查看: 1329|回复: 0
第五十五章:CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入
    发表于 2021-4-30 11:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程通过高级定时器TIM1演示三种带死区互补输出模式:带死区插入的互补输出、死区波形延迟大于负脉冲、死区波形延迟大于正脉冲。
    1、TIM简介及相关函数介绍
    定时器比较捕获通道一般有两个输出引脚(比较捕获通道 4 只有一个输出引脚),能输出两个互补的信号(OCx 和 OCxN),并且能够管理输出的瞬时关断和接通。这段时间通常被称为死区,用户应该根据连接的输出器件和它们的特性(电平转换的延时、电源开关的延时等)来调整死区时间。
    建议以下描述介绍对照CH32V103应用手册定时器(TIM)章节寄存器描述部分阅读。
    OCx和OCxN可以通过比较/捕获使能寄存器(TIM1_CCER)CCxP和CCxNP 位独立地设置极性,通过 CCxE 和 CCxNE 独立地设置输出使能,通过刹车和死区寄存器(TIM1_BDTR)MOE、OSSI、OSSR 位、控制寄存器(TIM1_CTLR2)OIS和OISN位进行死区和其他的控制。同时使能 OCx 和OCxN 输出将插入死区,每个通道都有一个 10 位的死区发生器。如果存在刹车电路则还要设置 MOE 位。
    OCx 和 OCxN 由 OCxREF(参考信号)关联产生
    1、如果OCx和OCxN都是高有效,那么OCx与OCxREF相同,只是OCx的上升沿相当于OCxREF有一个延迟;
    2、如果OCxN与OCxREF相反,它的上升沿相对参考信号的下降沿会有一个延迟
    如果延迟大于有效输出宽度,则不会产生相应的脉冲。
    下面3图展示死区发生器的输出信号和当前参考信号OCxREF之间的关系(假 设CCxP=0、CCxNP=0、MOE=1、CCxE=1并且CCxNE=1):
    1、带死区插入的互补输出
    CH32V CH573单片机芯片-第五十五章:CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入risc-v单片机中文社区(1)
    2、死区波形延迟大于负脉冲
    CH32V CH573单片机芯片-第五十五章:CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入risc-v单片机中文社区(2)
    3、死区波形延迟大于正脉冲
    CH32V CH573单片机芯片-第五十五章:CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入risc-v单片机中文社区(3)
    关于CH32V103定时器(TIM)具体信息,可参考CH32V103应用手册。关于TIM标准库函数,在第七章已介绍,在此不再赘述。
    本章教程通过高级定时器TIM1演示三种带死区互补输出模式:带死区插入的互补输出、死区波形延迟大于负脉冲、死区波形延迟大于正脉冲。需要用到3个引脚,PA8引脚、PB13引脚和PB12引脚。使用逻辑分析仪连接PA8、PB12和PB13引脚即可对其进行分析。
    本章教程主要进行时钟选择实验,具体程序如下:
    tim.h文件
    1. #ifndef __TIM_H
    2. #define __TIM_H
    4. void TIM1_Dead_Time_Init( u16 arr, u16 psc, u16 ccp );
    5. #endif
    tim.h文件主要进行函数声明;
    tim.c文件
    1. #include "tim.h"
    3. * Function Name  : TIM1_Dead_Time_Init
    4. * Description    : Initializes TIM1 complementary output and dead time.
    5. * Input          : arr: the period value.
    6. *                  psc: the prescaler value.
    7. *                  ccp: the pulse value.
    8. * Return         : None
    9. *******************************************************************************/
    10. void TIM1_Dead_Time_Init( u16 arr, u16 psc, u16 ccp )
    11. {
    12.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    13.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    14.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
    15.     TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
    16.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
    17.     //GPIO初始化配置
    18.     /* TIM1_CH1 */
    19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;   //复用推挽输出
    22.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    23.     /* TIM1_CH1N */
    24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    27.     GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure );
    28.     /* TIM1_BKIN */
    29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
    30.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    31.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    32.     GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure );
    33.     //时基结构体初始化配置
    34.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;  //设置重装载值
    35.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;  //设置预分频器
    36.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  //设置分频因子
    37.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //设置向上计数模式
    38.     TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure);  //初始化定时器
    39.     //输出比较结构体初始化
    40.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;  //配置为PWM模式1
    41.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;  //输出使能
    42.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;  //互补输出使能
    43.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccp;  //设置占空比大小
    44.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;  //输出通道电平极性配置
    45.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;  //互补输出通道电平极性配置
    46.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;  //输出通道空闲电平极性配置
    47.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;  //互补输出通道空闲电平极性配置
    48.     TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure );  //初始化
    49.     //刹车和死区结构体初始化,有关刹车和死区结构体的成员具体可参考刹车和死区寄存器(TIMx_BDTR)的描述
    50.     TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
    51.     TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
    52.     TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
    53.     //输出比较信号死区时间配置,具体如何计算可参考 BDTR:DTG[7:0]的描述
    54.     //这里配置的死区时间为152ns
    55.     TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 11;
    56.     TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
    57.     //当BKIN引脚检测到高电平的时候,输出比较信号被禁止,就好像是刹车一样
    58.     TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
    59.     TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
    60.     TIM_BDTRConfig( TIM1, &TIM_BDTRInitStructure );
    61.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE );  //开启定时器PWM输出
    62.     TIM_OC1PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Enable );
    63. //    TIM_ARRPreloadConfig( TIM1, ENABLE );
    64.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );  //使能定时器
    65. }
    tim.c文件主要对TIM1的互补输出和死区时间进行初始化配置。
    1. int main(void)
    5.     /* Complementary output with dead-time insertion */
    6. //    TIM1_Dead_Time_Init( 9, 8, 5 );
    7.     /* Dead-time waveforms with delay greater than the negative pulse */
    8. //    TIM1_Dead_Time_Init( 9, 8, 3 );
    9.     /* Dead-time waveforms with delay greater than the positive pulse. */
    10.     TIM1_Dead_Time_Init( 9, 48, 8 );
    11.     while(1);
    12. }
    main.c文件主要进行三种带死区互补输出模式的初始化。
    分别在3种不同模式下将编译好的程序下载到开发版,使用逻辑分析仪采集波形,分别如下:
    1、带死区插入的互补输出
    CH32V CH573单片机芯片-第五十五章:CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入risc-v单片机中文社区(4)
    2、死区波形延迟大于负脉冲
    CH32V CH573单片机芯片-第五十五章:CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入risc-v单片机中文社区(5)
    3、死区波形延迟大于正脉冲
    CH32V CH573单片机芯片-第五十五章:CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入risc-v单片机中文社区(6)
    54、TIM-互补输出和死区插入.rar
    CH32V CH573单片机芯片-第五十五章:CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入risc-v单片机中文社区(7) 54、TIM-互补输出和死区插入.rar (470.79 KB, 下载次数: 10)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1flIIgUlwU-vL6Oo8z7S70w
    提取码:5pe0
    上一篇:第五十四章:CH32V103应用教程——TIM-时钟输入选择
    下一篇:第五十六章:CH32V103应用教程——TIM-单脉冲模式
    GMT+8, 2025-1-10 22:44 , Processed in 0.323728 second(s), 48 queries .
