查看: 2339|回复: 0
第八十六章:CH32V103应用教程——模拟SPI驱动OLED
    发表于 2021-5-1 16:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面章节有介绍过IIC驱动OLED,使用的为4引脚OLED屏,本章教程主要使用模拟SPI驱动OLED,使用的为7引脚的OLED屏。
    1、SPI简介及相关函数介绍
    关于SPI,在前面章节已进行过介绍,在此不再赘述。
    本章教程主要使用模拟SPI驱动OLED屏,所用OLED屏为7引脚0.96寸OLED屏。程序中配置PA0作为D0线,PA1作为D1线,PA2连接RES线,PA3连接DC线,PA4连接CS线,具体连接方式如下:
    • PA0连接OLED屏的D0引脚
    • PA1连接OLED屏的D1引脚
    • PA2连接OLED屏的RES引脚
    • PA3连接OLED屏的DC引脚
    • PA4连接OLED屏的CS引脚
    关于模拟SPI的初始化配置以及各状态的配置,与前面模拟IIC驱动OLED屏配置类似,在此不再赘述,具体如下:
    spi.h文件
    1. #ifndef __SPI_H
    2. #define __SPI_H
    4. #include "stdlib.h"
    5. //-----------------OLED端口定义----------------
    6. #define OLED_SCL_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0)//SCL
    7. #define OLED_SCL_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0)
    8. #define OLED_SDA_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1)//SDA
    9. #define OLED_SDA_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1)
    10. #define OLED_RES_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)//RES
    11. #define OLED_RES_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)
    12. #define OLED_DC_Clr()  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)//DC
    13. #define OLED_DC_Set()  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)
    14. #define OLED_CS_Clr()  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)//CS
    15. #define OLED_CS_Set()  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)
    16. #define OLED_CMD  0 //写命令
    17. #define OLED_DATA 1 //写数据
    18. void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
    19. void OLED_ColorTurn(u8 i);
    20. void OLED_DisplayTurn(u8 i);
    21. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
    22. void OLED_DisPlay_On(void);
    23. void OLED_DisPlay_Off(void);
    24. void OLED_Refresh(void);
    25. void OLED_Clear(void);
    26. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
    27. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode);
    28. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
    29. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode);
    30. void OLED_ShowChar6x8(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 mode);
    31. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode);
    32. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode);
    33. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode);
    34. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode);
    35. void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode);
    36. void OLED_Init(void);
    37. #endif
    spi.h文件主要进行OLED端口相关定义和函数声明;
    spi.c文件
    1. #include "spi.h"
    2. #include "stdlib.h"
    3. #include "oledfont.h"
    4. #include "debug.h"
    5. u8 OLED_GRAM[144][8];
    6. //反显函数
    7. void OLED_ColorTurn(u8 i)
    8. {
    9.     if(i==0)
    10.         {
    11.             OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
    12.         }
    13.     if(i==1)
    14.         {
    15.             OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
    16.         }
    17. }
    18. //屏幕旋转180度
    19. void OLED_DisplayTurn(u8 i)
    20. {
    21.     if(i==0)
    22.         {
    23.             OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
    24.             OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
    25.         }
    26.     if(i==1)
    27.         {
    28.             OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
    29.             OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
    30.         }
    31. }
    32. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
    33. {
    34.     u8 i;
    35.     if(cmd)
    36.       OLED_DC_Set();
    37.     else
    38.       OLED_DC_Clr();
    39.     OLED_CS_Clr();
    40.     for(i=0;i<8;i++)
    41.     {
    42.         OLED_SCL_Clr();
    43.         if(dat&0x80)
    44.            OLED_SDA_Set();
    45.         else
    46.            OLED_SDA_Clr();
    47.         OLED_SCL_Set();
    48.         dat<<=1;
    49.     }
    50.     OLED_CS_Set();
    51.     OLED_DC_Set();
    52. }
    53. //开启OLED显示
    54. void OLED_DisPlay_On(void)
    55. {
    56.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
    57.     OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
    58.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
    59. }
    60. //关闭OLED显示
    61. void OLED_DisPlay_Off(void)
    62. {
    63.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
    64.     OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
    65.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭屏幕
    66. }
    67. //更新显存到OLED
    68. void OLED_Refresh(void)
    69. {
    70.     u8 i,n;
    71.     for(i=0;i<8;i++)
    72.     {
    73.        OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
    74.        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //设置低列起始地址
