查看: 2206|回复: 0
第二十五章:CH32V103应用教程——SD卡测试
    发表于 2021-4-25 19:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程将在CH32V103开发板上实现SD卡检测和SD卡容量信息读取。
    1、SD卡简介及相关函数介绍
    SD存储卡( Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪存储器的新一代高速存储设备。SD存储卡的技术是从MMC卡( MultiMedia Card格式上发展而来,在兼容SD存储卡基础上发展了SDIO( SD Input/ Output)卡,此兼容性包括机械,电子,电力,信号和软件,通常将SD、SDIO卡俗称SD存储卡。
    SD卡具有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性,它被广泛地应用于便携式装置上,例如数码相机、平板电脑和多媒体播放器等。根据SD卡容量大小不同,可将SD卡分为以下几类:
    0~2G:SD卡;2~32G:SDHC卡;32~2T:SDXC卡;
    其中,SD卡协议和SDHC卡版本协议基本兼容,但SDXC卡与SD卡和SDHC卡相差较大,本章主要介绍使用SD卡和SDHC卡。
    控制器对SD卡进行读写通信操作一般有两种通信接口可选,一种是SPI接口,另外一种是SDIO接口。 SPI协议驱动SD卡方式相较于SDIO驱动SD卡方式,使用引脚资源少,控制程序相对较为简单,但传输速度不如使用SDIO接口的快。由于CH32V103开发板上SD卡槽与芯片引脚的连接方式为SPI驱动方式,因此本章教程采用SPI协议驱动SD卡方式。
    使用SPI方式驱动SD卡需要用到以下几个寄存器:
    ① CID:卡识别号(Card identification number),用来识别卡的唯一的个体号码;
    ② CSD:卡的特定数据(Card Specific Data),指卡的操作条件信息;
    ③ SCR:SD配置寄存器(SD Configuration Register),SD卡特殊性信息;
    ④ OCR:操作条件寄存器(Operation conditions register)
    关于SD卡其他寄存器信息,可参考SD 简易规格文件《 Physical Layer Simplified Specification V2.0》。
    关于SD命令格式,固定为48bit,通过命令线(CMD)连续传输,其具体命令格式以及命令解释如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第二十五章:CH32V103应用教程——SD卡测试risc-v单片机中文社区(1)
    起始位和终止位:命令的主体包含在起始位与终止位之间,它们都只包含一个数据位,起始位为0,终止位为1。
    传输标志:用于区分传输方向,该位为1时表示命令,方向为主机传输到SD卡,该位为0时表示响应,方向为SD卡传输到主机。
    命令主体内容包括命令、地址信息/参数和 CRC 校验三个部分。
    1.命令号:它固定占用6bit,所以总共有64个命令(代号: CMD0~CMD63),每个命令都有特定的用途,部分命令不适用于SPI总线,或不适用于SD卡操作,只是专门用于MMC卡或者SDI/O卡。
    2.地址/参数:每个命令有32bit地址信息/参数用于命令附加内容,例如,广播命令没有地址信息,这32bit用于指定参数,而寻址命令这32bit用于指定目标SD卡的地址,使用SPI总线驱动时,通过片选引脚来选择不同的卡,所以使用这些命令时地址可填充任意值。
    3.CRC7校验:长度为7bit的校验位用于验证命令传输内容正确性,如果发生外部干扰导致传输数据个别位状态改变将导致校准失败,也意味着命令传输失败,SD卡不执行命令。使用SPI驱动时,命令中的CRC7校验默认是关闭的,即这CRC7校验位中可以写入任意值而不影响通讯,仅在发送CMD0命令时需要强制带标准的CRC7校验。
    SPI模式下有以下几个重要的操作指令:
    CH32V CH573单片机芯片-第二十五章:CH32V103应用教程——SD卡测试risc-v单片机中文社区(2)
    SD卡R1响应格式如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第二十五章:CH32V103应用教程——SD卡测试risc-v单片机中文社区(3)
