查看: 3212|回复: 2
第二章:CH32V103应用教程——GPIO
    发表于 2021-4-22 11:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一章
    下一章
    本章通过点亮LED作为CH32V103系列MCU应用开发的第一个教程,其LED灯控制使用到GPIO外设的基本输出功能,本章将通过点亮LED对CH32V103的GPIO进行基本的学习了解。
    1、GPIO简介及其库函数介绍
    GPIO,全称为通用输入输出端口,其可与外部设备连接实现MCU与外部设备的通讯、控制、信号采集等功能。本教程即通过CH32V103的GPIO与LED连接,实现MCU对LED的输出控制。关于CH32V103 GPIO的具体介绍,可参考CH32V103应用手册和数据手册。
    进行LED点亮程序编写之前,需对GPIO固件库进行了解。GPIO相关的函数和定义分布在固件库文件ch32v10x_gpio.c和头文件ch32v10x_gpio.h文件中,LED点亮程序需要调用GPIO固件库文件中某些函数,GPIO库函数相关函数如下:
    1. void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx);
    2. void GPIO_AFIODeInit(void);
    3. void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
    4. void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
    5. uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
    6. uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
    7. uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
    8. uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
    9. void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
    10. void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
    11. void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);
    12. void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);
    13. void GPIO_PinLockConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
    14. void GPIO_EventOutputConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);
    15. void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalState NewState);
    16. void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);
    17. void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);
    1.1、void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx)
    功  能:将GPIOx外围寄存器初始化为其默认重置值。
    参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG。
    1.2、void GPIO_AFIODeInit(void)
    功  能:将复用功能(重映射,事件控制与EXTI设置)重设为默认值。通俗理解可认为此函数功能为初始化所有的复用功能。
    参  数:无。
    1.3、void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
    功  能: GPIO初始化函数,根据GPIO_InitStructure中的指定参数初始化GPIO外设寄存器。
    参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;GPIO_InitStructure为GPIO_InitTypedef类型结构体指针,指向包含GPIO外设配置信息的GPIO_InitTypedef结构体。
    1.4、void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
    功  能:初始化结构体成员,即用其默认值填充每个GPIO_StructInit成员,包括GPIO_Pin、GPIO_Speed、GPIO_Mode等。
    参  数:GPIO_StructInit为指向结构体GPIO_InitTypedef的指针,待初始化。
    1.5、uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
    功  能:读取指定端口管脚的输入(0或1)。
    参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;GPIO_Pin用来选择待读取的端口位。
    1.6、uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
    功  能:读取指定的GPIO输入数据端口。
    参  数:无。
    1.7、uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
    功  能:读取指定端口管脚的输出(0或1)。
    1.8、uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
    功  能:读取指定的GPIO输出数据端口。
    参  数:无。
    1.9、void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
    功  能:设置指定的数据端口位,可理解为将指定的引脚设置为高电平。
    参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;GPIO_Pin用来选择待设置的端口位。
    1.10、void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
    功  能:清除指定的数据端口位,可理解为将指定的引脚设置为低电平。
    1.11、void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal)
    功  能:设置或清除指定的数据端口位,可理解为将指定的引脚设置为高电平或低电平。
    参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;GPIO_Pin用来选择待设置的端口位;BitVal为指定待写入的值,该参数必须取枚举BitAction的其中一个值。
    1.12、void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal)
    功  能:向指定的GPIO端口写入数据
    参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;PortVal为待写入端口数据寄存器(ODR寄存器)的值。
    1.13、void GPIO_PinLockConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
    功  能:锁定GPIO管脚配置寄存器。
    参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;,GPIO_Pin为待锁定的端口位。
    1.14、void GPIO_EventOutputConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
    功  能:选择GPIO管脚用作事件输出
    参  数:GPIO_PortSource为选择用作事件输出的GPIO端口;GPIO_PinSource为事件输出的管脚。
    1.15、void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalState NewState)
    功  能:使能或失能事件输出
