查看: 1433|回复: 0
第六十五章:CH32V103应用教程——USART-多处理器通信
    发表于 2021-4-30 19:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程主要演示USART2作主机,USART3作从机,USART2发送地址 0x02,使USART3退出静默模式,完成后续通信。
    1、USART简介及相关函数介绍
    通过串口USART可以实现多处理器通信,即将几个USART连接在一个网络里。例如某个USART设备可以是主,它的TX输出和其他USART从设备的RX输入相连接;USART从设备各自的TX输出逻辑地与在一起,并且和主设备的RX输入相连接。
    在多处理器配置中,为减少由未被寻址的接收器的参与带来的多余的USART服务开销,通常希望只有被寻址的接收者才被激活,来接收随后的数据。
    未被寻址的设备可启用其静默功能置于静默模式。在静默模式里:
    ● 任何接收状态位都不会被设置。
    ● 所有接收中断被禁止。
    ● USART控制寄存器 1(USARTx_CTLR1)中的RWU位被置1。RWU位可以被硬件自动控制或在某个条件下由软件写入。
    根据USART_CTLR1寄存器中WAKE位的状态,USART可以通过以下两种方法进入或退出静默模式。
    ● WAKE位置1:通过进行地址标记检测。
    ● WAKE位置0:通过进行总线空闲检测。
    a、地址标记(address mark)检测(WAKE=1)
    在这个模式里,如果MSB是1,该字节被认为是地址,否则被认为是数据。在一个地址字节中,目标接收器的地址被放在4个LSB中。这个4位地址被接收器同它自己地址做比较,接收器本身的地址通过USART控制寄存器2(USARTx_CTLR2)的ADD(地址)域设置。
    如果接收到的字节与它的编程地址不匹配时,USART进入静默模式。此时,硬件设置USART 控制寄存器1(USARTx_CTLR1)的RWU位为1,即接收器处于静默模式。接收该字节既不会设置RXNE标志也不会产生中断或发出DMA请求,因为USART已经在静默模式。
    当接收到的字节与接收器内编程地址匹配时,USART退出静默模式。然后RWU位被置零,随后的字节被正常接收。收到这个匹配的地址字节时将设置RXNE位,因为RWU位已被清零。
    当USART状态寄存器(R32_USARTx_STATR)的RXNE位为0(数据还没收到)时,RWU位可以被写0或1。否则,该次写操作被忽略。
    b、总线空闲检测(WAKE=0)
    当RWU位被置1时,USART进入静默模式。当检测到一空闲帧时,它被唤醒。然后RWU被硬件清零,但USART状态寄存器(R32_USARTx_STATR)中的IDLE位并不置起。RWU还可以被软件写0。
    关于CH32V103 USART具体信息,可参考CH32V103应用手册。USART标准库函数在第三章节已介绍,在此不再赘述。
    本章教程主要演示USART2作主机,USART3作从机,USART2发送地址 0x02,使USART3退出静默模式,完成后续通信。将开发板USART2与USART3连接起来即可,具体连接方式如下:
    硬件连线:PA2 —— PB11
          PA3 —— PB10
    本章教程主要进行串口多处理器通信演示,具体程序如下:
    usart.h文件
    1. #ifndef __USART_H
    2. #define __USART_H
    4. void USARTx_CFG(void);
    5. #endif
    usart.h文件主要进行函数声明;
    usart.c文件
    1. #include "usart.h"
    3. * Function Name  : USARTx_CFG
    4. * Description    : Initializes the USART2 & USART3 peripheral.
    5. * Input          : None
    6. * Return         : None
    8. void USARTx_CFG(void)
    9. {
    10.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    11.   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    12.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
    13.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
    14.   /* USART2 TX-->A.2   RX-->A.3 */
    15.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    16.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    17.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    18.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    19.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
    20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    21.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    22.   /* USART3 TX-->B.10  RX-->B.11 */
    23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    24.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    25.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    26.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    28.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    29.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    30.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    31.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
    32.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    33.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    34.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    35.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    36.   USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
    37.   USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
    38.   USART_Cmd(USART2, ENABLE);
    39.   USART_Cmd(USART3, ENABLE);
    40.   USART_SetAddress(USART2, 0x1);
    41.   USART_SetAddress(USART3, 0x2);
    42.   USART_WakeUpConfig(USART3, USART_WakeUp_AddressMark);
    43.   USART_ReceiverWakeUpCmd(USART3,ENABLE);                       /* USART3 Into Silence */
    44. }
    sart.c文件主要进行串口2和串口3的初始化配置。
    1. int main(void)
    3.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    4.     Delay_Init();
    5.     USART_Printf_Init(115200);
    6.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    7.     printf("USART MultiProcessor TEST\r\n");
    8.     USARTx_CFG();                                                 /* USART2 & USART3 Initializes */
    9.     while(1)
    10.     {
    11.         USART_SendData(USART2, 0x102);                              /* Send USART3’s addr */
    12.         while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET) /* waiting for sending finish */
    13.         {
    14.         }
    15.         USART_SendData(USART2, 0xAA);
    16.         while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET) /* waiting for sending finish */
    17.         {
    18.         }
    19.         if(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_RXNE) != RESET)
    20.         {
    21.          if(USART_ReceiveData(USART3) == 0xAA)
    22.          {
    23.           printf("USART3 Receive Data\r\n");
    24.                 Delay_Ms(1000);
    25.          }
    26.         }
    27.     }
    28. }
    main.c文件主要配置USART2作主机,USART3作从机,USART2发送地址 0x02,使USART3退出静默模式,完成后续通信。
    将编译好的程序下载到开发版并复位,串口打印如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第六十五章:CH32V103应用教程——USART-多处理器通信risc-v单片机中文社区(1)
    64、USART-多处理器通信.rar
    CH32V CH573单片机芯片-第六十五章:CH32V103应用教程——USART-多处理器通信risc-v单片机中文社区(2) 64、USART-多处理器通信.rar (472.76 KB, 下载次数: 11)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1CZpaZLXJYPk24CN8u-xAtg
    提取码:1j2s
    上一篇:第六十四章:CH32V103应用教程——USART-中断
    下一篇:第六十六章:CH32V103应用教程——USART-轮询收发模式
    GMT+8, 2025-1-10 22:57 , Processed in 0.305409 second(s), 48 queries .
