查看: 1520|回复: 0
E203 CSR寄存器
    发表于 2021-3-6 15:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RiscV架构则定义了一些控制和状态寄存器(CSR),用于配置或记录一些运行的状态。CSR寄存器是处理器内核内部的寄存器,使用专有的12位地址编码空间,对一个hart,可以配置4k的CSR寄存器。
        蜂鸟203支持以下的CSR寄存器:
    类型
    CSR地址
    读写属性
    名称
    全称
    riscv标准csr
    0x001
    MRW
    fflags
    浮点累积异常(Floating accrued Exception)
    0x002
    MRW
    frm
    浮点动态舍入模式(floating-point dynamic rounding mode)
    0x003
    MRW
    fcsr
    浮点控制和状态寄存器(floating-point control and status register)
    0x300
    MRW
    mstatus
    机器模式状态寄存器(machine status register)
    0x301
    MRW
    misa
    机器模式指令集架构寄存器(machine ISA register)
    0x304
    MRW
    mie
    机器模式中断使能寄存器(machine interrupt enable register)
    0x305
    MRW
    mtvec
    机器模式异常入口基地址寄存器(machine trap-vector base-address register)
    0x340
    MRW
    mscratch
    机器模式擦写寄存器(machine srcatch register)
    0x341
    MRW
    mepc
    机器模式异常pc寄存器(machine exception program counter)
    0x342
    MRW
    mcause
    机器模式异常原因寄存器(machine cause register)
    0x343
    MRW
    mtval(mbadaddr)
    机器模式异常值寄存器(machine trap value register)
    0x344
    MRW
    mip
    机器模式中断等待寄存器(machine interrupt pending register)
    0xb00
    MRW
    mcycle
    周期计数器的低32位(lower 32bits of cycle counter)
    0xb80
    MRW
    mcycleh
    周期计数器的高32位(upper 32bits of cycle counter)
    0xb02
    MRW
    minstret
    退休指令计数器的低32位(lower 32bits of instruction-retired counter)
    0xb82
    MRW
    minstreth
    退休指令计数器的高32位(upper 32bits of instruction-retired counter)
    0xf11
    MRW
    mvendorid
    机器模式供应商编号寄存器(machine vendor ID register),readonly, 供应商编号,如果为0,表示此寄存器未实现或不是一个商业核
    0xf12
    MRW
    marchid
    机器模式架构编号寄存器(machine architecture ID register),readonly,微架构编号,如果为0,表示未实现该寄存器
    0xf13
    MRO
    mimpid
    机器模式硬件实现编号寄存器(machine implementation ID register),readonly,硬件实现编号,如果为0,表示未实现该寄存器
    0xf14
    MRO
    mhartid
    hart编号寄存器(hart ID register),readonly,hart的编号。多hart系统中,起码有一个hart编号为0
    N/A
    MRO
    mtime
    机器模式计时器寄存器(machine-mode timer register)
    N/A
    MRW
    mtimecmp
    机器模式计数器比较寄存器(machine-mode timer compare register)
    N/A
    MRW
    msip
    机器模式软件中断等待寄存器(machine-mode software interrupt pending register)
    e203自定义
    0xbff
    MRW
    mcounterstop
    自定义寄存器用于停止mtime, mcycle, mcycleh,minstret,minstreth对应的计数器
    常用的CSR寄存器详细介绍如下,先来看下一些概念。
    Reserved Writes Preserve Values, Reads Ignore Values (WPRI)
    Write/Read Only Legal Values (WLRL)
    Write Any Values, Reads Legal Values (WARL)
    misa
    misa寄存器用于指示当前处理器所支持的架构特性。
    最高两位表示当前处理器支持的架构位数,值为1表示当前为32位架构(RV32),值为2表示当前为RV64架构,值为3表示当前为128位架构(RV128)。
    低26位表示当前支持的扩展指令集模块,如果支持某模块,则对应的位为1。比如E203,支持IMAC,则低26位为:
    31
    30
    29
    28
    27
    26
    25
    24
    23
    22
    21
    20
    19
    18
    17
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    bits
    扩展指令集
    描述
    0
    A
