查看: 1565|回复: 0
Chisel Tutorial(一)——Chisel介绍
    发表于 2020-10-23 19:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Chisel是由伯克利大学发布的一种开源硬件构建语言,建立在Scala语言之上,是Scala特定领域语言的一个应用,具有高度参数化的生成器(highly parameterized generators),可以支持高级硬件设计。
    其特点如下,部分特点找不到合适的中文表述,暂时没有翻译,哪位童靴有合适的翻译可以及时说说啊。
    • Hardware construction language (not C to Gates):硬件构建语言
    • Embedded in the Scala programming language:内嵌于Scale程序设计语言
    • Algebraic construction and wiring
    • Abstract data types and interfaces:抽象的数据类型和接口
    • Bulk connections:端口的批量连接
    • Hierarchical + object oriented + functional construction:分层+面向对象+函数构建
    • Highly parameterizable using metaprogramming in Scala:通过使用Scala的元编程实现高度的参数化
    • Supports layering of domain specific languages
    • Sizeable standard library including floating-point units:具有包含浮点单元在内的、可以调整大小的标准库
    • Multiple clock domains:支持多时钟域
    • Generates high-speed C++-based cycle-accurate software simulator:能够产生高速的、基于C++的周期精确软件模拟器
    • Generates low-level Verilog designed to pass on to standard ASIC or FPGA tools:能够产生Verilog设计,从而在标准的ASIC、FPGA工具中使用
    • Open source on github with modified BSD license:在github上开源,使用的是改进的BSD协议
    • Complete set of docs:完善的文档
    • Growing community of adopters:不断增长的社区
    GMT+8, 2026-3-28 17:10 , Processed in 0.377167 second(s), 33 queries .
