签到天数: 25 天 [LV.4]
说起芯片架构,想必大家对于ARM和X86是如雷贯耳了,目前桌面处理器90%以上采用的是英特尔的X86架构,毕竟X86架构是和windows系统捆绑的,也就是wintel联盟。
而ARM架构主要用于移动处理器,目前90%以上的移动处理器都是采用的ARM架构,华为麒麟、高通、苹果A系列、三星、联发科的芯片都是从ARM架构而来的,有实力的公司会进行一定程度的修改,比如高通、苹果,而华为则是直接拿过来使用。
而目前中国芯中,除了龙芯主要采用自主架构外,其它的大多使用ARM、X86架构,也就是说后续的研发基本上都是按照ARM、X86划的圈圈走,称不上算是”自主可控“
但最近这两年,一个新架构大热,那就是开源的RISC-V架构,由于是开源的,所以被视作国产芯“自主可控”的发展契机。
有数据显示,中国有300家以上公司在关注RISC-V或以RISC-V指令集进行开发,并且有了一定的成果,有些芯片企业已经做出了RISC-V的物联网芯片。
并且现在还越来越多的FPGA厂商参与进来了,很多人认为RISC-V+FPGA,可能是中国芯崛起崛起的一种新可能。
一是因为RISC-V架构开源,不会被逼着按别人指定的路来走,可以随意修改什么的,也不需要授权。
二是因为通过RSIC-V结合FPGA,这也可能是芯片发展的一个新方向,FPGA未来的一个方向是SoC FPGA,实现软硬件都可以编程。
而RISC-V处理器和FPGA生态环境非常匹配,在没有RISC-V之前,FPGA软核生态主要由各FPGA厂商来维护,相互隔离,没有打通,形成不了大生态,但随着RISC-V的开源属性之后,大家都可以来维护软硬生态,这样就能够形成大的生态了。
当然,这只是理论上的,毕竟RSIC-V再怎么开源,目前生态还是欠缺的,况且FPGA和ARM、X86架构的芯片还是不一样的,但确也不失为一种新的方向和思路,你觉得呢?
