查看: 1561|回复: 0
第九十一章:CH32V103应用教程——MPU6050应用
    发表于 2021-5-1 17:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程主要使用CH32V103进行MPU6050传感器实验。程序中涉及到IIC和MPU6050的数据处理。
    1、IIC简介及相关函数介绍
    关于IIC,在前面章节已经进行过介绍,在此不再赘述。本章教程使用模拟IIC和MPU6050进行通信。
    关于MPU6050,它是一款6轴运动处理组件,包含了三轴加速度和三轴角速度(陀螺仪),并且含有一个第二IIC接口,可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,通过主IIC接口,向应用端输出完整的 9 轴融合演算数据。
    关于IIC具体介绍,可参考前面章节及CH32V103应用手册。关于MPU6050模块资料,可自行上网百度,会有一大堆资料。
    本章教程使用模拟IIC与MPU6050模块进行通信,CH32V103开发板与MPU6050模块的连接方式如下:
    • CH32V103开发板的VCC、GND引脚与MPU6050模块的VCC、GND引脚连接
    • CH32V103开发板的PA1引脚与MPU6050模块的SDA引脚连接
    • CH32V103开发板的PA2引脚与MPU6050模块的SCL引脚连接
    本章教程主要使用CH32V103进行MPU6050传感器实验。程序中涉及到IIC和MPU6050的数据处理,关于模拟IIC程序部分,与前面模拟IIC例程类似,在此不再介绍,本章主要对MPU6050模块程序进行介绍,具体如下:
    mpu6050.h文件
    1. #ifndef __MPU6050_H
    2. #define __MPU6050_H
    3. #include "iic.h"
    4. //MPU6050 AD0控制脚
    5. #define MPU_AD0_H               GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15)    //配置SDA接口高电平
    6. #define MPU_AD0_L               GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15)  //配置SDA接口低电平
    7. //#define MPU_ACCEL_OFFS_REG        0X06    //accel_offs寄存器,可读取版本号,寄存器手册未提到
    8. //#define MPU_PROD_ID_REG           0X0C    //prod id寄存器,在寄存器手册未提到
    9. #define MPU_SELF_TESTX_REG      0X0D    //自检寄存器X
    10. #define MPU_SELF_TESTY_REG      0X0E    //自检寄存器Y
    11. #define MPU_SELF_TESTZ_REG      0X0F    //自检寄存器Z
    12. #define MPU_SELF_TESTA_REG      0X10    //自检寄存器A
    13. #define MPU_SAMPLE_RATE_REG     0X19    //采样频率分频器
    14. #define MPU_CFG_REG             0X1A    //配置寄存器
    15. #define MPU_GYRO_CFG_REG        0X1B    //陀螺仪配置寄存器
    16. #define MPU_ACCEL_CFG_REG       0X1C    //加速度计配置寄存器
    17. #define MPU_MOTION_DET_REG      0X1F    //运动检测阀值设置寄存器
    18. #define MPU_FIFO_EN_REG         0X23    //FIFO使能寄存器
    19. #define MPU_I2CMST_CTRL_REG     0X24    //IIC主机控制寄存器
    20. #define MPU_I2CSLV0_ADDR_REG    0X25    //IIC从机0器件地址寄存器
    21. #define MPU_I2CSLV0_REG         0X26    //IIC从机0数据地址寄存器
    22. #define MPU_I2CSLV0_CTRL_REG    0X27    //IIC从机0控制寄存器
    23. #define MPU_I2CSLV1_ADDR_REG    0X28    //IIC从机1器件地址寄存器
    24. #define MPU_I2CSLV1_REG         0X29    //IIC从机1数据地址寄存器
    25. #define MPU_I2CSLV1_CTRL_REG    0X2A    //IIC从机1控制寄存器
    26. #define MPU_I2CSLV2_ADDR_REG    0X2B    //IIC从机2器件地址寄存器
    27. #define MPU_I2CSLV2_REG         0X2C    //IIC从机2数据地址寄存器
    28. #define MPU_I2CSLV2_CTRL_REG    0X2D    //IIC从机2控制寄存器
    29. #define MPU_I2CSLV3_ADDR_REG    0X2E    //IIC从机3器件地址寄存器
