查看: 1486|回复: 0
首次支持RISC-V!莱迪思新方案如何降低FPGA视觉与安全应用
    发表于 2021-4-4 15:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首次支持RISC-V!莱迪思新方案如何降低FPGA视觉与安全应用开发难度?
    2019年莱迪思公布了第一个为网络边缘AI计算服务的sensAI解决方案,2020年进一步推出更新的sensAI和Embedded Vision1.0 (mVision,嵌入式视觉应用)和Sentry1.0(网络保护和系统恢复)等解决方案。而今年,莱迪思继续更新了Embedded Vision和Sentry方案的2.0版本,贯彻落实了“一条龙”服务的理念,并大大降低了FPGA视觉以及安全应用的开发难度。
    莱迪思亚太区资深市场开拓经理Karl Lin林国松
    近日,包括华强电子网在内的多家媒体受邀参加了莱迪思举办的线上媒体交流会,在与莱迪思半导体亚太区资深市场开发经理林国松交流的过程中,我们也对mVision 2.0以及Sentry2.0这两个方案有了更深入的理解。
    mVision 2.0
    相比于上一版,mVision2.0主要有三个方面的更新:
    1. 提供全新强化的图像信号处理器(ISP);
    2. 拓展了mVision针对汽车、工业、医疗领域的支持,而上一版主要以消费电子应用为主;
    3. 新增莱迪思Propel Builder设计环境,支持嵌入式RISC-V 等CPU开发,并更多地使用基于C代码的开发,可以简化开发复杂程度和降低出错率。
    具体而言,在mVision2.0中,莱迪思从硬件平台上新增支持应用于汽车、工业、医疗等领域的传感器。其中主要增加了对索尼IMX464强化卷帘快门传感器、IMX568强化全局快门传感器和OnSemi AR0234CS全局快门传感器的支持,这些三款型号分别是索尼、OnSemi旗下最流行的传感器,因此mVision2.0特意对这三款传感器进行了适配,在参考设计以及ISP处理方面都有覆盖这几款传感器。
    接口方面,mVision2.0的硬件平台上,莱迪思能够提供已验证的IP核,包括显示处理、图像信号处理、桥接/聚合和互联这四类。林国松表示,对于客户而言,他们可以直接引用这些模块,从而减少从零开发的流程投入。而上面提到的四类IP,特别是图像处理IP,都是由莱迪思自己开发并得到支持的,并且都在CrossLink-NX和ecp5上验证通过。
    在mVision2.0中,为了便于开发,莱迪思引入了Lattice Propel,这个工具最大的特点是基于拖拽型的开发,并非是传统的输入代码,开发过程更加直观简易,降低开发门槛的同时还减少出错的可能性。拖拽完成后能够形成相应的IP核,在IP核的基础上可以进行C代码开发,降低原本对FPGA代码所需的资源,可以更大程度地利用C代码进行开发,来控制相应IP,大大降低开发难度。
    林国松表示,未来莱迪思的工作主要是不断更新Embedded Vision,因为莱迪思芯片本身具有低功耗的特性,通过ISP可以在很多对小尺寸和低功耗有要求的应用领域提供解决方案。他还认为,未来在医疗、汽车、工业等领域,对图像处理的需求将会一直存在,即只要有摄像机的地方,这些传感器收集出来的数据都需要处理软件进行处理,FPGA就能够很好地完成这些工作,这也是莱迪思看好图像处理的原因。
    Sentry2.0
    云安全行业峰会(CSIS)由众多云服务提供商组成,致力于寻求行业最佳的安全解决方案。CSIS在与开放计算项目(OCP)共同撰写的一篇白皮书中提到:“固件是计算机系统、设备和相关基础设施的重要入侵媒介。如果器件上电时执行的第一个代码遭到破坏,那么整个系统都应被视为不安全。固件可能受到恶意攻击而遭到破坏或无意中受到破坏。”
    在网络安全威胁日益严峻的背景下,去年莱迪思推出了针对网络保护和系统恢复的解决方案Sentry,主要应用于服务器平台。
    林国松指出,网络威胁无处不在,尤其现在攻击不仅仅只针对个人电脑,同时延展到工业系统固件攻击。除此之外还有基于木马程序,针对UEFI和BIOS进行攻击。
    这也是莱迪思开发Sentry方案的重要原因。Sentry方案就是为了能够保护固件不受到攻击,同时保护固件或者说是能够让固件回归正常的工作状态。
    莱迪思提供的Sentry方案是基于其一款FPGA保护芯片,保护芯片的主要功能是保护主板以及整个系统里的固件。这次推出的Sentry2.0中,能够支持384位宽的身份验证,同时支持实时验证更多组件,可以在系统启动时进行加密验证,在系统运行的各个阶段都进行底层漏洞检测。即使系统被攻击,在Sentry的加持下,系统也具备恢复到正常工作的能力。
    总而言之,Sentry2.0相比1.0,增加了384位的加密宽度,并能够缩短系统启动时间,启动速度比上一代加快4倍。与此同时,实时监控的固件数量更多,针对如今复杂的网络环境下,系统保护的涵盖面会更广。
    未来逐步提供RISC-V支持
    在这次莱迪思发布的mVision 2.0以及Sentry2.0中,都新增了对RISC-V处理器的支持。林国松对此表示,莱迪思得到的市场反馈和接受度越来越好是这次加入对RISC-V支持的重要因素,而且相对来说RISC-V作为一个能够提供开源支持的方案,多数的用户是愿意接受的。而未来,莱迪思还会在其他器件上逐步提供RISC-V软核的支持。
    GMT+8, 2026-6-10 11:39 , Processed in 0.310039 second(s), 37 queries .