    75.        OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
    76.        for(n=0;n<128;n++)
    77.        OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
    78.     }
    79. }
    80. //清屏函数
    81. void OLED_Clear(void)
    82. {
    83.     u8 i,n;
    84.     for(i=0;i<8;i++)
    85.     {
    86.        for(n=0;n<128;n++)
    87.             {
    88.              OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
    89.             }
    90.     }
    91.     OLED_Refresh();//更新显示
    92. }
    93. //画点
    94. //x:0~127
    95. //y:0~63
    96. //t:1 填充 0,清空
    97. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
    98. {
    99.     u8 i,m,n;
    100.     i=y/8;
    101.     m=y%8;
    102.     n=1<<m;
    103.     if(t){OLED_GRAM[x][i]|=n;}
    104.     else
    105.     {
    106.         OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
    107.         OLED_GRAM[x][i]|=n;
    108.         OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
    109.     }
    110. }
    111. //画线
    112. //x1,y1:起点坐标
    113. //x2,y2:结束坐标
    114. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode)
    115. {
    116.     u16 t;
    117.     int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
    118.     int incx,incy,uRow,uCol;
    119.     delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
    120.     delta_y=y2-y1;
    121.     uRow=x1;//画线起点坐标
    122.     uCol=y1;
    123.     if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
    124.     else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
    125.     else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
    126.     if(delta_y>0)incy=1;
    127.     else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
    128.     else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
    129.     if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
    130.     else distance=delta_y;
    131.     for(t=0;t<distance+1;t++)
    132.     {
    133.         OLED_DrawPoint(uRow,uCol,mode);//画点
    134.         xerr+=delta_x;
    135.         yerr+=delta_y;
    136.         if(xerr>distance)
    137.         {
    138.             xerr-=distance;
    139.             uRow+=incx;
    140.         }
    141.         if(yerr>distance)
    142.         {
    143.             yerr-=distance;
    144.             uCol+=incy;
    145.         }
    146.     }
    147. }
    148. //x,y:圆心坐标
    149. //r:圆的半径
    150. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
    151. {
    152.     int a, b,num;
    153.     a = 0;
    154.     b = r;
    155.     while(2 * b * b >= r * r)
    156.     {
    157.         OLED_DrawPoint(x + a, y - b,1);
    158.         OLED_DrawPoint(x - a, y - b,1);
    159.         OLED_DrawPoint(x - a, y + b,1);
    160.         OLED_DrawPoint(x + a, y + b,1);
    161.         OLED_DrawPoint(x + b, y + a,1);
    162.         OLED_DrawPoint(x + b, y - a,1);
    163.         OLED_DrawPoint(x - b, y - a,1);
    164.         OLED_DrawPoint(x - b, y + a,1);
    165.         a++;
    166.         num = (a * a + b * b) - r*r;//计算画的点离圆心的距离
    167.         if(num > 0)
    168.         {
    169.             b--;
    170.             a--;
    171.         }
    172.     }
    173. }
    174. //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
    175. //x:0~127
    176. //y:0~63
    177. //size1:选择字体 6x8/6x12/8x16/12x24
    178. //mode:0,反色显示;1,正常显示
    179. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode)
    180. {
    181.     u8 i,m,temp,size2,chr1;
    182.     u8 x0=x,y0=y;
    183.     if(size1==8)size2=6;
    184.     else size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);  //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    185.     chr1=chr-' ';  //计算偏移后的值
    186.     for(i=0;i<size2;i++)
    187.     {
    188.         if(size1==8)
    189.             {temp=asc2_0806[chr1][i];} //调用0806字体
    190.         else if(size1==12)
    191.             {temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用1206字体
    192.         else if(size1==16)
    193.             {temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用1608字体
    194.         else if(size1==24)
    195.             {temp=asc2_2412[chr1][i];} //调用2412字体
    196.         else return;
    197.         for(m=0;m<8;m++)
    198.         {
    199.             if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
    200.             else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
    201.             temp>>=1;
    202.             y++;
    203.         }
    204.         x++;
    205.         if((size1!=8)&&((x-x0)==size1/2))
    206.         {x=x0;y0=y0+8;}
    207.         y=y0;
    208.   }
    209. }
    210. //显示字符串
    211. //x,y:起点坐标
    212. //size1:字体大小
    213. //*chr:字符串起始地址
    214. //mode:0,反色显示;1,正常显示
    215. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode)
    216. {
    217.     while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符!
