查看: 1215|回复: 0
第十五章:CH32V103应用教程——SPI读写FLASH
    发表于 2021-4-23 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程将使用CH32V103的SPI读写FLASH,并通过串口调试助手将读写结果打印显示。
    1、SPI简介及相关函数介绍
    SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。是 Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。SPI 支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式,支持以单根数据线通讯。
    关于CH32V103 SPI具体信息,可参考CH32V103应用手册。CH32V103 SPI标准库函数具体内容如下:
    1. void SPI_I2S_DeInit(SPI_TypeDef* SPIx);
    2. void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_InitTypeDef* SPI_InitStruct);
    3. void I2S_Init(SPI_TypeDef* SPIx, I2S_InitTypeDef* I2S_InitStruct);
    4. void SPI_StructInit(SPI_InitTypeDef* SPI_InitStruct);
    5. void I2S_StructInit(I2S_InitTypeDef* I2S_InitStruct);
    6. void SPI_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState);
    7. void I2S_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState);
    8. void SPI_I2S_ITConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_I2S_IT, FunctionalState NewState);
    9. void SPI_I2S_DMACmd(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_DMAReq, FunctionalState NewState);
    10. void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data);
    11. uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx);
    12. void SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_NSSInternalSoft);
    13. void SPI_SSOutputCmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState);
    14. void SPI_DataSizeConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_DataSize);
    15. void SPI_TransmitCRC(SPI_TypeDef* SPIx);
    16. void SPI_CalculateCRC(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState);
    17. uint16_t SPI_GetCRC(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_CRC);
    18. uint16_t SPI_GetCRCPolynomial(SPI_TypeDef* SPIx);
    19. void SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_Direction);
    20. FlagStatus SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_FLAG);
    21. void SPI_I2S_ClearFlag(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_FLAG);
    22. ITStatus SPI_I2S_GetITStatus(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_I2S_IT);
    23. void SPI_I2S_ClearITPendingBit(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_I2S_IT);
    1.1、void SPI_I2S_DeInit(SPI_TypeDef* SPIx)
    功  能:将SPIx外围寄存器初始化为其默认重置值(也影响I2Ss)
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。
    1.2、void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_InitTypeDef* SPI_InitStruct)
    功  能:根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化SPIx外围设备。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。SPI_InitStruct:指向包含指定SPI外围设备的配置信息的SPI_InitStruct结构的指针。
    1.3、void I2S_Init(SPI_TypeDef* SPIx, I2S_InitTypeDef* I2S_InitStruct)
    功  能:根据I2S_InitStruct中指定的参数初始化SPIx外围设备。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。(在I2S模式下配置)。I2S_InitStruct:指向包含在I2S模式下配置的指定SPI外围设备的配置信息的I2S_InitTypeDef结构的指针。
    1.4、void SPI_StructInit(SPI_InitTypeDef* SPI_InitStruct)
    功  能:用默认值填充每个SPI_InitStruct成员。
    输  入:SPI_InitStruct:指向将被初始化的SPI_InitTypeDef结构的指针。
    1.5、void I2S_StructInit(I2S_InitTypeDef* I2S_InitStruct)
    功  能:用默认值填充每个I2S_InitStruct成员。
    输  入:I2S_InitStruct:指向将被初始化的I2S_InitTypeDef结构的指针。
    1.6、void SPI_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState)
    功  能:启用或禁用指定的SPI外围设备。
    输  入:I2Cx:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。NewState:启用或禁用。
    1.7、void I2S_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState)
    功  能:启用或禁用指定的SPI外围设备(在I2S模式下)。
    1.8、void SPI_I2S_ITConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_I2S_IT, FunctionalState NewState)
    功  能:启用或禁用指定的SPI/I2S中断。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3,在SPI模式下;2或3在I2S模式下。SPI_I2S_IT:指定要启用或禁用的SPI/I2S中断源。NewState:启用或禁用。
    1.9、void SPI_I2S_DMACmd(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_DMAReq, FunctionalState NewState)
    功  能:启用或禁用SPIx/I2Sx DMA接口。
    输  入:I2Cx:SPIx:其中x可以是1、2或3,在SPI模式下;2或3在I2S模式下。SPI_I2S_DMAReq:指定要启用或禁用的SPI/I2S DMA传输请求。NewState:启用或禁用。
    1.10、void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data)
    功  能:通过SPIx/I2Sx外围设备传输数据。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3,在SPI模式下;2或3在I2S模式下。Data:要传输的数据。