    关于SD卡具体信息,可参考《 Physical Layer Simplified Specification V2.0》,关于SPI具体配置介绍,可参考CH32V103应用手册以及前面SPI教程介绍。
    本章教程主要进**检测、初始化以及读取SD卡容量大小,需要用到CH32V103开发板TF CARD模块以及一张容量大小不超过32G的SD卡。
    本章教程由于使用SPI驱动方式,需要用到部分SPI程序,关于SPI内容在此不再过多介绍,SD卡具体程序如下:
    sd.h文件
    1. #ifndef __SD_H_
    2. #define __SD_H_
    4. // SD卡类型定义
    5. #define SD_TYPE_ERR     0X00
    6. #define SD_TYPE_MMC     0X01
    7. #define SD_TYPE_V1      0X02
    8. #define SD_TYPE_V2      0X04
    9. #define SD_TYPE_V2HC    0X06
    10. // SD卡指令表
    11. #define CMD0    0       //卡复位
    12. #define CMD1    1
    13. #define CMD8    8       //命令8 ,SEND_IF_COND
    14. #define CMD9    9       //命令9 ,读CSD数据
    15. #define CMD10   10      //命令10,读CID数据
    16. #define CMD12   12      //命令12,停止数据传输
    17. #define CMD16   16      //命令16,设置SectorSize 应返回0x00
    18. #define CMD17   17      //命令17,读sector
    19. #define CMD18   18      //命令18,读Multi sector
    20. #define CMD23   23      //命令23,设置多sector写入前预先擦除N个block
    21. #define CMD24   24      //命令24,写sector
    22. #define CMD25   25      //命令25,写Multi sector
    23. #define CMD41   41      //命令41,应返回0x00
    24. #define CMD55   55      //命令55,应返回0x01
    25. #define CMD58   58      //命令58,读OCR信息
    26. #define CMD59   59      //命令59,使能/禁止CRC,应返回0x00
    27. //数据写入回应字意义
    28. #define MSD_DATA_OK                0x05
    29. #define MSD_DATA_CRC_ERROR         0x0B
    30. #define MSD_DATA_WRITE_ERROR       0x0D
    31. #define MSD_DATA_OTHER_ERROR       0xFF
    32. //SD卡回应标记字
    33. #define MSD_RESPONSE_NO_ERROR      0x00
    34. #define MSD_IN_IDLE_STATE          0x01
    35. #define MSD_ERASE_RESET            0x02
    36. #define MSD_ILLEGAL_COMMAND        0x04
    37. #define MSD_COM_CRC_ERROR          0x08
    38. #define MSD_ERASE_SEQUENCE_ERROR   0x10
    39. #define MSD_ADDRESS_ERROR          0x20
    40. #define MSD_PARAMETER_ERROR        0x40
    41. #define MSD_RESPONSE_FAILURE       0xFF
    42. //这部分应根据具体的连线来修改!
    43. //MiniSTM32开发板使用的是PA3作为SD卡的CS脚.
