查看: 760|回复: 0
向量增强的RISC-V芯片可以为卫星提供机载的AI能力
发表于 2021-7-11 18:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文译自:Gareth Halfacree的Deep neural networks... IN SPAAACE: Vector-enhanced RISC-V chips could give satellites onboard AI
仅作学习用途,侵删,转载说明出处!
能力一般,水平有限,大家凑合着看~~
分割线以下为正文!!!
按语:上个月在上海科技大学举行的RISC-V中国峰会上,来自中科院上海微系统与信息技术研究所的郑云龙做了名为《宇航级高可靠嵌入式RISC-V处理器的研究与进展》的汇报,汇报中表示国内可能明年就会有该所研发的RISC-V处理器上天。尽管大概率该款处理器不会有向量扩展,但我认为这仍是我国航天事业以及RISC-V生态发展的重要一步。
正文:来自代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)和欧空局(European Space Agency,ESA)的研究员写了一篇论文详述了一款处理器的设计,他们希望该处理器能够在太空中运行深度神经网络。该处理器基于开源免费的RISC-V架构,以及RISC-V的向量扩展。
航天工业面对的硬件方面的主要问题之一是:无法直接复用地面应用所使用的硬件平台。该研究员解释说:这是由于卫星数据系统独特的限制,尤其是在电离辐射的鲁棒性方面。
该团队引用了一篇2019年的论文来举例说明。论文中,将一款现有的常用于加速深度学习工作负载的AMD GPU放置在质子流路径上来模拟暴露在太空中时的辐射,结果每43秒就会出错一次。
再加上高性能处理器通常功耗很高,在太空中跑神经网络的梦想看来真就仅仅是一个梦想了。
这是多么遗憾,因为太空中使用高性能的处理器会有很多的好处。研究员称:”就卫星性能方面来看,有时卫星机载的数据处理相较地面的数据处理会更有优势。“
例如,数据压缩已经部署到了许多的任务中,因为可以缓解向地传输(downlink)的瓶颈(压力)。向地传输的效率甚至可以更进一步:删除无用数据,而不是发回地面。例如,在地球资源卫星(Landsat)的数据集中,存档的场景中云量(cloud cover)平均为34%,而其38%的场景中云量是低于10%的。
因此,仅选择云量低于10%的图像可以减少平均2.63(100/38≈2.63)倍的数据。将数据删除技术与2:1压缩技术相结合,那么发送的有用数据量相比没有机载数据处理的系统而言,增加了5.26倍。
要实现这一目标,需要新的处理器,并且其能以典型GPU一小部分的功耗来提供所需的性能。同时还能抗住太空中的艰难条件。也就是这时,该团队称RISC-V可以胜任。
该团队在论文中提出,利用数据级并行(DLP)可以显著提高处理器性能,以在深度神经网络(Deep Neural Networks,DNNs)方面达到与地面高性能处理器相同数量级的性能。
“为此,我们对机载决策(on-board decision making,OBDM)所需的RISC-V处理器进行了更详细的研究。专注于一款专用于航空应用的RISC-V向量处理器的初步设计。”
该初步设计旨在作为后续工作的基础。(后续工作——用VHDL实现基于由Cobham Gaisler开发的NOEL-V平台的航空应用RISC-V向量处理器)。
该篇论文不是Cobham Gaisler第一次尝试将基于免费开源指令集的处理器到到太空中。在1997年,欧空局就开始使用欧洲航天研究与技术中心(ESTEC)开发的一款被称为LEON的32位SPARC-V8核心,1999年,在Jiri Gaisler(即Cobham Gaisler中的Gaisler)的对等许可下发布了其底层的VHDL代码。
如今Cobham Gaisler发布了一系列基于SPARC后续版本的LEON核心的抗辐射、space-ready部件。并随着2019年发布的同样开放的NOEL核心,将该系列也扩展到了RISC-V。
然而RISC-V本身并不能提供在太空中进行DNN操作所需的性能,为此需要向量扩展,幸运的是RISC-V以RISC-V向量扩展(RVVE)的形式实现了这一点。
“尽管RVVE仍在标准化的过程中”,该研究员指出,”但它仍旧在先进应用中起到重要作用,文献中已经描述了几个实现RVVE的开发(项目)。
然而,实际上实现一个space-ready的带有RVVE的处理器,将意味着进入轨道的技术的一个重大改变。该团队表示:向量处理器相对较大的尺寸和对性能的需求,需要来验证出一种工艺节点大约在28nm的抗辐射ASCI(Application Specific Integrated Circuit)技术。但是航空系统中最先进的处理器一般仍都基于抗辐射加固设计(Radiation Hardened By Design,RHBD)的65nm技术。
”RISC-V开放性和创新性使它成为了科学应用的优秀备选项。“FOSSi基金会及RISC-V负责人Stefan Wallentowitz告诉The Register(原文媒体),“航空应用是由不同于其他应用的约束来驱动的,可共享的,开源的RISC-V实现将有利于这种工作。”
研究员及Cobham Gaisler在我们问到何时才能在轨道上看到第一个RISC-V部件时保持沉默,该论文可以Journal of Aerospace Information Systems. ®中获取。
GMT+8, 2026-4-18 21:45 , Processed in 5.589328 second(s), 30 queries .
