查看: 817|回复: 0
电子展新品分享:千核RISC-V处理器,通往AI之路的完全体
    发表于 2021-8-12 18:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谈到如何设计AI加速器,许多工程师都会给出不同的答案,但归根结底仍是在一颗先进制程的芯片上排列组合数十亿个晶体管。然而当前超大规模的AI推理依然面临着不少挑战,比如成本和复杂度高居不下,传统架构下的性能、功耗和可编程性无法满足超大规模的要求等。初创公司Esperanto作为去年才开始冒头的初创企业,却打算用RISC-V来解决这一问题。电子展专注于全面展示电子产品设计生产所需的各类电子元器件及物料产品,这篇文章电子展小编为大家解读千核RISC-V处理器。
    Esperanto创立于2014年,其董事长Dave Ditzel曾在英特尔负责下一代微处理器架构的设计。Esperanto的工作方向是基于RISC-V这一开放架构,开发高性能、高效率的计算方案。为此,他们打造了ET-SoC-1,一个千核的RISC-V处理器,也是他们开发的AI加速器。
    一、ET-SoC-1 / Esperanto
    ET-SoC-1的名字寓意并不是传统的SoC,而是面向超大规模数据中心的“片上超级电脑”。它包含了近乎1100个RISC-V核心,近240亿晶体管。需要指出的是,ET-SoC-1是一个AI推理加速器,并不是训练加速器。
    该芯片采用了台积电7nm制程,在特定的工作任务上,能耗效率提高可至100倍。ET-SoC-1在其他关键工作任务上,性能提升要远高于传统的CPU加GPU方案。比如在模拟测试中,用于推荐网络时,其性能提升高达50倍,在图像分类上,性能提升高达30倍。虽然这些暂时只是纸面测试参数,但这样的性能和功耗无疑可以给AI客户带来很大的吸引力。
    据了解,这一芯片直至2021年第二季度才正式流片,预计2022年早期才会开始量产。这是因为Esperanto花了很多时间在验证上,作为一家初创公司,Esperanto采用了架构、硬件和软件联合设计的方式,这样一来虽然节省了时间,却也让规格一直在持续变动。因此Esperanto在验证团队上投入了许多精力,也率先采用了新思的ZeBu FPGA仿真方案,以求减少查错和除错时间。
    二、ET-SoC-1芯片架构 / Esperanto
    ET-SoC-1用到了两种Esperanto自研的RISC-V核心,分别是4个ET-Maxion(超标量乱序核)和1089个ET-Minion(顺序多线程核心)。ET-Maxion是一颗可以运行Linux的大核心,核心频率超过2GHz,作为ET-SoC-1的控制CPU,而ET-Minion则用于矩阵乘法等重度机器学习数据处理。
    ET-Maxion作为核心频率超过2GHz的10级流水线RISC-V核心,其实原本是伯克利大学Boom V2开源核心的的分支,但Esperanto对此进行了大刀阔斧的改进。在SPEC2006测试下,其性能已经超过了Cortex-A57,不过还是次于Cortex-A72以及SiFive公布的P550。
    虽然是一个小核,但ET-Minion也是一个64位RISC-V核心。ET-SoC-1内,32个ET-Minion和4MB的L2 SRAM组成了“Minion Shire”,一共34个Shire采用Mesh的方式连接在一起,多出来的一个ET-Minion则用作服务处理器。Esperanto用这一千多个ET-Minion做到了强大的浮点性能,某些传统加速器仅支持INT8运算,而ET-SoC-1在FP16或FP32上都能展现出不俗的优势。
    三、搭载6个ET-SoC-1的Glacier Point v2 / Esperanto
    Art Swift提到,Facebook推出的开源AI板卡Glacier Point v2可以搭载6个ET-SoC-1芯片,这样以来就可以直接接入已有的开源计算项目(OCP)设备中。这一张卡上就包含了6558个RISC-V核心和192GB的LPDDR4X DRAM,带宽可达822GB/s的同时还拥有较低的功耗。据估计,这一设计的板卡峰值性能可达800 TOPS(INT8)以上。
    在软件层面上,Esperanto也为C++++、Pytorch和TensorFlow常见的机器学习框架提供了支持。只需采用Facebook的开源编译器,就可以在多个ET-SoC-1芯片上运行机器学习模型。
    结语
    RISC-V虽然在传统的CPU与GPU市场还未彻底崛起,但在AI加速上,已经以其独到的优势迅速攻城略地。这种千核式的设计其实已经应用于Arm等架构,不少数据中心、超算却依然在尝试用RISC-V作为加速器。
    RISC-V凭借其开放性、扩展性和自主性,并没有像Arm那样由低至高地发展市场,而是低端和高端两头抓,一旦消费市场也开始普及RISC-V生态,那时的RISC-V就有与Arm全市场争霸的希望了。
    GMT+8, 2026-5-13 23:29 , Processed in 0.906007 second(s), 37 queries .