    参  数:NewState为管脚重映射的新状态,该参数可以取ENABLE或DISABLE。
    1.16、void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState)
    功  能:更改指定管脚的映射。
    参  数:GPIO_Remap为选择重映射的管脚;NewState为管脚重映射的新状态,该参数可以取ENABLE或DISABLE。
    1.17、void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
    功  能:选择GPIO管脚用作外部中断线路。
    参  数:GPIO_PortSource为选择用作外部中断线源的GPIO端口;GPIO_PinSource为待设置的外部中断线路。
    由于本次教程为点亮LED,需用到LED。开发板上带有两个LED灯(LED1和LED2),用两根杜邦线分别将LED1和LED2与对应GPIO引脚连接起来,此处连接方式为:
    • LED1与PA0连接;
    • LED2与PA1连接。
    LED点亮程序通过控制CH32V103 GPIO引脚的电平高低实现LED闪烁,其实现步骤如下:
    • 定义一个GPIO_InitTypeDef类型结构体,结构体成员包括GPIO_Pin、GPIO_Mode、GPIO_Speed;
    • 使能GPIO时钟,否则GPIO引脚不工作,本次实验使能GPIOA时钟;
    • 配置GPIO_InitTypeDef类型结构体成员参数,及配置GPIO引脚为对应引脚、GPIO模式为推挽输出、GPIO口输出速度为相应值;
    • 调用库函数,初始化GPIO;
    • 调用库函数,设置GPIO引脚输出电平。
    LED点亮程序如下:
    led.h文件
    1. #ifndef __LED_H
    2. #define __LED_H
    4. void LED_Init(void);  //初始化
    5. #endif
    led.h文件是函数的声明,对LED点亮实验的GPIO配置函数进行声明;
    led.c文件
    1. #include "led.h"
    2. void LED_Init(void)
    3. {
    4. GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;                                   //定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体
    5. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能与LED相关的GPIO端口时钟
    6. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;       //配置GPIO引脚
    7. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //设置GPIO模式为推挽输出
    8. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //设置GPIO口输出速度
    9. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                               //调用库函数,初始化GPIOA
    10. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);                     //设置引脚输出高电平
    11. }
    led.c文件是LED点亮实验的GPIO配置程序,本教程通过PA0和PA1引脚控制LED闪烁,其配置流程如下:
       1、定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体,具体函数为:
       2、使能GPIO时钟,使能GPIOA,具体函数为:
       3、配置GPIO引脚,配置PA0和PA1,具体函数为:
       4、设置GPIO引脚模式,设为推挽输出,具体函数为:
       5、设置GPIO引脚输出速度,设为50MHz,具体函数为:
       6、调用库函数,初始化GPIOA,具体函数为:
       7、调用库函数,设置引脚输出电平,此处设置为高电平,具体函数为:
    完成led.c和led.h之后,对其进行编译保存,继续对main函数进行编写,main函数具体代码如下:
    1. #include "debug.h"
    2. #include "led.h"
    3. int main(void)
    4. {
    5.         u8 i=0;
    6.         u8 j=0;
    7.         Delay_Init();   //延时函数初始化
    8.         LED_Init();     //LED初始化
    9.         while(1)
    10.         {
    11.             Delay_Ms(250); //延时250ms
    12.             GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET)); //设置PA0引脚状态为低电平
    13.             Delay_Ms(250); //延时250ms
    14.             GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (j==0) ? (j=Bit_SET):(j=Bit_RESET)); //设置PA1引脚状态为低电平
    15.         }
    16. }
    main函数包含了debug.h和led.h两个头文件,使得debug.c和led.c文件内函数可在main函数中被调用。main函数详解如下:
    • u8 i=0和u8 j=0即为对变量i、j进行定义并赋初值0,变量i,j在后面while循环中用到,在此先进行定义;
    • Delay_Init()为延时函数初始化,因为程序中有用到延时,如Delay_Ms(250),所以需要对延时函数进行初始化;
    • LED_Init()为LED GPIO配置初始化,初始化与LED连接的硬件接口,此处为PA0和PA1引脚接口;
    • while(1)为无限循环函数,只要程序运行,LED灯就一直闪烁;
    • Delay_Ms(250)为延时函数,在两个GPIO_WriteBit函数之间添加延时函数,可造成跑马灯效果;
    • GPIO_WriteBit函数意思为设置相应端口位的引脚状态,由
      1. (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET) 和 (j==0) ? (j=Bit_SET):(j=Bit_RESET)
      这两句代码可知,PA0和PA1置低位,由于初始化中PA0和PA1置高位,因此在while函数作用下,LED0和LED1不停闪烁,且由于延时函数存在,呈现跑马灯效果。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,可以看到两个LED灯轮流不停闪烁,现象如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第二章:CH32V103应用教程——GPIOrisc-v单片机中文社区(1)
    CH32V CH573单片机芯片-第二章:CH32V103应用教程——GPIOrisc-v单片机中文社区(2) LED.rar (425.8 KB, 下载次数: 32)
    LED附件下载
    链接:https://pan.baidu.com/s/1koCfFcqTfmxnibA4heqX7g
    提取码:drxm
    上一篇:第一章:CH32V103应用教程——新建工程
    下一篇:第三章:CH32V103应用教程——USART
    发表于 2021-6-13 19:45:16 全球首家专注于RISC-V单片机行业应用的中文网站 | 显示全部楼层
    各位大佬,模拟量怎么读取
    https://www.risc-v1.com/thread-1536-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-7-10 16:13
    发表于 2023-7-10 16:13:26 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-10 22:50 , Processed in 0.379831 second(s), 55 queries .