    1.11、uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx)
    功  能:返回SPIx/i2xx外围设备最近接收到的数据。
    1.12、void SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_NSSInternalSoft)
    功  能:通过软件在内部配置所选SPI的NSS引脚。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。SPI_NSSInternalSoft:SPI_NSSInternalSoft_Set:在内部设置NSS pin。SPI_NSSInternalSoft_Reset:内部重置NSS引脚。
    1.13、void SPI_SSOutputCmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState)
    功  能:启用或禁用所选SPI的SS输出。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。NewState:SPIx SS输出的新状态。
    1.14、void SPI_DataSizeConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_DataSize)
    功  能:配置所选SPI的数据大小。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。SPI_DataSize:指定SPI数据大小。
    1.15、void SPI_TransmitCRC(SPI_TypeDef* SPIx)
    功  能:发送SPIx CRC值。
    1.16、void SPI_CalculateCRC(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState)
    功  能:启用或禁用传输字节的CRC值计算。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。NewState:SPIx CRC值计算的新状态。
    1.17、uint16_t SPI_GetCRC(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_CRC)
    功  能:返回指定SPI的发送或接收CRC寄存器值。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。SPI_CRC:指定要读取的CRC寄存器。
    1.18、uint16_t SPI_GetCRCPolynomial(SPI_TypeDef* SPIx)
    功  能:返回指定SPI的CRC多项式寄存器值。
    1.19、void SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_Direction)
    功  能:为指定的SPI选择双向模式下的数据传输方向。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3来选择SPI外围设备。SPI_Direction:指定双向模式下的数据传输方向。
    1.20、FlagStatus SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_FLAG)
    功  能:检查是否设置了指定的SPI/I2S标志。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3,在SPI模式下;2或3在I2S模式下。SPI_I2S_FLAG:指定要检查的SPI/I2S标志。
    1.21、void SPI_I2S_ClearFlag(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_FLAG)
    功  能:清除SPIx CRC错误(CRCERR)标志。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3,在SPI模式下;2或3在I2S模式下。SPI _I2S_FLAG:指定要清除的SPI/I2S标志。
    1.22、ITStatus SPI_I2S_GetITStatus(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_I2S_IT)
    功  能:检查指定的SPI/I2S中断是否发生。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3,在SPI模式下;2或3在I2S模式下。SPI_I2S_IT:指定要检查的SPI/I2S中断源。
    1.23、void SPI_I2S_ClearITPendingBit(SPI_TypeDef* SPIx, uint8_t SPI_I2S_IT)
    功  能:清除SPIx CRC错误(CRCERR)中断挂起位。
    输  入:SPIx:其中x可以是1、2或3,在SPI模式下;2或3在I2S模式下。SPI_I2S_IT:指定要清除的SPI中断挂起位。
    以上函数在程序编写时直接调用即可。
    本章教程使用SPI读写FLASH,由原理图可知,其片选信号通过电阻R11连接,但开发板默认R11是断开的,因此在使用FLASH之前需将R11短接。
    SPI读写FLASH具体程序如下:
    spi.h文件
    1. #ifndef __SPI_H
    2. #define __SPI_H
    4. /*****************************************
    5. *@Note
    6.   Winbond W25Qxx SPIFLASH
    7. pins:
    8.     CS   —— PA2
    9.     DO   —— PA6(SPI1_MISO)
    10.     WP   —— 3.3V
    11.     DI   —— PA7(SPI1_MOSI)
    12.     CLK  —— PA5(SPI1_SCK)
    13.     HOLD —— 3.3V
    14. *******************************************/
    15. /* Winbond SPI Falsh ID */
    16. #define W25Q80  0XEF13
    17. #define W25Q16  0XEF14
    18. #define W25Q32  0XEF15
    19. #define W25Q64  0XEF16
    20. #define W25Q128 0XEF17
    21. /* Winbond SPIFalsh Instruction List 指令表  */
    22. #define W25X_WriteEnable          0x06
    23. #define W25X_WriteDisable         0x04
    24. #define W25X_ReadStatusReg        0x05
    25. #define W25X_WriteStatusReg       0x01
    26. #define W25X_ReadData             0x03
    27. #define W25X_FastReadData         0x0B
    28. #define W25X_FastReadDual         0x3B
    29. #define W25X_PageProgram          0x02
    30. #define W25X_BlockErase           0xD8
    31. #define W25X_SectorErase          0x20
    32. #define W25X_ChipErase            0xC7
    33. #define W25X_PowerDown            0xB9
    34. #define W25X_ReleasePowerDown     0xAB
    35. #define W25X_DeviceID             0xAB
    36. #define W25X_ManufactDeviceID     0x90
    37. #define W25X_JedecDeviceID        0x9F
    38. void SPI_Flash_Init(void);
    39. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);
    40. u8 SPI_Flash_ReadSR(void);
    41. void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr);
    42. void SPI_Flash_Wait_Busy(void);
    43. void SPI_FLASH_Write_Enable(void);
    44. void SPI_FLASH_Write_Disable(void);
