查看: 1773|回复: 0
第二十二章:CH32V103应用教程——触摸按键检测(TKEY)
    发表于 2021-4-25 18:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程使用CH32V103开发板的触摸按键TK1进行触摸按键检测,并将检测信息通过串口调试助手打印显示。
    1、TKEY简介及相关函数介绍
    1、TKEY_V 开启
    TKEY_V单元检测内部复用了ADC模块的通道选择及部分寄存器地址,所用使用 TKEY_V功能需要开启ADC模块(ADON=1),并打开 ADC 时钟以此来访问相关寄存器。然后将TKEY_V_CTLR(ADC_CTLR1)寄存器的TKENABLE 位置1,打开TKEY_V 单元功能。
    注:因为共用了采样通道选择,所以ADC和TKEY_V检测功能不能同时使用。
    2、工作原理
    一旦开启了TKEY_V功能,硬件内部将自动进行周期性地采样计数转换过程,并在完成一次转换后,通知应用代码在固定时间(tDR)内取走数据,开启下一次转换,此循环过程在TKEY_V开启下是自动进行的。如图所示,硬件内部会提供了用来计数的脉冲源TKCLK,应用软件选择当前硬件计数周期为500us或 1ms,当内部完成周期内的计数统计后,会产生 TKIF 标志通知应用代码读取本次转换数值,应用代码需要在最长43us(tDR)内取走数据,否则下一轮的转换将影响数据寄存器的内容。
    CH32V CH573单片机芯片-第二十二章:CH32V103应用教程——触摸按键检测(TKEY)risc-v单片机中文社区(1)
    关于CH32V103触摸按键检测具体信息,可参考CH32V103应用手册。CH32V103 触摸按键检测所用标准库函数在ADC章节已介绍,在此不再赘述。
    本章教程所用资源均为开发板内部资源,无需进行硬件设计。
    TKEY_V通过电容改变影响内部振荡频率变化的原理,以统计计数值大小检测触摸按键。具体操作流程如下:
    1)开启RCC模块的ADCEN位,打开TKEY_V寄存器操作权限。
    2)开启TKEY_V功能,置ACON位为1,唤醒ADC模块。将ADC_CTLR1寄存器的TKENABLE位置1,打开TKEY_V单元。
    3)配置采样周期,操作TKEY_V_CTLR寄存器的CCSEL[2:0]和TKCPS位,选择500us 或1ms周期。单元内部是以AHB时钟计时,所以需要CCSEL[2:0]域与当前 AHB 频率相等,否则会导致采样周期偏大或偏小。
    4)配置采样通道,设置TKEY_V_CHANNEL寄存器,此寄存器的写操作会触发新的一轮周期开始。
    5)等待TKIF标志置1,表示完成一次转换,可以读取TKEY_V_SDR寄存器中的 TKDR[13:0]计数值。TKSTA指示当前TKDR[13:0]域计数值是否有效。TKIF标志需要软件写1清0。如果置位了TKIEN,在TKIF=1时会同步触发TKEY_V(ADC)中断,进入ADC中断服务函数。
    6)重复 3-5 步骤,获取下一次计数值。3-4为可选配置。
    根据上述操作步骤,编写程序如下:
    tkey.h文件
    1. #ifndef __TKEY_H
    2. #define __TKEY_H
    4. /* Global define */ //此处查看寄存器时,应查看TKEY寄存器
    5. #define TKEY_CR   ADC1->CTLR1   //ADC1->CTLR1寄存器由TKEY_V_CTLR寄存器映射而来,此处查看寄存器时应该查看TKEY_V_CTLR寄存器,而不是ADC1->CTLR1寄存器
    6. #define TKEY_CH   ADC1->RSQR3   //ADC1->RSQR3寄存器由TKEY_V_CHANNEL寄存器映射而来,此处查看寄存器时应该查看TKEY_V_CHANNEL寄存器,而不是ADC1->RSQR3寄存器
    7. #define TKEY_SR   ADC1->RDATAR  //ADC1->RDATAR寄存器由TKEY_V_SDR寄存器映射而来,此处查看寄存器时应该查看TKEY_V_SDR寄存器,而不是ADC1->RDATAR寄存器
    8. void Touch_Key_Init(void);
    9. u16 Touch_Key_Adc(u8 ch);
    10. #endif
    tkey.h文件主要进行相关定义及函数声明;
    tkey.c文件
    1. #include "tkey.h"
    3. * Function Name  : Touch_Key_Init
    4. * Description    : Initializes Touch Key collection.