    30. #define MPU_I2CSLV3_REG         0X2F    //IIC从机3数据地址寄存器
    31. #define MPU_I2CSLV3_CTRL_REG    0X30    //IIC从机3控制寄存器
    32. #define MPU_I2CSLV4_ADDR_REG    0X31    //IIC从机4器件地址寄存器
    33. #define MPU_I2CSLV4_REG         0X32    //IIC从机4数据地址寄存器
    34. #define MPU_I2CSLV4_DO_REG      0X33    //IIC从机4写数据寄存器
    35. #define MPU_I2CSLV4_CTRL_REG    0X34    //IIC从机4控制寄存器
    36. #define MPU_I2CSLV4_DI_REG      0X35    //IIC从机4读数据寄存器
    37. #define MPU_I2CMST_STA_REG      0X36    //IIC主机状态寄存器
    38. #define MPU_INTBP_CFG_REG       0X37    //中断/旁路设置寄存器
    39. #define MPU_INT_EN_REG          0X38    //中断使能寄存器
    40. #define MPU_INT_STA_REG         0X3A    //中断状态寄存器
    41. #define MPU_ACCEL_XOUTH_REG     0X3B    //加速度值,X轴高8位寄存器
    42. #define MPU_ACCEL_XOUTL_REG     0X3C    //加速度值,X轴低8位寄存器
    43. #define MPU_ACCEL_YOUTH_REG     0X3D    //加速度值,Y轴高8位寄存器
    44. #define MPU_ACCEL_YOUTL_REG     0X3E    //加速度值,Y轴低8位寄存器
    45. #define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG     0X3F    //加速度值,Z轴高8位寄存器
    46. #define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG     0X40    //加速度值,Z轴低8位寄存器
    47. #define MPU_TEMP_OUTH_REG       0X41    //温度值高八位寄存器
    48. #define MPU_TEMP_OUTL_REG       0X42    //温度值低8位寄存器
    49. #define MPU_GYRO_XOUTH_REG      0X43    //陀螺仪值,X轴高8位寄存器
    50. #define MPU_GYRO_XOUTL_REG      0X44    //陀螺仪值,X轴低8位寄存器
    51. #define MPU_GYRO_YOUTH_REG      0X45    //陀螺仪值,Y轴高8位寄存器
    52. #define MPU_GYRO_YOUTL_REG      0X46    //陀螺仪值,Y轴低8位寄存器
    53. #define MPU_GYRO_ZOUTH_REG      0X47    //陀螺仪值,Z轴高8位寄存器
    54. #define MPU_GYRO_ZOUTL_REG      0X48    //陀螺仪值,Z轴低8位寄存器
    55. #define MPU_I2CSLV0_DO_REG      0X63    //IIC从机0数据寄存器
    56. #define MPU_I2CSLV1_DO_REG      0X64    //IIC从机1数据寄存器
    57. #define MPU_I2CSLV2_DO_REG      0X65    //IIC从机2数据寄存器
    58. #define MPU_I2CSLV3_DO_REG      0X66    //IIC从机3数据寄存器
    59. #define MPU_I2CMST_DELAY_REG    0X67    //IIC主机延时管理寄存器
    60. #define MPU_SIGPATH_RST_REG     0X68    //信号通道复位寄存器
    61. #define MPU_MDETECT_CTRL_REG    0X69    //运动检测控制寄存器
    62. #define MPU_USER_CTRL_REG       0X6A    //用户控制寄存器
    63. #define MPU_PWR_MGMT1_REG       0X6B    //电源管理寄存器1
    64. #define MPU_PWR_MGMT2_REG       0X6C    //电源管理寄存器2
    65. #define MPU_FIFO_CNTH_REG       0X72    //FIFO计数寄存器高八位
    66. #define MPU_FIFO_CNTL_REG       0X73    //FIFO计数寄存器低八位
    67. #define MPU_FIFO_RW_REG         0X74    //FIFO读写寄存器
    68. #define MPU_DEVICE_ID_REG       0X75    //器件ID寄存器
    69. //如果AD0脚(9脚)接地,IIC地址为0X68(不包含最低位).