    Atomic extension
    1
    B
    Tentatively reserved for Bit-Manipulation extension
    2
    C
    Compressed extension
    3
    D
    Double-precision floating-point extension
    4
    E
    RV32E base ISA
    5
    F
    Single-precision floating-point extension
    6
    G
    Additional standard extensions present
    7
    H
    Hypervisor extension
    8
    I
    RV32I/64I/128I base ISA
    9
    J
    Tentatively reserved for Dynamically Translated Languages extension
    10
    K
    Reserved
    11
    L
    Tentatively reserved for Decimal Floating-Point extension
    12
    M
    Integer Multiply/Divide extension
    13
    N
    User-level interrupts supported
    14
    O
    Reserved
    15
    P
    Tentatively reserved for Packed-SIMD extension
    16
    Q
    Quad-precision floating-point extension
    17
    R
    Reserved
    18
    S
    Supervisor mode implemented
    19
    T
    Tentatively reserved for Transactional Memory extension
    20
    U
    User mode implemented
    21
    V
    Tentatively reserved for Vector extension
    22
    W
    Reserved
    23
    X
    Non-standard extensions present
    24
    Y
    Reserved
    25
    Z
    Reserved
    fflags
    fflags 为浮点控制状态寄存器(fcsr)中的异常标志位域的别名。
    frm
    frm寄存器为浮点控制状态寄存器中浮点舍入模式域的别名。
    fcsr
    RISC-V架构规定,如果支持单精度浮点指令或者双精度浮点指令,则需要增加一个浮点控制状态寄存器。该寄存器包含了浮点异常标志位域和浮点舍入模式域。
    mtvec
          Riscv 架构规定,在处理器的程序执行过程中,一旦发生异常,则终止当前的程序流,处理器被强行跳转到一个新的PC地址。该过程在RiscV的架构中定义为trap(陷阱)。
          Riscv处理器trap后跳入的PC地址由一个叫做机器模式异常入口基地址寄存器mtvec的csr寄存器指定。mtvec是一个可读可写的寄存器,软件可以编程设定它的值。
          mtvec格式如下,其中低2位是mode域,高30位是base域。
    xlen-1
    2
    1
    0
    Interrupt
    BASE[xlen-1:2](WARL)
    xlen-2
    2
           假设mode的值为0,则所有的异常响应时处理器均跳转到base值指示的pc地址。
           假设mode的值为1,则狭义的异常发生时候,处理器均跳转到base值指示的pc地址。狭义的中断发生时候,处理器跳转到base+4*cause值指示的pc地址。cause的值表示中断对应的异常编号(exception code)。譬如,机器计时器中断(machine timer interrupt)的异常编号为7,则跳转地址为base+4*7=base+28=base+0x1c
    mcause
          Riscv架构规定,进入异常时候,机器模式异常原因寄存器mcause被同时更新,以反映当前的异常种类,软件可以通过读此寄存器查询造成异常的具体原因。
          mcause寄存器格式如下,其中最高位为Interrupt位,为1表示是中断,否则为异常,低31位(对于RV32)为异常编号域。
    xlen-1
    xlen-2
    0
    Interrupt
    异常编码(WLRL)
    1
    xlen-1
    异常编号域定义了中断和异常类型,如下表所示:
    是否中断
    异常编码
    描述
    1
    0
    User software interrupt
    1
    1
    Supervisor software interrupt
    1
    2
    Reserved for future standard use
    1
    3
    Machine software interrupt
    1
    4
    User timer interrupt
    1
    5
    Supervisor timer interrupt
    1
    6
    1
    7
    Machine timer interrupt
    1
    8
    User external interrupt
    1
    9
    Supervisor external interrupt
    1
    10
    1
    11
    Machine external interrupt
    1
    12–15
    1
    ≥16
    Reserved for platform use
    0
    0
    Instruction address misaligned
    0
    1
    Instruction access fault
    0
    2
    Illegal instruction
    0
