查看: 1762|回复: 0
第八十一章:CH32V103应用教程——中断嵌套
    发表于 2021-5-1 16:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程主要在第四章EXTI基础上进行,主要进行两级中断嵌套测试实验。
    1、EXTI简介及相关函数介绍
    关于EXTI相关介绍,在前面章节已经进行过相关介绍,在此不再赘述。更多具体信息,可参考CH32V103应用手册。
    本章教程主要进行两级中断嵌套测试,主要通过PA0、PA1引脚接地产生中断从而执行中断服务函数,连接方式如下:
    • 用杜邦线将PA0引脚与开发板GND引脚连接,产生中断之后拔下。
    • 用杜邦线将PA1引脚与开发板GND引脚连接,产生中断之后拔下。
    本章教程主要进行两级中断嵌套测试,在前面第四章节基础上进行,具体程序如下:
    exti.h文件
    1. #ifndef  __EXTI_H
    2. #define  __EXTI_H
    4. void EXTI0_INT_INIT(void);
    5. #endif
    exti.h文件主要进行相关定义和函数声明;
    exti.c文件
    1. #include "exti.h"
    2. void EXTI0_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
    3. void EXTI1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
    5. {
    6.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    7.   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    8.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    9.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能复用功能时钟和GPIOA时钟
    10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;       //配置GPIO引脚
    11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;              //配置GPIO上拉输入模式
    12.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                     //初始化GPIOA
    13.    /* GPIOA ----> EXTI_Line0 */
    14.   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0); //指定中断/事件线的输入源,实际上是设定外部中断配置寄存器AFIO_EXTICRx的值,此处为PA0
    15.   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource1);
    16.   EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0|EXTI_Line1;        //EXTI中断/事件线选择,此处选择EXTI_Line0
    17.   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;        //EXTI模式选择,此处选择为产生中断模式
    18.   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;    //EXTI边沿触发事件,此处选择为下降沿触发
    19.   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;                  //使能EXTI线
    20.   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    21.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;           //使能EXTI0中断通道
    22.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //设置抢占优先级为1
    23.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;         //设置子优先级为1
    24.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;            //使能外部中断通道
    25.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                            //中断优先级分组初始化
    26.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;           //使能EXTI0中断通道
    27.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //设置抢占优先级为2
    28.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;         //设置子优先级为1
    29.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;            //使能外部中断通道
    30.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    31. }
    32. void EXTI0_IRQHandler(void)
    33. {
    34.   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)==SET)  //EXTI_GetITStatus用来获取中断标志位状态,如果EXTI线产生中断则返回SET,否则返回RESET
    35.   {
    36.     int i;
    37.     Delay_Ms(1000);
    38.     printf("Run at EXTI0\r\n");
    39.     for(i=0;i<100;i++)
    40.     {
    41.         printf("%d\n",i);
    42.         Delay_Ms(1000);
    43.     }
    44.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);  //清除中断标志位
    45.   }
    46. }
    47. void EXTI1_IRQHandler(void)
    48. {
    49.   int i;
    50.   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1)==SET)  //EXTI_GetITStatus用来获取中断标志位状态,如果EXTI线产生中断则返回SET,否则返回RESET
    51.   {
    52.     Delay_Ms(1000);
    53.     printf("Run at EXTI1\r\n");
    54.     for(i=100;i<1000;i++)
    55.     {
    56.         printf("%d\n",i);
    57.         Delay_Ms(1000);
    58.     }
    59.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);  //清除中断标志位
    60.   }
    61. }
    exti.c文件与第四章exti.c文件类似,在此不再做具体介绍。
    3. * Author             : WCH
    5. * Date               : 2020/10/22
    8. #include "debug.h"
    9. #include "exti.h"
    10. /*******************************************************************************
    11. * Function Name  : main
    12. * Description    : Main program.
    13. * Input          : None
    14. * Return         : None
    15. *******************************************************************************/
    16. int main(void)
    17. {
    18.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    19.     Delay_Init();
    20.     USART_Printf_Init(115200);
    21.
    22.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    23.     printf("EXTI0 Test\r\n");
    24.
    25.     EXTI0_INT_INIT();
    26.     while(1)
    27.     {
    28.      Delay_Ms(1000);
    29.      printf("Run at main\r\n");
    30.     }
    31. }
    main.c文件主要进行函数初始化。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,打开串口调试助手,将PA0、PA1接地,可以看到EXTI0可以打断EXTI1的中断,而EXTI1不能打断EXTI0的中断,串口打印如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第八十一章:CH32V103应用教程——中断嵌套risc-v单片机中文社区(1)
    80、中断嵌套.rar
    CH32V CH573单片机芯片-第八十一章:CH32V103应用教程——中断嵌套risc-v单片机中文社区(2) 80、中断嵌套.rar (472.52 KB, 下载次数: 13)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1gMVVkx7xgo8-gvm0bYndfA
    提取码:ce9o
    上一篇:第八十章:CH32V103应用教程——直流有刷电机按键控制
    下一篇:第八十二章:CH32V103应用教程——USB模拟CDC
    GMT+8, 2025-1-10 22:52 , Processed in 0.593606 second(s), 48 queries .