    70. //如果接V3.3,则IIC地址为0X69(不包含最低位).
    71. #define MPU_ADDR                0X68
    72. ////因为模块AD0默认接GND,所以转为读写地址后,为0XD1和0XD0(如果接VCC,则为0XD3和0XD2)
    73. //#define MPU_READ    0XD1
    74. //#define MPU_WRITE   0XD0
    75. u8 MPU_Init(void);                              //初始化MPU6050
    76. u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf);//IIC连续写
    77. u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf); //IIC连续读
    78. u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data);              //IIC写一个字节
    79. u8 MPU_Read_Byte(u8 reg);                       //IIC读一个字节
    80. u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr);
    81. u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr);
    82. u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf);
    83. u8 MPU_Set_Rate(u16 rate);
    84. u8 MPU_Set_Fifo(u8 sens);
    85. short MPU_Get_Temperature(void);
    86. u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz);
    87. u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az);
    88. #endif
    mpu6050.h文件主要进行相关定义和函数声明;
    mpu6050.c文件
    1. #include "mpu6050.h"
    2. #include "debug.h"
    3. //初始化MPU6050
    4. //返回值:0,成功
    5. //    其他,错误代码
    6. u8 MPU_Init(void)
    7. {
    8.     u8 res;
    9.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    10.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);     //使能AFIO时钟
    11.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);    //先使能外设IO PORTA时钟
    12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;              // 端口配置
    13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //推挽输出
    14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;       //IO口速度为50MHz
    15.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                  //根据设定参数初始化GPIOA
    16.     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //禁止JTAG,从而PA15可以做普通IO使用,否则PA15不能做普通IO!!!
    17.     MPU_AD0_L;                              //控制MPU6050的AD0脚为低电平,从机地址为:0X68
    18.     IIC_Init();                             //初始化IIC总线
    19.     MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); //复位MPU6050
    20.     Delay_Ms(100);
    21.     MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00); //唤醒MPU6050
    22.     MPU_Set_Gyro_Fsr(3);                    //陀螺仪传感器,±2000dps
    23.     MPU_Set_Accel_Fsr(0);                   //加速度传感器,±2g
    24.     MPU_Set_Rate(50);                       //设置采样率50Hz
    25.     MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00);    //关闭所有中断
    26.     MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00); //I2C主模式关闭
    27.     MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00);   //关闭FIFO
    28.     MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); //INT引脚低电平有效
    29.     res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
    30.     if(res==MPU_ADDR)//器件ID正确
    31.     {
    32.         MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置CLKSEL,PLL X轴为参考
    33.         MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作
    34.         MPU_Set_Rate(50);                       //设置采样率为50Hz
    35.     }else return 1;
    36.     return 0;
    37. }
    38. //设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围
    39. //fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps
    40. //返回值:0,设置成功
    41. //    其他,设置失败
    42. u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr)
    43. {
    44.     return MPU_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3);//设置陀螺仪满量程范围
    45. }
    46. //设置MPU6050加速度传感器满量程范围
    47. //fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
