查看: 1328|回复: 0
第七十五章:CH32V103应用教程——舵机控制
    发表于 2021-5-1 15:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程主要在第八章PWM输出和第七十四章按键控制LED灯的基础上进行,通过两个按键控制舵机左右旋转,同时通过两个LED灯查看状态。
    1、TIM简介及相关函数介绍
    本章教程所述舵机控制本质是也是通过控制PWM输出占空比控制舵机转动,可通过两个按键控制PWM输出占空比增大或减小从而控制舵机左右转动。关于定时器TIM的PWM输出模式,在第八章已有过介绍,在此不再赘述。
    关于舵机基本介绍,可上网查阅相关资料,在此不介绍。
    本章教程主要进行舵机控制,需要用到舵机、按键、LED灯。由于本教程所用开发板只有一个复位按键,因此需要外接按键电路进行使用。按键电路如下:
    其中,KEY0接PA2引脚,KEY1接PA3引脚。开发板上带有两个LED灯(LED1和LED2),用两根杜邦线分别将LED1和LED2与对应GPIO引脚连接起来,此处连接方式为:
    • LED1与PA0连接;
    • LED2与PA1连接。
    舵机的信号线与开发板PA8引脚连接。
    本章教程主要进行舵机控制程序的基本配置,关于按键、LED的程序配置,与前面第七十四章按键控制LED灯程序一致,本章主要对PWM输出占空比控制进行程序配置,具体程序如下:
    timer.h文件
    1. #ifndef __TIMER_H
    2. #define __TIMER_H
    4. #define  ARR  999
    5. #define  PSC  1439
    6. void TIM1_PWMOut_Init( void );
    7. void Set_PWM_Dutycycle(uint16_t dutycycle);
    8. #endif
    timer.h文件主要进行相关定义和函数声明;
    timer.c文件
    1. #include "timer.h"
    2. //定时器PWM输出模式基本配置
    3. void TIM1_PWMOut_Init( void )
    4. {
    5.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    6.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
    7.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    8.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );//使能GPIOA外设时钟和TIM1时钟
    9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;        //配置PA8引脚
    10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //设置为复用推挽输出
    11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//设置输出速度:50MHz
    12.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );         //GPIO初始化
    13.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = ARR;     //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
    14.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = PSC;  //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。
    15.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;    //时钟分频因子
    16.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM计数模式,向上计数模式
    17.     TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    18.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;            //指定TIM模式
    19.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//指定TIM输出比较状态,即使能比较输出
    20.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0.5/20.0*ARR;               //指定要加载到捕获比较寄存器中的脉冲值。
    21.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;    //指定输出极性。
    22.     TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure ); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化TIM1 Channel1。
    23.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE );                  //启用定时器1PWM输出
    24.     TIM_OC1PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Disable );//使能CCR1上的TIM1外设预加载寄存器
    25.     TIM_ARRPreloadConfig( TIM1, ENABLE );               //使能ARR上TIM1外设预加载寄存器
    26.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );                            //使能TIM1
    27. }
    28. //通过修改PWM输出占空比控制舵机转动
    29. void Set_PWM_Dutycycle(uint16_t dutycycle)
    30. {
    31.     #if 1
    32.     {
    33.         /* 对超过范围的占空比进行边界处理 */
    34.         dutycycle = 0.5/20.0*ARR > dutycycle ? 0.5/20.0*ARR : dutycycle;
    35.         dutycycle = 2.5/20.0*ARR < dutycycle ? 2.5/20.0*ARR : dutycycle;
    36.     }
    37.     #endif
    38.     TIM_SetCompare1(TIM1,dutycycle); //设置TIM1捕获比较1寄存器值,,用于修改占空比
    39. }
    timer.c文件主要对PWM输出占空比进行设置。主要包括TIM1_PWMOut_Init、Set_PWM_Dutycycle 2个函数。TIM1_PWMOut_Init函数主要对PWM输出进行基本配置,Set_PWM_Dutycycle函数主要用于设置舵机占空比从而控制舵机。
    1. ********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
    3. * Author             : WCH
    5. * Date               : 2020/09/29
    8. #include "debug.h"
    9. #include "led.h"
    10. #include "key.h"
    11. #include "timer.h"
    12. __IO uint16_t ChannelPulse = 0.5/20.0*ARR;
    13. int main(void)
    14. {
    15.     u8 t=0;
    16.     static u8 i=1;
    17.     static u8 j=1;
    18.         USART_Printf_Init(115200);
    19.     Delay_Init();   //延时函数初始化
    20.         LED_Init();     //LED初始化
    21.         KEY_Init();     //按键初始化
    22.         TIM1_PWMOut_Init();
    23.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    24.         while(1)
    25.     {
    26.         t=KEY_Scan(0);      //得到键值
    27.         switch(t)
    28.         {
    29.             case KEY0_PRESS:
    30.                 GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET));
    31.                 printf("i=%d\n",i);
    32.                 ChannelPulse -= 10;    // 减少占空比
    33.                 ChannelPulse = 0.5/20.0*ARR > ChannelPulse ? 0.5/20.0*ARR : ChannelPulse;       // 检查占空比的合法性
    34.                 Set_PWM_Dutycycle(ChannelPulse);    // 设置占空比
    35.                 break;
    36.             case KEY1_PRESS:
    37.                 GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (j==0) ? (j=Bit_SET):(j=Bit_RESET));
    38.                 printf("j=%d\n",j);
    39.                 ChannelPulse += 10;    // 增加占空比
    40.                 ChannelPulse = (2.5/20.0*ARR) < ChannelPulse ? (2.5/20.0*ARR) : ChannelPulse;    // 检查占空比的合法性
    41.                 Set_PWM_Dutycycle(ChannelPulse);    // 设置占空比
    42.                 break;
    43.             default:
    44.                 Delay_Ms(10);
    45.         }
    46.         }
    47. }
    main.c文件主要进行函数初始化以及配置通过按键控制舵机转动和LED灯亮灭。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,通过两个按键可控制改变PWM输出占空比从而控制舵机转动,通过示波器显示如下:
    由以上三图可知,通过两个按键,可改变PWM输出占空比增大或减小。串口打印如下:
    图中j和i的变化代表了LED灯的变化。
    74、舵机控制.rar
    74、舵机控制.rar (502.36 KB, 下载次数: 13)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1zJcYFKfMzOB6VTFDDZ5BdQ
    提取码:cvbd
    GMT+8, 2026-4-24 16:23 , Processed in 0.386856 second(s), 37 queries .
