USB转串口芯片,江苏沁恒
    • 绿色:MSM261S4030H0,麦克风,敏芯微电子,
    • 蓝色:PAM8403,音频功放,
    • 粉色:TF 卡座
    • 黄色:LCD 接口
    • 蓝色:摄像头接口
    K210 架构
    关于 K210 更具体的信息,参考 K210 技术规格书
    购买途径
    https://item.taobao.com/item.htm?id=591616120470
    ¥120.00,包括OV2640摄像头、2.4寸320*240 LCD、Type C 转 Micro USB接头、双排针,还有一个小盒子,正好装下开发板和所有配件。(我买过一个,和卖家不认识)
    开发指南
    http://dan.lichee.pro/
    依据此指南,成功编译下载运行了SDK内包含的hello示例程序。
    K210 开发资源
    https://kendryte.com/downloads/
    包括SDK(外设驱动)、文档、编译器、OpenOCD调试软件等。
    https://github.com/kendryte
    github上有 K210 相关的源文件。
    GMT+8, 2026-3-28 17:09 , Processed in 0.378192 second(s), 36 queries .
