查看: 1565|回复: 1
嵌入式单片机AI的春天已来, 2021年ARM Cortex-M55,2022年Cortex-M85发布!RISC-V也在努力中!
    发表于 2021-4-22 13:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,今天给大家介绍的是ARM Cortex-M55。
      鼠年春节,大家都在时刻关心 2019nCoV 疫情发展,没太多心思搞技术,就在这个时候,ARM 不声不响搞了个大新闻,如果你登录 ARM developer 网站,会发现 Cortex-M 家族多了一个新成员:Cortex-M55
      这个 Cortex-M55 到底是什么来头?之前可是一点消息都没有啊!这个命名看起来像是 Cortex-M33/M35P 的大哥,但说不定也可能是 Cortex-M7 的大哥,反正自从 Cortex-M23 出来也是搞不懂 ARM 什么命名套路了,为了解开心头疑惑,让我们去一探究竟,直接打开Cortex-M55的模块框图:
      模块框图乍一看似乎没什么新意,内核架构是 ARMv8.1-M mainline,看名字像是 ARMv8-M mainline 的小升级(流水线从 3 级变 4 级了,性能应该有点提升,查一下跑分确实从 4.02 CoreMark/MHz 提升到了 4.2 CoreMark/MHz),另外看到 TrustZone 在压阵,那基本就是 Cortex-M33 的大哥没得跑了。咱们再去查查 Cortex-M55 具体特性:
      看到这基本才知道 Cortex-M55 是什么来头,Cortex-M55 中引入了 I/D-TCM 以及 I/D-Cache 支持了,总线换到高性能 AXI5 了,这点向 Cortex-M7 靠拢了。
      最最重要的一点是 Cortex-M55 中增加了 MVE(Helium)和可扩展 Ethos-U55,原来这款内核是为人工智能(AI)/机器学习(ML)而生的呀。其实早在去年 ARMv8.1-M 架构发布的时候就已经公开了 Arm Helium 技术,这个技术是 Arm Cortex-M 内核的 M-Profile 矢量扩展,可提供高达 15 倍的机器学习性能和高达 5 倍的信号处理能力,这样一来,我们可以继续使用 M 内核芯片,而无需采用更高性能的处理器架构。
      所以单片机 AI 的春天真的来了,敬请期待吧,猜猜哪个 MCU 厂商会率先量产这款内核 MCU,留言说出你的答案。
    发表于 2022-5-8 00:25:49 | 显示全部楼层
           在去年十月,Arm推出了物联网全面解决方案。在半年后的今天2022年,Arm推出了其Cortex-M系列的最新性能标杆Cortex-M85,号称其是性能最强Cortex-M处理器,并将其物联网全面解决方案继续进行拓展。
          此次最为重磅的新产品发布就是Cortex-M85,这是继Cortex-M7之后性能最强的Cortex-M处理器,提供超过6 CoreMarks/MHz和超过3 DMIPS/MHz的性能表现。更为重要的是,它在AI和ML相关计算进行了微架构上的针对性创新。
          Cortex-M85采用增强的微架构功能,其中包括优化的双发射和选择性三发射的能力,增强的分支预测和增强的内存系统,从而提高了其标量计算的性能。此外还增加了Arm Helium技术,以支持诸如高保真音频处理等苛刻的机器学习用例,而无需附加DSP。同时它也是首个从全新Arm-v8.1M架构中集成指针认证和分支目标识别 (PACBTI) 扩展的Cortex产品。这大大简化并加速了开发者实现PSA Certified Level 2级别安全认证的进程。
          Cortex-M85具有高数据处理速率,采用更先进的内存系统架构,以确保更高的数据和代码吞吐量。 4个32bit的DTCM接口,和1个64bit的ITCM接口。CMSIS软件包已经带来支持,DMIPS/MHz和CoreMark/MHz都创造了史上最强跑分,常规性能和ML机器学习性能,相比M7提升4倍,全新的系统框架Corstone-310,整合M85和U55神经网络内核。安全性方面,除了继续使用TrustZone for ArmV8-M,带来全新的指针验证和分支识别扩展(PACBTI),简化PSA 2级认证。还可以使用ARM新推出的虚拟硬件来玩。物联网SDK框架也发布了,全称Open-CMSIS-CDI,建立一个统一的物联网接口,可以运行任何物联网协议栈。
    具体参考 官方发布的Cortex-M85 特性, ARM官方发布的Cortex-M85特性简介文档下载:
    https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/pdf/product-brief/arm-cortex-m85-product-brief.pdf
    Cortex-M85:能不能成为有史以来性能最强的Cortex-M处理器?要看RISC-V相关芯片进度!
    基于Cortex-M微控制器系列的芯片在物联网当中的应用已经十分普遍。最近发布的这款Cortex-M85以其最高阶的特性,有史以来性能最强的Cortex-M处理器。
    Cortex-M微控制器的优点包括确定性、低中断延迟、先进的低功耗管理模式,以及通过TrustZone实现的集成硬件支持的安全功能。
    Cortex-M85是一款更进阶的产品,对于具有额外性能和安全要求的应用程序而言,它是理想之选?
    各大软硬件厂商纷纷发来贺电:
    GMT+8, 2026-5-17 07:53 , Processed in 0.452681 second(s), 37 queries .