    44. #define SD_CS_H  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)     //SD卡片选引脚拉高
    45. #define SD_CS_L  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)   //SD卡片选引脚拉低
    46. extern u8  SD_Type;         //SD卡的类型
    47. //函数申明区
    48. u8 SD_SPI_ReadWriteByte(u8 data);
    49. u8 SD_Detect(void);                             //检测SD卡是否存在
    50. u8 SD_WaitReady(void);                          //等待SD卡准备
    51. u8 SD_GetResponse(u8 Response);                 //获得相应
    52. u8 SD_Initialize(void);                         //初始化
    53. u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt);       //读块
    54. u8 SD_WriteDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt);      //写块
    55. u32 SD_GetSectorCount(void);                    //读扇区数
    56. u8 SD_GetCID(u8 *cid_data);                     //读SD卡CID
    57. u8 SD_GetCSD(u8 *csd_data);                     //读SD卡CSD
    58. #endif
    sd.h文件主要包括各种宏定义及函数声明,包括SD卡类型定义、SD卡指令定义等以及函数声明;
    sd.c文件
    1. #include "sd.h"
    2. #include "spi.h"
    3. u8  SD_Type=0;//SD卡的类型
    4. //data:要写入的数据
    5. //返回值:读到的数据
    6. u8 SD_SPI_ReadWriteByte(u8 data)
    7. {
    8.     return SPI1_ReadWriteByte(data);
    9. }
    10. u8 SD_Detect(void)
    11. {
    12.   u8 status = 1;
    13.   /* Check GPIO to detect SD */
    14.   if (GPIO_ReadInputData(GPIOA) & GPIO_Pin_8)
    15.   {
    16.     status = 0;
    17.   }
    18.   return status;
    19. }
    20. //SPI硬件层初始化
    21. void SD_SPI_Init(void)
    22. {
    23.     //设置硬件上与SD卡相关联的控制引脚输出
    24.     //禁止其他外设(NRF/W25Q64)对SD卡产生影响
    25.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    26.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); //PORTA时钟使能
    27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
    28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
    29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    30.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    31.     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3); //PA3上拉
    32.     SPI1_Init();
    33.     SD_CS_H;
    34. }
    35. //取消选择,释放SPI总线
    36. void SD_DisSelect(void)
    37. {
    38.     SD_CS_H;
    39.     SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//提供额外的8个时钟
    40. }
    41. //选择sd卡,并且等待卡准备OK
    42. //返回值:0,成功;1,失败;
    43. u8 SD_Select(void)
    44. {
    45.     SD_CS_L;
    46.     if(SD_WaitReady()==0)return 0;//等待成功
    47.     SD_DisSelect();
    48.     return 1;//等待失败
    49. }
    50. //等待卡准备好
    51. //返回值:0,准备好了;其他,错误代码
    52. u8 SD_WaitReady(void)
    53. {
    54.     u32 t=0;
    55.     do
    56.     {
    57.         if(SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)==0XFF)return 0;//OK
    58.         t++;
    59.     }while(t<0XFFFFFF);//等待
    60.     return 1;
    61. }
    62. //等待SD卡回应
    63. //Response:要得到的回应值
    64. //返回值:0,成功得到了该回应值
    65. //    其他,得到回应值失败
    66. u8 SD_GetResponse(u8 Response)
    67. {
    68.     u16 Count=0xFFFF;//等待次数
    69.     while ((SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)!=Response)&&Count)Count--;//等待得到准确的回应
    70.     if (Count==0)return MSD_RESPONSE_FAILURE;//得到回应失败
    71.     else return MSD_RESPONSE_NO_ERROR;//正确回应
    72. }
    73. //从sd卡读取一个数据包的内容
    74. //buf:数据缓存区
    75. //len:要读取的数据长度.
