查看: 1198|回复: 0
RISC-V 大赛简评 RVB2601 板卡
    发表于 2021-5-4 11:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RVB2601 板子整体干净利落,不过有些地方还可以做的更好,纯属个人观点。
    • 板子丝印没有板卡名称、硬件版本号等重要信息
    • 随板没有给出板子的基本配置信息文件
    • 引脚编号和功能说明
    • 外设类型和功能
    • 使用的芯片及其型号
    • Flash 和 RAM 大小
    • 支持的外设资源
    • 喇叭磁铁紧贴着 OLED 的排线
    这样是否会产生电磁干扰???(硬件不太懂)
    • 板子上的一堆跳线帽让人不知所以
    跳线帽有横着的,有竖着的,刚看到的时候真的不知道这是啥操作,都没有敢直接上电。
    本意是通过跳线帽来连接板载外设和芯片 GPIO。当你不需要使用板载外设,而是使用芯片的 GPIO 的时候,那么将对应的跳线帽拿掉即可。
    我是从文档里了解到的,这种获取信息的方式不够直接了解跳线帽的作用,不知是否有更好的提示方式?
    • 板载 LED 灯过亮
    个人感受,LED 灯比较刺眼,希望可以将亮度降低。
    • 出厂固件运行出错
    出厂固件通常用来演示硬件功能,测试硬件是否异常,所以出厂固件最好不要有复杂的交互设计,而是可以直接运行。
    • 《RVB2601开发板快速上手指南.pdf》文档并没有介绍出厂程序如何快速使用
    通常,我们拿到开发板后,会阅读快速上手指南来熟悉开发板的硬件外设资源等,并通过出厂程序来快速验证开发板本身是否存在故障。
    • 原理图封装 CH2601-QFN64 的复用功能展示真的很糟糕
    • 原理图上的 LED_BULE 拼写错误
    应该是 LED_BLUE
    • 原理图标注不清晰
    这里直接标注 ADC 不够清晰,至少一得说明下是 音频 ADC。
    这里的标注 KEY 和 PULL_UP,突然多了一个 IIC,本意是表示这部分是 KEY 和 需要 PULL_UP 的电路,个人觉得这个分组确实不够合适。
    PCB 丝印 J3 和 J4 不对称
    关键点不在于不对称,而是 J3 标注位置太不明显,相反 J4 的标注位置非常明显。
    • PCB 建议预留一组电源管脚(5v 和 3v3)
    • 文档里的超链接无法跳转
    资源下载里下载到的 PDF 文档应该是 Markdown 或者 RST 转化而来的,原本肯定是有超链接,不知为何 PDF 没有超链接。
    建议使用在线文档。
    • 这个 2.42 寸的单色 OLED 屏幕不是一个好的选择
    建议使用 SPI 接口的 IPS TFT 彩屏或者选择其它全彩的 OLED 彩屏。
    以上仅代表个人观点。
    GMT+8, 2026-4-28 16:24 , Processed in 0.232336 second(s), 36 queries .
