查看: 1271|回复: 0
第八十章:CH32V103应用教程——直流有刷电机按键控制
    发表于 2021-5-1 15:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程主要在第八章、第七十二章和第七十四章基础上进行,通过两路PWM输出以及5个按键,控制电机开关、加减速以及正反相,同时使用一个LED灯指示开关状态。
    1、TIM简介及相关函数介绍
    关于TIM相关介绍,在前面章节已经进行过相关介绍,在此不再赘述。更多具体信息,可参考CH32V103应用手册。
    本章教程主要进行直流有刷电机按键控制,同时使用LED灯指示电机开关状态,具体硬件连接如下:
    LED灯连接: LED1与PA0连接
            LED2与PA1连接
    按键连接方式:KEY0与PA2连接
             KEY1与PA3连接
             KEY2与PA4连接
             KEY3与PA5连接
             KEY4与PA6连接
    电机驱动与开发板GPIO连接方式:A1与PA8(TIM1_CH1)连接
                        A2与PA11(TIM1_CH4)连接
    此外,所有按键另一端与开发板GND引脚连接,电机驱动±引脚分别与开发板VCC和GND引脚连接,直流有刷电机与电机驱动电机A端连接。
    本章教程主要进行直流有刷电机按键控制,在前面章节基础上进行,LED灯、按键KEY相关函数在此不再介绍,与前面按键控制LED灯大致相同,只是在此基础上增加了3个按键,本章主要进行PWM输出以及main函数的介绍,具体程序如下:
    timer.h文件
    1. #ifndef __TIMER_H
    2. #define __TIMER_H
    4. #define  ARR  1000
    5. #define  PSC  720
    6. void TIM1_PWMOut_Init( void );
    7. #endif
    timer.h文件主要进行相关定义和函数声明;
    timer.c文件
    1. #include "timer.h"
    2. #include "debug.h"
    3. //定时器PWM输出模式基本配置
    4. void TIM1_PWMOut_Init( void )
    5. {
    6.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    7.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
    8.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    9.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );//使能GPIOA外设时钟和TIM1时钟
    10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11;   //配置PA8、PA11引脚
    11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //设置为复用推挽输出
    12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//设置输出速度:50MHz
    13.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );         //GPIO初始化
    14.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = ARR;      //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
    15.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = PSC;   //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。
    16.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;    //时钟分频因子
    17.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM计数模式,向上计数模式
    18.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
    19.     TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    20.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;            //指定TIM模式
    21.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//指定TIM输出比较状态,即使能比较输出
    22.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
    23.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;    //指定输出极性。
    24.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
    25.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
    26.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
    27.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                   //指定要加载到捕获比较寄存器中的脉冲值。
    28.     TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure );           //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化TIM1 Channel1。
    29.     TIM_OC1PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Enable );  //使能CCR1上的TIM1外设预加载寄存器
    30.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                   //指定要加载到捕获比较寄存器中的脉冲值。
    31.     TIM_OC4Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure );           //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化TIM1 Channel4。
    32.     TIM_OC4PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Enable );  //使能CCR4上的TIM1外设预加载寄存器
    33.     TIM_ARRPreloadConfig( TIM1, ENABLE );               //使能ARR上TIM1外设预加载寄存器
    34.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );                            //使能TIM1
    35. }
    timer.c文件与第七十二章timer.c文件类似,主要将8路PWM输出改为2路,在此不再做具体介绍。
    3. * Author             : WCH
    5. * Date               : 2020/09/29
    8. #include "debug.h"
    9. #include "led.h"
    10. #include "key.h"
    11. #include "timer.h"
    12. int main(void)
    13. {
    14.     u8 t=0;
    15.     static u16 ChannelPulse = 0;
    16.     static u8  direction = 0;
    17.         USART_Printf_Init(115200);
    18.     Delay_Init();                         //延时函数初始化
    19.         LED_Init();                           //LED初始化
    20.         KEY_Init();                           //按键初始化
    21.         TIM1_PWMOut_Init();                   //PWM输出初始化
    22.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE );
    23.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    24.         while(1)
    25.     {
    26.         t=KEY_Scan(0);      //得到键值
    27.         switch(t)
    28.         {
    29.             case KEY0_PRESS:
    30.                 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE );  //控制电机开
    31.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);   //LED1指示当前开关状态,LED1亮电机开,LED1灭电机关
    32.                 break;
    33.             case KEY1_PRESS:
    34.                 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE );  //控制电机关
    35.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
    36.                 break;
    37.             case KEY2_PRESS:
    38.                 ChannelPulse += 50;                  //增加占空比,提高电机转速
    39.                 ChannelPulse = ARR < ChannelPulse ? ARR : ChannelPulse;    // 检查占空比的合法性
    40.                 if(direction%2==0)
    41.                 {
    42.                     TIM_SetCompare1(TIM1,ChannelPulse);
    43.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
    44.                 }
    45.                 else
    46.                 {
    47.                     TIM_SetCompare4(TIM1,ChannelPulse);
    48.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
    49.                 }
    50.                 break;
    51.             case KEY3_PRESS:
    52.                 ChannelPulse -= 50;                  //减小占空比,降低电机速度
    53.                 ChannelPulse = ARR < ChannelPulse ? ARR : ChannelPulse;    // 检查占空比的合法性
    54.                 if(direction%2==0)
    55.                 {
    56.                     TIM_SetCompare1(TIM1,ChannelPulse);
    57.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
    58.                 }
    59.                 else
    60.                 {
    61.                     TIM_SetCompare4(TIM1,ChannelPulse);
    62.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
    63.                 }
    64.                 break;
    65.             case KEY4_PRESS:
    66.                 if(direction%2==0)                   //切换电机转速,即设置两路PWM输出
    67.                 {
    68.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
    69.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
    70.                     Delay_Ms(200);
    71.                     TIM_SetCompare4(TIM1,ChannelPulse);
    72.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
    73.                     GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);  //LED2指示当前旋转方向,LED2灭表示正向旋转,LED2亮表示反向旋转
    74.                     printf("DIR:%d\r\n",direction);
    75.                     direction++;
    76.                 }
    77.                 else
    78.                 {
    79.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
    80.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
    81.                     Delay_Ms(200);
    82.                     TIM_SetCompare1(TIM1,ChannelPulse);
    83.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
    84.                     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
    85.                     printf("DIR:%d\r\n",direction);
    86.                     direction++;
    87.                 }
    88.                 break;
    89.             default:
    90.                 Delay_Ms(10);
    91.         }
    92.         }
    93. }
    main.c文件主要进行按键对电机的控制操作。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,打开串口调试助手,每当切换一次电机旋转方向,电机打印如下,即切换一次方向增加一次计数:
    CH32V CH573单片机芯片-第八十章:CH32V103应用教程——直流有刷电机按键控制risc-v单片机中文社区(1)
    79、直流有刷电机.rar
    CH32V CH573单片机芯片-第八十章:CH32V103应用教程——直流有刷电机按键控制risc-v单片机中文社区(2) 79、直流有刷电机.rar (515.2 KB, 下载次数: 9)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1k0Qy7io7jpoE8IrJAxffTQ
    提取码:2shs
    上一篇:第七十九章:CH32V103应用教程——BKP-上电计数
    下一篇:第八十一章:CH32V103应用教程——中断嵌套
    GMT+8, 2025-1-11 01:16 , Processed in 0.390781 second(s), 48 queries .
