查看: 1305|回复: 0
第六十二章:CH32V103应用教程——USART-硬件流控制
    发表于 2021-4-30 18:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程主要通过UART1演示硬件流控制数据收发。将程序分别下载到两个开发板,同时上电进行数据传输。
    1、USART简介及相关函数介绍
    在硬件流控制模式中,还需用到以下两个引脚:
    ● CTS: 清除发送,若是高电平,在当前数据传输结束时阻断下一次的数据发送。
    ● RTS: 发送请求,若是低电平,表明USART准备好接收数据。
    通过利用CTS输入和RTS输出可以控制2个设备间的串行数据流。下图表明在这个模式里如何连接2个设备。
    通过将UASRTx_CTLR3中的RTSE和CTSE置位,可以分别独立地使能RTS和CTS流控制。
    1、RTS流控制
    如果RTS流控制被使能(RTSE=1),只要USART接收器准备好接收新的数据, nRTS就变成有效(接低电平)。当接收寄存器内有数据到达时,nRTS被释放,由此表明希望在当前帧结束时停止数据传输。下图是一个启用RTS流控制的通信的例子。
    2、CTS流控制
    如果CTS流控制被使能(CTSE=1),发送器在发送下一帧前检查nCTS输入。如果nCTS有效(被拉成低电平),则下一个数据被发送(假设那个数据是准备发送的,也就是TXE=0),否则下一帧数据不被发出去。若nCTS在传输期间被变成无效,当前的传输完成后停止发送。
    当CTSE=1时,只要nCTS输入一变换状态,硬件就自动设置CTSIF状态位。它表明接收器是否准备好进行通信。如果设置了USART_CT3寄存器的CTSIE位,则产生中断。下图是一个启用CTS流控制通信的例子。
    关于CH32V103 USART具体信息,可参考CH32V103应用手册。USART标准库函数在第三章节已介绍,在此不再赘述。
    本章教程主要通过使用两块开发板UART1演示硬件流控制数据收发,USART1_Tx(PA9)、USART1_Rx(PA10)、USART1_CTS(PA11)、USART1_RTS(PA12),将两块开发板对应引脚连接即可,连接方式如下:
    硬件连线:      PA9 —— PA10
          PA10 —— PA9
          PA11 —— PA12
          PA12 —— PA11
    但此处为保证两块开发板之间正常通讯,数据正常发送,将CTS拉低,即PA11接GND。
    本章教程主要通过使用两块开发板UART1演示硬件流控制数据收发,具体程序如下:
    usart.h文件
    1. #ifndef __USART_H
    2. #define __USART_H
    4. void USART1_ReCFG(void);
    5. #endif
    usart.h文件主要进行相关定义和函数声明;
    usart.c文件
    1. #include "usart.h"
    3. * Function Name  : USART1_ReCFG
    4. * Description    : Reinitialize the USART1.
    5. * Input          : None
    6. * Return         : None
    8. void USART1_ReCFG(void)
    9. {
    10.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    11.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    12.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);
    13.     /* USART1 TX-->A.9  */
    14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 ;
    15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    17.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    18.     /* RTS-->A.12 */
    19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
    20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    22.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    23.     /* USART1 RX-->A.10 */
    24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 ;
    25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    26.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    27.     /* CTS-->A.11 */
    28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_11;
    29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    30.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    31.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                 //设置串口波特率为115200
    32.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //字长为8位数据格式
    33.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;       //1个停止位
    34.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;          //无奇偶校验位
    35.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS; //硬件流控制
    36.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; //发送和接收模式
    37.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    38.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    39. }
    usart.c文件主要进行串口2初始化配置;
    1. int main(void)
    3.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    4.     Delay_Init();
    5.     USART1_ReCFG();
    6.     printf("USART1 Hardware Flow Control TEST\r\n");
    7.     while(TxCnt<TxSize)
    8.     {
    9.       USART_SendData(USART1, TxBuffer[TxCnt++]);
    10.       while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    11.     }
    12.     do
    13.     {
    14.       if((USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) != RESET)&&(RxCnt < TxSize))
    15.       {
    16.        RxBuffer[RxCnt] = USART_ReceiveData(USART1);
    17.        USART_SendData(USART1, RxBuffer[RxCnt++]);              /* send it when receive a byte */
    18.       }
    19.     }while((RxBuffer[RxCnt - 1] != '\r')&&(RxCnt != TxSize));
    20.     while(1)
    21.     {
    22.     }
    23. }
    main.c文件主要进行数据发送和接收。
    将编译好的程序分别下载到两个开发版并复位,串口打印如下:
    61、USART-硬件流控制.rar
    61、USART-硬件流控制.rar (454.28 KB, 下载次数: 9)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1uM7tIJiBV42gH9fBQxGvJg
    提取码:gjib
    GMT+8, 2026-5-15 16:35 , Processed in 0.379278 second(s), 38 queries .