    48. //返回值:0,设置成功
    49. //    其他,设置失败
    50. u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr)
    51. {
    52.     return MPU_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3);//设置加速度传感器满量程范围
    53. }
    54. //设置MPU6050的数字低通滤波器
    55. //lpf:数字低通滤波频率(Hz)
    56. //返回值:0,设置成功
    57. //    其他,设置失败
    58. u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf)
    59. {
    60.     u8 data=0;
    61.     if(lpf>=188)data=1;
    62.     else if(lpf>=98)data=2;
    63.     else if(lpf>=42)data=3;
    64.     else if(lpf>=20)data=4;
    65.     else if(lpf>=10)data=5;
    66.     else data=6;
    67.     return MPU_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data);//设置数字低通滤波器
    68. }
    69. //设置MPU6050的采样率(假定Fs=1KHz)
    70. //rate:4~1000(Hz)
    71. //返回值:0,设置成功
    72. //    其他,设置失败
    73. u8 MPU_Set_Rate(u16 rate)
    74. {
    75.     u8 data;
    76.     if(rate>1000)rate=1000;
    77.     if(rate<4)rate=4;
    78.     data=1000/rate-1;
    79.     data=MPU_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data);  //设置数字低通滤波器
    80.     return MPU_Set_LPF(rate/2); //自动设置LPF为采样率的一半
    81. }
    82. //得到温度值
    83. //返回值:温度值(扩大了100倍)
    84. short MPU_Get_Temperature(void)
    85. {
    86.     u8 buf[2];
    87.     short raw;
    88.     float temp;
    89.     MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
    90.     raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
    91.     temp=36.53+((double)raw)/340;
    92.     return temp*100;;
    93. }
    94. //得到陀螺仪值(原始值)
    95. //gx,gy,gz:陀螺仪x,y,z轴的原始读数(带符号)
    96. //返回值:0,成功
    97. //    其他,错误代码
    98. u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
    99. {
    100.     u8 buf[6],res;
    101.     res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
    102.     if(res==0)
    103.     {
    104.         *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
    105.         *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
    106.         *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
    107.         printf("GYRO:  X=%d   Y=%d   Z=%d  \n",*gx,*gy,*gz);
    108.     }
    109.     return res;;
    110. }
    111. //得到加速度值(原始值)
    112. //gx,gy,gz:陀螺仪x,y,z轴的原始读数(带符号)
    113. //返回值:0,成功
    114. //    其他,错误代码
    115. u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
    116. {
    117.     u8 buf[6],res;
    118.     res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
    119.     if(res==0)
    120.     {
    121.         *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
    122.         *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
    123.         *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
    124.         printf("ACC:  X=%d   Y=%d   Z=%d  \n",*ax,*ay,*az);
    125.     }
    126.     return res;;
    127. }
    128. //IIC连续写
    129. //addr:器件地址
    130. //reg:寄存器地址
    131. //len:写入长度
    132. //buf:数据区
    133. //返回值:0,正常
    134. //    其他,错误代码
    135. u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
    136. {
    137.     u8 i;
    138.     IIC_Start();
    139.     IIC_SendByte((addr<<1)|0);  //发送器件地址+写命令
    140.     if(IIC_WaitAck())           //等待应答
    141.     {
    142.         IIC_Stop();
    143.         return 1;
    144.     }
    145.     IIC_SendByte(reg); //写寄存器地址
    146.     IIC_WaitAck();     //等待应答
    147.     for(i=0;i<len;i++)
    148.     {
    149.         IIC_SendByte(buf[i]);  //发送数据
    150.         if(IIC_WaitAck())      //等待ACK
    151.         {
    152.             IIC_Stop();
    153.             return 1;
    154.         }
    155.     }
    156.     IIC_Stop();