    5. * Input          : None
    6. * Return         : None
    9. {
    10.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    11.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); //使能GPIOA时钟
    12.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );  //使能ADC1时钟
    13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
    14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    15.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    16.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);   //使能开启ADC1
    17.     TKEY_CR |= 0x51000000;   // 根据TKEY_V 控制寄存器(TKEY_V_CTLR),设置TKEY_V计数周期时基:56MHz;同时使能TKEY模块控制,开启TKEY_V单元。
    18. }
    19. /*******************************************************************************
    20. * Function Name  : Touch_Key_Adc
    21. * Description    : Returns ADCx conversion result data.
    22. * Input          : ch: ADC channel.
    23. *                    ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected.
    24. *                    ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected.
    25. *                    ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected.
    26. *                    ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected.
    27. *                    ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected.
    28. *                    ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected.
    29. *                    ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected.
    30. *                    ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected.
    31. *                    ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected.
    32. *                    ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected.
    33. *                    ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected.
    34. *                    ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected.
    35. *                    ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected.
    36. *                    ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected.
    37. *                    ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected.
    38. *                    ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected.
    39. * Return         : val: The Data conversion value.
    40. *******************************************************************************/
    41. u16 Touch_Key_Adc(u8 ch)
    42. {
    43.   u16 val;
    44.   TKEY_CH = ch;     // 选择通道
    45.   while(!(TKEY_CR & 0x08000000)); //当未清除计数转换完成标志
    46.   val = (u16)TKEY_SR; //TKEY_V计数转换值
    47.   return val;
    48. }
    tkey.c文件主要进行相关初始化配置以及获取触摸按键检测值
    1. int main(void)
    3.     u16 ADC_val;
    4.     USART_Printf_Init(115200);
    5.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    6.     Touch_Key_Init();
    7.     while(1)
    8.     {
    9.         ADC_val = Touch_Key_Adc(ADC_Channel_1);
    10.         printf( "TouchKey:%04d\r\n",  ADC_val );
    11.         if(ADC_val & 0x8000)
    12.         {
    13.             printf("This value is discarded\r\n");
    14.         }
    15.         TKEY_CR |=0x08000000;  //TKEY_V_CTLR寄存器位27,计数转换完成标志,软件写1清0,清除标志位
    16.     }
    17. }
    main.c文件主要进行函数初始化以及触摸按键检测计数值的打印输出。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,串口打印具体情况如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第二十二章:CH32V103应用教程——触摸按键检测(TKEY)risc-v单片机中文社区(2)
    手指触摸触摸按键之后,串口打印具体情况如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第二十二章:CH32V103应用教程——触摸按键检测(TKEY)risc-v单片机中文社区(3)
    TKEY.rar附件下载
    CH32V CH573单片机芯片-第二十二章:CH32V103应用教程——触摸按键检测(TKEY)risc-v单片机中文社区(4) 21、TKEY.rar (459.47 KB, 下载次数: 14)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1RIa8PSFCPg3-drDWScXlBQ
    提取码:k9c4
    上一篇:第二十一章:CH32V103应用教程——PWR-停止模式
    下一篇:第二十三章:CH32V103应用教程——读写内部FLASH
    GMT+8, 2025-1-11 02:00 , Processed in 0.400637 second(s), 48 queries .