    3
    Breakpoint
    0
    4
    Load address misaligned
    0
    5
    Load access fault
    0
    6
    Store/AMO address misaligned
    0
    7
    Store/AMO access fault
    0
    8
    Environment call from U-mode
    0
    9
    Environment call from S-mode
    0
    10
    Reserved
    0
    11
    Environment call from M-mode
    0
    12
    Instruction page fault
    0
    13
    Load page fault
    0
    14
    0
    15
    Store/AMO page fault
    0
    16–23
    0
    24–31
    Reserved for custom use
    0
    32–47
    0
    48–63
    0
    ≥64
    mepc
          mepc是xlen位的读写寄存器,mepc[0]总是等于0,如果IALIGN=32,则mepc[1:0]总是等于0。
    xlen-1
    0
    mepc
    xlen
           Riscv架构定义异常的返回地址由机器模式异常PC寄存器mepc保存。在进入异常时候,硬件将自动更新mepc寄存器的值为当前遇到异常的指令PC值(即当前程序的停止执行点)。该寄存器的值将作为异常的返回地址,在异常结束后,能够使用它保存的pc值返回之前停止执行的程序点。注意:mepc虽然被自动更新,但它是可读可写的,软件可以直接读写该寄存器的值。
          对于狭义的中断和狭义的异常而言,RiscV架构定义其返回地址,稍有差异。
    • 出现中断时候,中断返回地址mepc的值被更新为下一条尚未执行的指令。
    • 出现异常时候,中断返回地址mepc的值被更新为当前发生异常的指令pc。注意:如果异常是有ecall和ebreak产生,由于mepc的值被更新为ecall或者ebreak指令自己的PC。因此,在异常返回时候,如果直接使用mepc保存的pc值作为返回地址,则会再次进入异常,形成死循环。正确的做法是在异常处理程序中软件改变mepc指向下一条指令,由于现在ecall/ebreak(c.ebreak)是4字节(2字节)指令,因此更改设定mepc=mepc+4(或+2)即可。
    mtval(mbadaddr)
    mtval是一个读写寄存器,它的格式如下:
    mtvalxlen-1
    0
    mtval
    xlen
          Riscv规定,在进入异常时候,硬件将自动更新机器模式异常值寄存器mtval,以反映引起当前异常的存储器访问地址或者指令编码。
    • 如果是由访问存储器造成的异常,比如硬件断点,取指令,存储器读写造成的异常,则将存储器访问的地址更新到mtval。
    • 如果是由非法指令造成的异常,则将该指令的指令编码更新到mtval寄存器中。
    mstatus
    mstatus是机器模式下的状态寄存器。在E203中我们仅关注SD,XS,FS,MPP,MPIE,MIE
    31
    30
    29
    28
    27
    26
    25
    24
    23
    22
    21
    20
    19
    18
    17
    16
    15
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    SD
    WPRI
    TSR
    TW
    TVM
    MXR
    SUM
    MPRV
    XS[1]
    XS[0]
    FS[1]
    FS[0]
    MPP[1]
    MPP[0]
    WPRI
    SPP
    MPIE
    WPRI
    SPIE
    UPIE
    MIE
    WPRI
    SIE
    UIE
    • MIE域表示全局中断使能。当该MIE域值为1时,表示所有中断的全局开关打开,当MIE域的值为0时候,表示全局关闭所有中断。
    • MPIE用于保存进入异常之前MIE域的值。
    • XS作用于FS域类似,用于维护和反映用户自定义的扩展指令单元状态,标准riscv架构中,XS域是只读的,在e200中,将XS域设计为可读可写,用它来打开和关闭协处理器。
    • SD域是一个只读域,其反映了XS域或者FS域处于脏(dirty)状态,其逻辑关系表达式为:SD=((FS==11) or (XS==11))
    • MPP用于保存进入异常之前特权模式的值。处理器进入异常时候:MPIE域的值被更新为MIE的值。MIE的值被更新为0(意味着进入异常,中断被屏蔽)。MPP的值被更新为异常发生前的模式(如果只实现机器模式,则MPP的值永远为11)。
    • FS域用于维护和反映浮点单元的状态,编码如下:
    Status
    FS Meaning XS
    Meaning
    0
    Off
    All off
    1
    Initial
    None dirty or clean,some on
    2
    Clean
    None dirty, some clean
    3
    Dirty
    Some dirty
          FS域的更新准则如下:FS上电后默认值为0,意味着浮点单元的状态为off。因此为了能够正常使用浮点单元,软件需要使用CSR写指令将FS的值改写为非0值,以打开浮点单元的功能。如果FS的值为1或2,当执行了任何的浮点指令之后,FS的值都会自动切换到3,表示浮点单元的状态为脏(dirty)(状态发生了改变 ) 。如果处理器不想使用浮点运算单元,可以使用csr写指令将mstatus寄存器的FS域设置为0,从而关闭浮点单元的功能。当浮点单元功能关闭后,任何访问浮点csr或者执行浮点指令的行为都会除法非法指令异常。