    45. u16 SPI_Flash_ReadID(void);
    46. void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);
    47. void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 size);
    48. void SPI_Flash_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size);
    49. void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size);
    50. void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size);
    51. void SPI_Flash_Erase_Chip(void);
    52. void SPI_Flash_PowerDown(void);
    53. void SPI_Flash_WAKEUP(void);
    54. #endif
    spi.h文件包括相关宏定义和函数声明;
    spi.c文件
    1. #include "spi.h"
    2. /* Global Variable */
    3. u8 SPI_FLASH_BUF[4096];
    4. /*******************************************************************************
    5. * Function Name  : SPI_Flash_Init
    6. * Description    : Configuring the SPI for operation flash.
    7. * Input          : None
    8. * Return         : None
    9. *******************************************************************************/
    10. void SPI_Flash_Init(void)
    11. {
    12.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    13.     SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    14.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
    15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      //推挽输出
    17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    18.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    19.     GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);                      //CS引脚PA2置高电平
    20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
    21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;       //复用推挽输出
    22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    23.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
    26.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
    28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;       //复用推挽输出
    29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    30.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    31.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI通讯方向为双线全双工方式
    32.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;      //设置SPI为主机端模式
    33.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;  //设置SPI通讯的数据帧大小为8位
    34.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;        //设置SPI的时钟极性为高电平
    35.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;       //设置SPI的时钟相位为在SCK的偶数边沿采集数据
    36.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;          //设置NSS引脚(即片选引脚)的使用模式为软件模式
    37.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; //设置波特率分频因子为4分频
    38.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //设置数据传输为高位数据在前
    39.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;           //SPI的CRC校验中多项式的值
    40.     SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);                //初始化SPI
    41.     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);                             //使能SPI1外设
    42. }
    43. /*******************************************************************************
    44. * Function Name  : SPI1_ReadWriteByte
    45. * Description    : SPI1 read or write one byte.
    46. * Input          : TxData: write one byte data.
    47. * Return         : Read one byte data.
    48. *******************************************************************************/
    49. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
    50. {
    51.     u8 i=0;
    52.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)  //等待发送缓冲区为空,TXE事件
    53.     {
    54.         i++;
    55.         if(i>200)return 0;
    56.     }
    57.     SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData);    //写入数据寄存器,把要写入的数据写入发送缓冲区,即通过外设SPI1发送一个数据
    58.     i=0;
    59.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //等待接收缓冲区非空,RXNE事件
    60.     {
    61.         i++;
    62.         if(i>200)return 0;
    63.     }
    64.     return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);  //读取数据寄存器,获取接收缓冲区数据,即返回SPI1最近接收到的数据
    65. }
    66. /*******************************************************************************
    67. * Function Name  : SPI_Flash_ReadSR
    68. * Description    : Read W25Qxx status register.