    157.     return 0;
    158. }
    159. //IIC连续读
    160. //addr:器件地址
    161. //reg:要读取的寄存器地址
    162. //len:要读取的长度
    163. //buf:读取到的数据存储区
    164. //返回值:0,正常
    165. //    其他,错误代码
    166. u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
    167. {
    168.     IIC_Start();
    169.     IIC_SendByte((addr<<1)|0);//发送器件地址+写命令
    170.     if(IIC_WaitAck())  //等待应答
    171.     {
    172.         IIC_Stop();
    173.         return 1;
    174.     }
    175.     IIC_SendByte(reg); //写寄存器地址
    176.     IIC_WaitAck();     //等待应答
    177.     IIC_Start();
    178.     IIC_SendByte((addr<<1)|1);//发送器件地址+读命令
    179.     IIC_WaitAck();     //等待应答
    180.     while(len)
    181.     {
    182.         if(len==1)*buf=IIC_ReadByte(0);//读数据,发送nACK
    183.         else *buf=IIC_ReadByte(1);     //读数据,发送ACK
    184.         len--;
    185.         buf++;
    186.     }
    187.     IIC_Stop(); //产生一个停止条件
    188.     return 0;
    189. }
    190. //IIC写一个字节
    191. //reg:寄存器地址
    192. //data:数据
    193. //返回值:0,正常
    194. //    其他,错误代码
    195. u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data)
    196. {
    197.     IIC_Start();
    198.     IIC_SendByte((MPU_ADDR<<1)|0);//发送器件地址+写命令
    199.     if(IIC_WaitAck())  //等待应答
    200.     {
    201.         IIC_Stop();
    202.         return 1;
    203.     }
    204.     IIC_SendByte(reg); //写寄存器地址
    205.     IIC_WaitAck();     //等待应答
    206.     IIC_SendByte(data);//发送数据
    207.     if(IIC_WaitAck())  //等待ACK
    208.     {
    209.         IIC_Stop();
    210.         return 1;
    211.     }
    212.     IIC_Stop();
    213.     return 0;
    214. }
    215. //IIC读一个字节
    216. //reg:寄存器地址
    217. //返回值:读到的数据
    218. u8 MPU_Read_Byte(u8 reg)
    219. {
    220.     u8 res;
    221.     IIC_Start();
    222.     IIC_SendByte((MPU_ADDR<<1)|0);//发送器件地址+写命令
    223.     IIC_WaitAck();     //等待应答
    224.     IIC_SendByte(reg); //写寄存器地址
    225.     IIC_WaitAck();     //等待应答
    226.     IIC_Start();
    227.     IIC_SendByte((MPU_ADDR<<1)|1);//发送器件地址+读命令
    228.     IIC_WaitAck();     //等待应答
    229.     res=IIC_ReadByte(0);//读取数据,发送nACK
    230.     IIC_Stop();         //产生一个停止条件
    231.     return res;
    232. }
    mpu6050.c文件主要进行mpu6050模块的GPIO引脚初始化以及进行其他函数处理,具体可见程序注释。
    1. int main(void)
    3.     short aacx,aacy,aacz;       //加速度传感器原始数据
    4.     short gyrox,gyroy,gyroz;    //陀螺仪原始数据
    5.     short temp;                 //温度
    6.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    7.         Delay_Init();
    8.         USART_Printf_Init(115200);
    9.         MPU_Init();                //初始化MPU6050
    10.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
    11.         printf("MPU6050 TEST\r\n");
    12.         while(1)
    13.         {
    14.             temp=MPU_Get_Temperature(); //得到温度值
    15.         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);   //得到加速度传感器数据
    16.         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);    //得到陀螺仪数据
    17.         printf("Temperature:%d\r\n",temp);
    18.             Delay_Ms(500);
    19.         }
    20. }
    main.c文件主要进行函数初始化。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,串口打印显示如下:
    CH32V CH573单片机芯片-第九十一章:CH32V103应用教程——MPU6050应用risc-v单片机中文社区(1)
    90、MPU6050.rar
    CH32V CH573单片机芯片-第九十一章:CH32V103应用教程——MPU6050应用risc-v单片机中文社区(2) 90、MPU6050.rar (516.65 KB, 下载次数: 15)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1XDlYIG8EKlMVy02WDLxTFQ
    提取码:b4e3
    上一篇:第九十章:CH32V103应用教程——ADC-DMA-TIM3触发ADC转换
    下一篇:(精) 手把手开发系列教程CH32V103
    GMT+8, 2025-1-11 02:22 , Processed in 0.342793 second(s), 48 queries .