          Riscv架构规定,进入异常时候,硬件自动更新机器模式状态寄存器mstatus中的某些域。MPIE的值被更新为异常发生前MIE域的值。MPIE的作用是在异常结束后,能够使用MPIE的值恢复出异常发生之前的MIE值。MIE的值被更新为0,意味着进入异常服务程序后,中断被全局关闭,所有的中断不被响应。MPP的值被更新为异常发生前的模式(如果只实现机器模式,则MPP的值永远为11),MPP域的作用是在异常结束后,能够恢复到之前的工作模式。
         当异常程序处理完成后,最终要从异常服务程序中退出,并返回主程序。riscv中定义了一组退出指令mret,sret,和uret,对于机器模式,对应mret。
         在机器模式下退出异常时候,软件必须使用mret。riscv架构规定,处理器执行完mret指令后,硬件行为如下:
    • 停止执行当前程序流,转而从csr寄存器mepc定义的pc地址开始执行。
    • 执行mret指令不仅会让处理器跳转到上述的pc地址开始执行,还会让硬件同时更新csr寄存器机器模式状态寄存器mstatus。mstatus寄存器MIE域被更新为当前MPIE的值。MPIE 域的值则更新为1
    mie/mip
    Riscv架构中定义的中断类型分为4种。
    • 外部中断
    • 计时器中断
    • 软件中断
    • 调试中断
    外部中断是指来自于处理器核外部的中断,比如uart,gpio等产生的中断。
    Riscv架构上定义的异常是不可屏蔽的,但狭义上的中断是可以屏蔽的,通过设置mie寄存器来屏蔽中断。mip寄存器用于查询中断的等待状态,软件可以通过读mip寄存器达到查询中断状态的结果。
    机器模式下外部中断的屏蔽由csr寄存器mie中MEIE域控制,等待标志(pending)则反映在csr寄存器mip的MEIP域。mip和mie寄存器的高20位可以用于扩展其它的自定义中断类型。
    机器模式下定时器中断的屏蔽由mie中的MTIE域控制,等待标志(pending)则反映在csr寄存器mip的MTIP域。
    机器模式下软件中断的屏蔽由mie中的MSIE域控制,等待标志(pending)则反映在csr寄存器mip的MSIP域。
    mipxlen-1
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    WPRI
    MEIP
    WPRI
    SEIP
    UEIP
    MTIP
    WPRI
    STIP
    UTIP
    MSIP
    WPRI
    SSIP
    USIP
    xlen-12
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    miexlen-1
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    WPRI
    MEIE
    WPRI
    SEIE
    UEIE
    MTIE
    WPRI
    STIE
    UTIE
    MSIE
    WPRI
    SSIE
    USIE
    xlen-12
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    机器模式外部中断可以作为处理器核的一个单比特输入信号,如果处理器要支持多个外部中断,可以采用平台级别的中断控制器(PLIC),可以用于多个外部中断源的优先级仲裁和派发。
    mscratch
          mscratch寄存器用于机器模式下的程序临时保存某些数据。mscratch寄存器可以提供一种快速的保存、恢复机制。比如,在进入机器模式的异常处理程序后,将应用程序的某个通用寄存器的值临时存入mscratch寄存器中,然后在退出异常处理程序之前,将mscratch寄存器中的值读出恢复至通用寄存器。
    mcycle和mcycleh
          riscv架构定义了一个64位的时钟周期计数器,用于反映处理器成功执行了多少个时钟周期。只要处理器处于执行状态,此计数器便会自增计数,其自增的频率由处理器硬件实现自定义。
          mcycle寄存器反映了该计数器低32位的值,mcycleh寄存器反映了该计数器高32位的值
    minstret和minstreth
          riscv架构定义了一个64位的执行指令计数器,用于反映处理器成功执行了多少条指令。只要处理器每成功执行一条指令,此计数器便会自增计数。
          minstret寄存器反映了该计数器低32位的值,minstreth寄存器反映了该计数器高32位的值。
    mtime/mtimecmp/msip
          Riscv架构定义了系统平台中必须有一个计时器,并给该计时器定义了两个64位宽的寄存器mtime和mtimecmp。mtime寄存器用于反应当前计数器的计数值,mtimecmp用于设置计数器的比较值。当mtime中的计数值大于或者等于mtimecmp中设置的比较值时,计时器便会产生计时器中断。计时器中断会一直拉高,直到软件重写mtimecmp寄存器的值,使得其大于mtime中的值,从而清除计时器中断。
          Riscv架构并没有定义mtime和mtimecmp寄存器为csr寄存器,而定义其为存储器地址映射的系统寄存器。具体的存储器映射,riscv并没有规定,而是交于soc系统集成者实现。
          riscv架构定义的mtime定时器为实时计时器,系统必须以一种恒定的频率作为计时器的时钟。该恒定的时钟频率必须为低速的电源常开的时钟。低速是为了省电,常开是为了提供准确的及时。
    counterstop
       counterstop是蜂鸟自定义csr寄存器。用于控制mtime,mcycle,minstreth,mtimeh,mcycleh,minstreth的运行和停止,以便节省功耗。
    xlen-1
    2
    1
    0
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    instret
    timer
    cycle
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    reserved
    1
    1
    1
    0/1/2 三位如果为1,则相应计数器停止工作,如果为0,则开始工作,上电默认值为0.
    上一篇:RVZicsr指令集
    下一篇:E203 CSR rtl实现分析
    GMT+8, 2025-2-1 16:50 , Processed in 0.350214 second(s), 45 queries .