    69. *       ——BIT7  6   5   4   3   2   1   0
    70. *       ——SPR   RV  TB  BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
    71. * Input          : None
    72. * Return         : byte: status register value.
    73. *******************************************************************************/
    74. u8 SPI_Flash_ReadSR(void)
    75. {
    76.     u8 byte=0;
    77.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);    //PA2=0,使能片选信号
    78.     SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); //发送读状态寄存器命令
    79.     byte=SPI1_ReadWriteByte(0Xff);          //读取一个字节
    80.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);    //取消片选信号
    81.     return byte;
    82. }
    83. /*******************************************************************************
    84. * Function Name  : SPI_FLASH_Write_SR
    85. * Description    : Write W25Qxx status register.
    86. * Input          : sr:status register value.
    87. * Return         : None
    88. *******************************************************************************/
    89. void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr)
    90. {
    91.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    92.     SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg); //发送写状态寄存器命令
    93.     SPI1_ReadWriteByte(sr);                  //写入一个字节
    94.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    95. }
    96. /*******************************************************************************
    97. * Function Name  : SPI_Flash_Wait_Busy
    98. * Description    : Wait flash free.
    99. * Input          : None
    100. * Return         : None
    101. *******************************************************************************/
    102. void SPI_Flash_Wait_Busy(void)
    103. {
    104.     while((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01); //等待FLASH空闲
    105. }
    106. /*******************************************************************************
    107. * Function Name  : SPI_FLASH_Write_Enable
    108. * Description    : Enable flash write.
    109. * Input          : None
    110. * Return         : None
    111. *******************************************************************************/
    112. void SPI_FLASH_Write_Enable(void)
    113. {
    114.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    115.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable); //发送写使能
    116.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    117. }
    118. /*******************************************************************************
    119. * Function Name  : SPI_FLASH_Write_Disable
    120. * Description    : Disable flash write.
    121. * Input          : None
    122. * Return         : None
    123. *******************************************************************************/
    124. void SPI_FLASH_Write_Disable(void)
    125. {
    126.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    127.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable); //发送写禁止指令
    128.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    129. }
    130. /*******************************************************************************
    131. * Function Name  : SPI_Flash_ReadID
    132. * Description    : Read flash ID.
    133. * Input          : None
    134. * Return         : Temp: FLASH ID.
    135. *******************************************************************************/
    136. u16 SPI_Flash_ReadID(void)
    137. {
    138.     u16 Temp = 0;
    139.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    140.     SPI1_ReadWriteByte(W25X_ManufactDeviceID); //发送读取ID命令
    141.     SPI1_ReadWriteByte(0x00);
    142.     SPI1_ReadWriteByte(0x00);
    143.     SPI1_ReadWriteByte(0x00);
    144.     Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
    145.     Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF);
    146.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    147.     return Temp;
    148. }
    149. /*******************************************************************************
    150. * Function Name  : SPI_Flash_Erase_Sector
    151. * Description    : Erase one sector(4Kbyte).
    152. * Input          : Dst_Addr:  0 —— 2047
    153. * Return         : None
    154. *******************************************************************************/
    155. void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
    156. {
    157.     Dst_Addr*=4096;
    158.     SPI_FLASH_Write_Enable();
    159.     SPI_Flash_Wait_Busy();
    160.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    161.     SPI1_ReadWriteByte(W25X_SectorErase);     //发送扇区擦除指令
    162.     SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址
    163.     SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
    164.     SPI1_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
    165.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    166.     SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待擦除完成
    167. }
    168. /*******************************************************************************
    169. * Function Name  : SPI_Flash_Read
    170. * Description    : Read data from flash.
    171. * Input          : pBuffer:
    172. *                  ReadAddr:Initial address(24bit).
    173. *                  size: Data length.
    174. * Return         : None
    175. *******************************************************************************/
    176. void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 size)
    177. {
    178.   u16 i;
    179.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    180.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData);        //发送读取命令
    181.   SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址
    182.   SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
    183.   SPI1_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
    184.   for(i=0;i<size;i++)
    185.   {
    186.      pBuffer[i]=SPI1_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数
    187.   }
    188.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    189. }
    190. /*******************************************************************************
    191. * Function Name  : SPI_Flash_Write_Page
    192. * Description    : Write data by one page.