    218.     {
    219.         OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1,mode);
    220.         if(size1==8)x+=6;
    221.         else x+=size1/2;
    222.         chr++;
    223.   }
    224. }
    225. //m^n
    226. u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
    227. {
    228.     u32 result=1;
    229.     while(n--)
    230.     {
    231.       result*=m;
    232.     }
    233.     return result;
    234. }
    235. //显示数字
    236. //x,y :起点坐标
    237. //num :要显示的数字
    238. //len :数字的位数
    239. //size:字体大小
    240. //mode:0,反色显示;1,正常显示
    241. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode)
    242. {
    243.     u8 t,temp,m=0;
    244.     if(size1==8)m=2;
    245.     for(t=0;t<len;t++)
    246.     {
    247.         temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
    248.         if(temp==0)
    249.         {
    250.             OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,'0',size1,mode);
    251.         }
    252.         else
    253.         {
    254.           OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,temp+'0',size1,mode);
    255.         }
    256.   }
    257. }
    258. //显示汉字
    259. //x,y:起点坐标
    260. //num:汉字对应的序号
    261. //mode:0,反色显示;1,正常显示
    262. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode)
    263. {
    264.     u8 m,temp;
    265.     u8 x0=x,y0=y;
    266.     u16 i,size3=(size1/8+((size1%8)?1:0))*size1;  //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    267.     for(i=0;i<size3;i++)
    268.     {
    269.         if(size1==16)
    270.                 {temp=Hzk1[num][i];}//调用16*16字体
    271.         else if(size1==24)
    272.                 {temp=Hzk2[num][i];}//调用24*24字体
    273.         else if(size1==32)
    274.                 {temp=Hzk3[num][i];}//调用32*32字体
    275.         else if(size1==64)
    276.                 {temp=Hzk4[num][i];}//调用64*64字体
    277.         else return;
    278.         for(m=0;m<8;m++)
    279.         {
    280.             if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
    281.             else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
    282.             temp>>=1;
    283.             y++;
    284.         }
    285.         x++;
    286.         if((x-x0)==size1)
    287.             {
    288.                 x=x0;
    289.                 y0=y0+8;
    290.             }
    291.         y=y0;
    292.     }
    293. }
    294. //num 显示汉字的个数
    295. //space 每一遍显示的间隔
    296. //mode:0,反色显示;1,正常显示
    297. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode)
    298. {
    299.     u8 i,n,t=0,m=0,r;
    300.     while(1)
    301.     {
    302.         if(m==0)
    303.         {
    304.             OLED_ShowChinese(128,24,t,16,mode); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
    305.             t++;
    306.         }
    307.         if(t==num)
    308.         {
    309.             for(r=0;r<16*space;r++)      //显示间隔
    310.              {
    311.                 for(i=1;i<144;i++)
    312.                     {
    313.                         for(n=0;n<8;n++)
    314.                         {
    315.                             OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
    316.                         }
    317.                     }
    318.                 OLED_Refresh();
    319.              }
    320.             t=0;
    321.         }
    322.         m++;
    323.         if(m==16){m=0;}
    324.         for(i=1;i<144;i++)   //实现左移
    325.         {
    326.             for(n=0;n<8;n++)
    327.             {
    328.                 OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
    329.             }
    330.         }
    331.         OLED_Refresh();
    332.     }
    333. }
    334. //x,y:起点坐标
    335. //sizex,sizey,图片长宽
    336. //BMP[]:要写入的图片数组
    337. //mode:0,反色显示;1,正常显示
    338. void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode)
    339. {
    340.     u16 j=0;
    341.     u8 i,n,temp,m;
    342.     u8 x0=x,y0=y;
    343.     sizey=sizey/8+((sizey%8)?1:0);
    344.     for(n=0;n<sizey;n++)
    345.     {
    346.          for(i=0;i<sizex;i++)
    347.          {
    348.                 temp=BMP[j];
    349.                 j++;
    350.                 for(m=0;m<8;m++)
    351.                 {
    352.                     if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
    353.                     else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
    354.                     temp>>=1;
    355.                     y++;
    356.                 }
    357.                 x++;
    358.                 if((x-x0)==sizex)
    359.                 {
    360.                     x=x0;
    361.                     y0=y0+8;
    362.                 }
    363.                 y=y0;
    364.      }
    365.      }
    366. }
