查看: 1735|回复: 0
Perf-V与运行平头哥Wujian100平台
    发表于 2021-5-13 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、平头哥Wujian100在Perf-V成功部署
      近期,澎峰科技完成了Perf-V Artix-7 FPGA 开发板上运行平头哥wujian100软核移植部署工作,该 SoC 架构由平头哥半导体公司开发, wujian100_open平台包含处理器、基础接口 IP、软件驱动和开发工具等模块,搭载基于 RISC-V 架构的玄铁 902 处理器,提供多种 IP 以及驱动,能让用户快速集成、快速验证。
    二、Perf-V开发板介绍
      Perf-V是RVBoards开源硬件系列面向FPGA用户提供的开发板平台,使用的是 Xilinx 公司的 Artix-7 系列 FPGA, 型号XC7A35/50/100T-1FTG256C, 256 个引脚的 FBGA 封装。
      开发板提供了丰富的接口,包括 PMOD、Arduino的兼容扩展接口、JTAG、UART以及上面提到的可通过转接板实现扩展的 HDMI、VGA、USB2.0/3.0、摄像头、蓝牙、扩展板等的高速接口,灵活性强,方便用于评估以及原型验证。具体的板子的资源如下图所示。
      Perf-V开发板已经支持多种开源软核和商业公司软核,配有相关的资料和教程,具备丰富接口,已有多种应用场景。
    三、平头哥Wujian100介绍
      Wujian100搭载基于 RISC-V 架构的玄铁902处理器,兼容兼容RV32EMC/RV32EC/RV32IMC指令集,采用两级极简流水线,适用于对功耗和成本极其敏感的IoT应用。
      Wujian100_open SDK为wujian100_open软件开发工具包,软件遵循CSI接口规范。通过SDK,用户可以快速wujian100_open进行测试和评估。同时用户可以参考SDK集成各种常用组件和示例程序进行应用程序开发,快速形成产品解决方案。
    四、Perf-V开发板部署Wujian100
      Wujian100已成功移植到Perf-V开发板50T和100T版本。目前,处理器在开发板上的频率为20MHZ,对外含有一对JTAG调试接口。PC端通过ckserver 及 ICE进行配置调试。(详细步骤参见澎峰科技提供的Perf-V_Artix-7_wujian100操作手册)
      下图为在Perf-V 开发板100T版本的综合实现结果。
    目前Perf-V开发板已经成功移植和运行平头哥Wujian100平台,并且运行Dhrystone和Coremark测试程序。后续我们将进行更多已有demo案例的移植工作。
    GMT+8, 2026-4-28 16:22 , Processed in 0.334767 second(s), 36 queries .