    76. //返回值:0,成功;其他,失败;
    77. u8 SD_RecvData(u8*buf,u16 len)
    78. {
    79.     if(SD_GetResponse(0xFE))return 1;//等待SD卡发回数据起始令牌0xFE
    80.     while(len--)//开始接收数据
    81.     {
    82.         *buf=SPI1_ReadWriteByte(0xFF);
    83.         buf++;
    84.     }
    85.     //下面是2个伪CRC(dummy CRC)
    86.     SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
    87.     SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
    88.     return 0;//读取成功
    89. }
    90. //向sd卡写入一个数据包的内容 512字节
    91. //buf:数据缓存区
    92. //cmd:指令
    93. //返回值:0,成功;其他,失败;
    94. u8 SD_SendBlock(u8*buf,u8 cmd)
    95. {
    96.     u16 t;
    97.     if(SD_WaitReady())return 1;//等待准备失效
    98.     SD_SPI_ReadWriteByte(cmd);
    99.     if(cmd!=0XFD)//不是结束指令
    100.     {
    101.         for(t=0;t<512;t++)SPI1_ReadWriteByte(buf[t]);//提高速度,减少函数传参时间
    102.         SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//忽略crc
    103.         SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
    104.         t=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//接收响应
    105.         if((t&0x1F)!=0x05)return 2;//响应错误
    106.     }
    107.     return 0;//写入成功
    108. }
    109. //向SD卡发送一个命令
    110. //输入: u8 cmd   命令
    111. //      u32 arg  命令参数
    112. //      u8 crc   crc校验值
    113. //返回值:SD卡返回的响应
    114. u8 SD_SendCmd(u8 cmd, u32 arg, u8 crc)
    115. {
    116.     u8 r1;
    117.     u8 Retry=0;
    118.     SD_DisSelect();//取消上次片选
    119.     if(SD_Select())return 0XFF;//片选失效
    120.     //发送
    121.     SD_SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);//分别写入命令
    122.     SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 24);
    123.     SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 16);
    124.     SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 8);
    125.     SD_SPI_ReadWriteByte(arg);
    126.     SD_SPI_ReadWriteByte(crc);
    127.     if(cmd==CMD12)SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//Skip a stuff byte when stop reading
    128.     //等待响应,或超时退出
    129.     Retry=0X1F;
    130.     do
    131.     {
    132.         r1=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
    133.     }while((r1&0X80) && Retry--);
    134.     //返回状态值
    135.     return r1;
    136. }
    137. //获取SD卡的CID信息,包括制造商信息
    138. //输入: u8 *cid_data(存放CID的内存,至少16Byte)
    139. //返回值:0:NO_ERR
    140. //       1:错误
    141. u8 SD_GetCID(u8 *cid_data)
    142. {
    143.     u8 r1;
    144.     //发CMD10命令,读CID
    145.     r1=SD_SendCmd(CMD10,0,0x01);
    146.     if(r1==0x00)
    147.     {
    148.         r1=SD_RecvData(cid_data,16);//接收16个字节的数据
    149.     }
    150.     SD_DisSelect();//取消片选
    151.     if(r1)return 1;
    152.     else return 0;
    153. }
    154. //获取SD卡的CSD信息,包括容量和速度信息
    155. //输入:u8 *cid_data(存放CID的内存,至少16Byte)
    156. //返回值:0:NO_ERR
    157. //       1:错误
    158. u8 SD_GetCSD(u8 *csd_data)
    159. {
    160.     u8 r1;
    161.     r1=SD_SendCmd(CMD9,0,0x01);//发CMD9命令,读CSD
    162.     if(r1==0)
    163.     {
    164.         r1=SD_RecvData(csd_data, 16);//接收16个字节的数据
    165.     }
    166.     SD_DisSelect();//取消片选
    167.     if(r1)return 1;
    168.     else return 0;
    169. }
    170. //获取SD卡的总扇区数(扇区数)
    171. //返回值:0: 取容量出错
    172. //       其他:SD卡的容量(扇区数/512字节)
    173. //每扇区的字节数必为512,因为如果不是512,则初始化不能通过.