    367. //OLED的初始化
    368. void OLED_Init(void)
    369. {
    370.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    371.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    //使能A端口时钟
    372.     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
    373.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_15;
    374.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;         //推挽输出
    375.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
    376.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);    //初始化GPIOA
    377.     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_15);
    378.     OLED_RES_Clr();
    379.     Delay_Ms(200);
    380.     OLED_RES_Set();
    381.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
    382.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
    383.     OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
    384.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    385.     OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
    386.     OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
    387.     OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
    388.     OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
    389.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
    390.     OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
    391.     OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
    392.     OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset   Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
    393.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
    394.     OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
    395.     OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    396.     OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
    397.     OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    398.     OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
    399.     OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
    400.     OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
    401.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
    402.     OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
    403.     OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
    404.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
    405.     OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
    406.     OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
    407.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
    408.     OLED_Clear();
    409.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
    410. }
    sp.c文件主要进行OLED显示相关函数的配置。关于函数的具体功能请查看程序中函数具体注释,在此不再一一介绍。
    3. * Author             : WCH
    8. #include "debug.h"
    9. #include "spi.h"
    10. #include "bmp.h"
    11. /*******************************************************************************
    12. * Function Name  : main
    13. * Description    : Main program.
    14. * Input          : None
    15. * Return         : None
    16. *******************************************************************************/
    17. int main(void)
    18. {
    19.     u8 t=' ';
    20.     Delay_Init();
    21.     OLED_Init();
    22.     OLED_ColorTurn(0);  //0正常显示,1 反色显示
    23.     OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
    24.     while(1)
    25.     {
    26.         OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP1,1);
    27.         OLED_Refresh();
    28.         Delay_Ms(5000);
    29.         OLED_Clear();
    30.         OLED_ShowChinese(0,0,0,16,1); //沁
    31.         OLED_ShowChinese(18,0,1,16,1);//恒
    32.         OLED_ShowChinese(36,0,2,16,1);//微
    33.         OLED_ShowChinese(54,0,3,16,1);//电
    34.         OLED_ShowChinese(72,0,4,16,1);//子
    35.         OLED_ShowString(8,16,"SPI Drive OLED",16,1);
    36.         OLED_ShowString(20,32,"2021/03/23",16,1);
    37.         OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16,1);
    38.         OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16,1);
    39.         OLED_ShowChar(48,48,t,16,1);//显示ASCII字符
    40.         t++;
    41.         if(t>'~')t=' ';
    42.         OLED_ShowNum(103,48,t,3,16,1);
    43.         OLED_Refresh();
    44.         Delay_Ms(500);
    45.         OLED_ScrollDisplay(5,4,1);
    46.     }
    47. }
    main.c文件主要进行OLED屏显示操作,显示图片、汉字等信息。
    将编译好的程序下载到开发版并复位,OLED显示如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第八十六章:CH32V103应用教程——模拟SPI驱动OLEDrisc-v单片机中文社区(1)
    85、模拟SPI驱动OLED.rar
    CH32V CH573单片机芯片-第八十六章:CH32V103应用教程——模拟SPI驱动OLEDrisc-v单片机中文社区(2) 85、模拟SPI驱动OLED.rar (491.18 KB, 下载次数: 13)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1YnHZUy_m4FpaLRc6ySpw0g
    提取码:fm5c
    上一篇:第八十五章:CH32V103应用教程——USB Host
    下一篇:第八十七章:CH32V103应用教程——硬件SPI驱动OLED
    GMT+8, 2025-1-10 22:57 , Processed in 0.416841 second(s), 48 queries .