    193. * Input          : pBuffer:
    194. *                  WriteAddr:Initial address(24bit).
    195. *                  size:Data length.
    196. * Return         : None
    197. *******************************************************************************/
    198. void SPI_Flash_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size)
    199. {
    200.   u16 i;
    201.   SPI_FLASH_Write_Enable();
    202.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    203.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_PageProgram);      //发送写页命令
    204.   SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
    205.   SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
    206.   SPI1_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
    207.   for(i=0;i<size;i++)
    208.     {
    209.         SPI1_ReadWriteByte(pBuffer[i]); //循环写数
    210.     }
    211.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    212.   SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待写入结束
    213. }
    214. /*******************************************************************************
    215. * Function Name  : SPI_Flash_Write_NoCheck
    216. * Description    : Write data to flash.(need Erase)
    217. *                  All data in address rang is 0xFF.
    218. * Input          : pBuffer:
    219. *                  WriteAddr: Initial address(24bit).
    220. *                  size: Data length.
    221. * Return         : None
    222. *******************************************************************************/
    223. void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size)
    224. {
    225.     u16 pageremain;
    226.     pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
    227.     if(size<=pageremain)pageremain=size; //不大于256个字节
    228.     while(1)
    229.     {
    230.         SPI_Flash_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
    231.         if(size==pageremain)
    232.         {
    233.             break; //写入结束了
    234.         }
    235.         else
    236.         {
    237.             pBuffer+=pageremain;
    238.             WriteAddr+=pageremain;
    239.             size-=pageremain; //减去已经写入了的字节数
    240.             if(size>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
    241.             else pageremain=size; //不够256个字节了
    242.         }
    243.     }
    244. }
    245. /*******************************************************************************
    246. * Function Name  : SPI_Flash_Write
    247. * Description    : Write data to flash.(no need Erase)
    248. * Input          : pBuffer:
    249. *                  WriteAddr: Initial address(24bit).
    250. *                  size: Data length.
    251. * Return         : None
    252. *******************************************************************************/
    253. void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size)
    254. {
    255.     u32 secpos;
    256.     u16 secoff;
    257.     u16 secremain;
    258.     u16 i;
    259.     secpos=WriteAddr/4096; //扇区地址
    260.     secoff=WriteAddr%4096; //在扇区内的便宜
    261.     secremain=4096-secoff; //扇区剩余空间大小
    262.     if(size<=secremain)secremain=size; //不大于4096个字节
    263.     while(1)
    264.     {
    265.         SPI_Flash_Read(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096); //读出整个扇区的内容
    266.         for(i=0;i<secremain;i++) //校验数据
    267.         {
    268.             if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break; //需要擦除
    269.         }
    270.         if(i<secremain) //需要擦除
    271.         {
    272.             SPI_Flash_Erase_Sector(secpos); //擦除这个扇区
    273.             for(i=0;i<secremain;i++) //复制
    274.             {
    275.                 SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
    276.             }
    277.             SPI_Flash_Write_NoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096); //写入整个扇区
    278.         }
    279.         else
    280.         {
    281.             SPI_Flash_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain); //写已经擦除了的,直接写入扇区剩余空间
    282.         }
    283.         if(size==secremain)
    284.         {
    285.             break; //写入结束
    286.         }
    287.         else
    288.         {
    289.             secpos++; //扇区地址增1
    290.             secoff=0; //偏移位置为0
    291.           pBuffer+=secremain;   //指针偏移
    292.           WriteAddr+=secremain; //写地址偏移
    293.           size-=secremain;      //字节数递减
    294.             if(size>4096)
    295.             {
    296.                 secremain=4096; //下一个扇区还是写不完
    297.             }
    298.             else
    299.             {
    300.                 secremain=size; //下一个扇区可以写完了
    301.             }
    302.         }
    303.     }
    304. }
    305. /*******************************************************************************
    306. * Function Name  : SPI_Flash_Erase_Chip
    307. * Description    : Erase all FLASH pages.