    174. u32 SD_GetSectorCount(void)
    175. {
    176.     u8 csd[16];
    177.     uint64_t Capacity;
    178.     u8 n;
    179.     u16 csize;
    180.     //取CSD信息,如果期间出错,返回0
    181.     if(SD_GetCSD(csd)!=0) return 0;
    182.     //如果为SDHC卡,按照下面方式计算
    183.     if((csd[0]&0xC0)==0x40)  //V2.00的卡
    184.     {
    185.         csize = csd[9] + ((u16)csd[8] << 8) + 1;
    186.         Capacity = (u32)csize << 10;//得到扇区数
    187.     }else//V1.XX的卡
    188.     {
    189.         n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
    190.         csize = (csd[8] >> 6) + ((u16)csd[7] << 2) + ((u16)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
    191.         Capacity= (u32)csize << (n - 9);//得到扇区数
    192.     }
    193.     return Capacity;
    194. }
    195. //初始化SD卡
    196. u8 SD_Initialize(void)
    197. {
    198.     u8 r1;      // 存放SD卡的返回值
    199.     u16 retry;  // 用来进行超时计数
    200.     u8 buf[4];
    201.     u16 i;
    202.     SD_SPI_Init();      //初始化IO
    203.     for(i=0;i<10;i++)SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//发送最少74个脉冲
    204.     retry=20;
    205.     do
    206.     {
    207.         r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);//进入IDLE状态
    208.     }while((r1!=0X01) && retry--);
    209.     SD_Type=0;//默认无卡
    210.     if(r1==0X01)
    211.     {
    212.         if(SD_SendCmd(CMD8,0x1AA,0x87)==1)//SD V2.0
    213.         {
    214.             for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);  //Get trailing return value of R7 resp
    215.             if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)//卡是否支持2.7~3.6V
    216.             {
    217.                 retry=0XFFFE;
    218.                 do
    219.                 {
    220.                     SD_SendCmd(CMD55,0,0X01);   //发送CMD55
    221.                     r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01);//发送CMD41
    222.                 }while(r1&&retry--);
    223.                 if(retry&&SD_SendCmd(CMD58,0,0X01)==0)//鉴别SD2.0卡版本开始
    224.                 {
    225.                     for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//得到OCR值
    226.                     if(buf[0]&0x40)SD_Type=SD_TYPE_V2HC;    //检查CCS
    227.                     else SD_Type=SD_TYPE_V2;
    228.                 }
    229.             }
    230.         }else//SD V1.x/ MMC V3
    231.         {
    232.             SD_SendCmd(CMD55,0,0X01);       //发送CMD55
    233.             r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01);    //发送CMD41
    234.             if(r1<=1)
    235.             {
    236.                 SD_Type=SD_TYPE_V1;
    237.                 retry=0XFFFE;
    238.                 do //等待退出IDLE模式
    239.                 {
    240.                     SD_SendCmd(CMD55,0,0X01);   //发送CMD55
    241.                     r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01);//发送CMD41
    242.                 }while(r1&&retry--);
    243.             }else//MMC卡不支持CMD55+CMD41识别
    244.             {
    245.                 SD_Type=SD_TYPE_MMC;//MMC V3
    246.                 retry=0XFFFE;
    247.                 do //等待退出IDLE模式
    248.                 {
    249.                     r1=SD_SendCmd(CMD1,0,0X01);//发送CMD1
    250.                 }while(r1&&retry--);
    251.             }
    252.             if(retry==0||SD_SendCmd(CMD16,512,0X01)!=0)SD_Type=SD_TYPE_ERR;//错误的卡
    253.         }
    254.     }
    255.     SD_DisSelect();//取消片选
    256.     if(SD_Type)return 0;
    257.     else if(r1)return r1;
    258.     return 0xaa;//其他错误
    259. }
    260. //读SD卡
    261. //buf:数据缓存区
    262. //sector:扇区
    263. //cnt:扇区数
    264. //返回值:0,ok;其他,失败.
    265. u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
    266. {
    267.     u8 r1;
    268.     if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector <<= 9;//转换为字节地址
    269.     if(cnt==1)
    270.     {
    271.         r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//读命令
    272.         if(r1==0)//指令发送成功
    273.         {
    274.             r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512个字节
    275.         }
    276.     }else
    277.     {
    278.         r1=SD_SendCmd(CMD18,sector,0X01);//连续读命令
    279.         do
    280.         {
    281.             r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512个字节
    282.             buf+=512;
    283.         }while(--cnt && r1==0);
    284.         SD_SendCmd(CMD12,0,0X01);   //发送停止命令
    285.     }
    286.     SD_DisSelect();//取消片选
    287.     return r1;//
    288. }
    289. //写SD卡
    290. //buf:数据缓存区
    291. //sector:起始扇区
    292. //cnt:扇区数
    293. //返回值:0,ok;其他,失败.