    308. * Input          : None
    309. * Return         : None
    310. *******************************************************************************/
    311. void SPI_Flash_Erase_Chip(void)
    312. {
    313.   SPI_FLASH_Write_Enable();
    314.   SPI_Flash_Wait_Busy();
    315.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    316.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_ChipErase);  //发送片擦除指令
    317.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    318.   SPI_Flash_Wait_Busy();
    319. }
    320. /*******************************************************************************
    321. * Function Name  : SPI_Flash_PowerDown
    322. * Description    : Enter power down mode.
    323. * Input          : None
    324. * Return         : None
    325. *******************************************************************************/
    326. void SPI_Flash_PowerDown(void)
    327. {
    328.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    329.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_PowerDown);  //发送进入断电模式之灵
    330.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    331.   Delay_Us(3);
    332. }
    333. /*******************************************************************************
    334. * Function Name  : SPI_Flash_WAKEUP
    335. * Description    : Power down wake up.
    336. * Input          : None
    337. * Return         : None
    338. *******************************************************************************/
    339. void SPI_Flash_WAKEUP(void)
    340. {
    341.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 0);
    342.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown); //发送断电唤醒指令
    343.   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, 1);
    344.   Delay_Us(3);
    345. }
    spi.c文件主要包括SPI相关结构体参数初始化以及相关功能参数,主要流程如下:
    • 初始化通讯使用的目标引脚及端口时钟;
    • 使能 SPI 外设的时钟;
    • 配置 SPI 外设的模式、地址、速率等参数并使能 SPI 外设;
    • 编写基本 SPI 按字节收发的函数;
    • 编写对 FLASH 擦除及读写操作的的函数;
    • 编写测试程序,对读写数据进行校验。
    1. /*******************************************************************************
    2. * Function Name  : main
    3. * Description    : Main program.
    4. * Input          : None
    5. * Return         : None
    6. *******************************************************************************/
    7. int main(void)
    8. {
    9.     u8 datap[SIZE];
    10.     u16 Flash_Model;
    11.     Delay_Init();
    12.     USART_Printf_Init(115200);
    13.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    14.     SPI_Flash_Init();
    15.     Flash_Model = SPI_Flash_ReadID();
    16.     switch(Flash_Model)
    17.     {
    18.         case W25Q80:
    19.             printf("W25Q80 OK!\r\n");
    20.             break;
    21.         case W25Q16:
    22.             printf("W25Q16 OK!\r\n");
    23.             break;
    24.         case W25Q32:
    25.             printf("W25Q32 OK!\r\n");
    26.             break;
    27.         case W25Q64:
    28.             printf("W25Q64 OK!\r\n");
    29.             break;
    30.         case W25Q128:
    31.             printf("W25Q128 OK!\r\n");
    32.             break;
    33.         default:
    34.             printf("Fail!\r\n");
    35.           break;
    36.     }
    37.     printf("Start Erase W25Qxx....\r\n");
    38.     SPI_Flash_Erase_Sector(0);
    39.     printf("W25Qxx Erase Finished!\r\n");
    40.     Delay_Ms(500);
    41.     printf("Start Write W25Qxx....\r\n");
    42.     SPI_Flash_Write((u8*)TEXT_Buf,0,SIZE);
    43.     printf("W25Qxx Write Finished!\r\n");
    44.     Delay_Ms(500);
    45.     printf("Start Read W25Qxx....\r\n");
    46.     SPI_Flash_Read(datap,0x0,SIZE);
    47.     printf("READ:%s\r\n", datap );
    48.     while(1);
    49. }
    main.c文件主要包含相关函数初始化以及串口对SPI相关函数功能的打印显示。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,串口打印情况具体如下:
    SPI.rar附件下载
    14、SPI.rar (490.44 KB, 下载次数: 12)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1q8RWb6vVzakauVwXTJSpaw
    提取码:9tf4
    GMT+8, 2026-4-28 16:22 , Processed in 0.443088 second(s), 38 queries .