    294. u8 SD_WriteDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
    295. {
    296.     u8 r1;
    297.     if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector *= 512;//转换为字节地址
    298.     if(cnt==1)
    299.     {
    300.         r1=SD_SendCmd(CMD24,sector,0X01);//写命令
    301.         if(r1==0)//指令发送成功
    302.         {
    303.             r1=SD_SendBlock(buf,0xFE);//写512个字节,0xFE表示开始写
    304.         }
    305.     }else
    306.     {
    307.         if(SD_Type!=SD_TYPE_MMC)
    308.         {
    309.             SD_SendCmd(CMD55,0,0X01);
    310.             SD_SendCmd(CMD23,cnt,0X01);//发送指令
    311.         }
    312.         r1=SD_SendCmd(CMD25,sector,0X01);//连续写命令
    313.         if(r1==0)
    314.         {
    315.             do
    316.             {
    317.                 r1=SD_SendBlock(buf,0xFC);//0xFC表示多块数据写入开始
    318.                 buf+=512;
    319.             }while(--cnt && r1==0);
    320.             r1=SD_SendBlock(0,0xFD);//0xFD表示多块数据写入结束
    321.         }
    322.     }
    323.     SD_DisSelect();//取消片选
    324.     return r1;//
    325. }
    sd.c文件主要进行SD初始化等操作,关于SD卡初始化函数SD_Initialize,其具体操作流程如下:
    (1)调用SD_SPI_Init函数初始化GPIO口及SPI工作模式,同时控制片选引脚使之输出高电平;
    (2)利用for循环并调用SD_SPI_ReadWriteByte函数进行10读写操作,,同时产生80个时钟信号,满足SD卡初始化至少需要74个时钟的要求;
    (3)调用SD_SendCmd函数发送CMD0命令,复位SD卡同时进入空闲状态;
    (4)调用SD_SendCmd函数发送相关命令对SD卡版本类型进行判断,同时返回响应信息。
    关于sd.c文件中其他函数,程序中都有相应注释,可结合注释以及《 Physical Layer Simplified Specification V2.0》手册进行理解。
    1. int main(void)
    3.     u32 sd_size;
    4.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    5.     Delay_Init();
    6.         USART_Printf_Init(115200);
    7.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    8.         printf("This is SD Test example\r\n");
    9.         if(SD_Detect()==0)
    10.         {
    11.             printf("未检测SD卡插入!\n");
    12.         }
    13.         else
    14.         {
    15.             printf("已检测SD卡插入!\n");
    16.             if(SD_Initialize())
    17.             {
    18.                 printf("SD卡初始化出错,请检查!!\n");
    19.                 Delay_Ms(500);
    20.             }
    21.             else
    22.             {
    23.                 printf("SD卡初始化完成!\n");
    24.                 sd_size=SD_GetSectorCount();//得到扇区数
    25.                 printf("SD Card Size(MB):%d\n",sd_size>>11);
    26.             }
    27.         }
    28.         while(1)
    29.     {
    30.         }
    31. }
    main.c文件主要进行相关函数初始化以及SD卡插入检测、初始化检测以及读取SD卡容量大小。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,当未插入SD卡时,串口打印情况具体如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第二十五章:CH32V103应用教程——SD卡测试risc-v单片机中文社区(4)
    插入SD卡并复位后,串口打印情况如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第二十五章:CH32V103应用教程——SD卡测试risc-v单片机中文社区(5)
    SPISD附件下载
    CH32V CH573单片机芯片-第二十五章:CH32V103应用教程——SD卡测试risc-v单片机中文社区(6) 24、SPISD.rar (509.76 KB, 下载次数: 12)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1QFY2l5D0f-6ti7pAjJIgjg
    提取码:wdfw
    上一篇:第二十四章:CH32V103应用教程——设置FLASH读写保护及解除
    下一篇:第二十六章:CH32V103应用教程——FATFS文件系统(SD卡)
    GMT+8, 2025-1-11 01:25 , Processed in 0.345592 second(s), 48 queries .
