查看: 1050|回复: 0
第一百零八章:CH32V103应用教程——文件系统FatFs
    发表于 2021-9-10 16:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面教程中介绍过SPI读写FLASH,此外在论坛中看到很多朋友在此基础上运行FatFs文件系统,参考各位朋友帖子,整理汇总一下,写一个帖子。
    1、FatFs简介
    FatFs是一个通用的文件系统(FAT/exFAT)模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。 FatFs 组件的编写遵循ANSI C(C89),完全分离于磁盘 I/O 层,因此不依赖于硬件平台。它可以嵌入到资源有限的微控制器中,如 8051, PIC, AVR, ARM, Z80, RX等等,不需要做任何修改。
    关于FatFs的具体介绍以及FatFs文件系统的源码,可去FatFs官网浏览下载,链接如下:FatFs - Generic FAT Filesystem Module
    下载解压打开文件系统源码文件,可以看见里面包含两个文件夹,如下图。其中,documents文件夹下是一些帮助文档,source文件夹下是文件系统源码。本章教程主要用到source文件夹下源码文件,因此对其做主要介绍。
    • diskio.c文件:是FatFs和disk I/O模块接口文件,是与平台相关的代码,需要用户根据存储介质来编写函数。
    • diskio.h文件:是FatFs和disk I/O模块的公共包含文件,不需要用户修改。
    • ff.c文件:是FatFs模块源码,不需要用户修改。
    • ff.h文件:是FatFs和应用程序模块的通用包含文件,不需要用户修改。
    • ffconf.h文件:是FatFs模块的配置文件,需要用户根据需求来配置。
    • ffsystem.c文件,是可选的操作系统对接的各接口相关实现示例。
    • ffunicode.c文件,是可选的Unicode相关的转换函数,包含了多语言支持需要用到的文件和转换函数。
    根据上述描述,因此我们在使用FatFs的时候只需要对diskio.c、ffconf.h、ffunicode.c三个文件进行配置修改即可。
    本章教程使用SPI读写FLASH,由原理图可知,其片选信号通过电阻R11连接,但开发板默认R11是断开的,因此在使用FLASH之前需将R11短接。
    本次教程在SPI读写FLASH程序基础上进行,本章教程将FatFs源码添加到工程之后对diskio.c、ffconf.h、ffunicode.c三个文件进行配置修改,在此只介绍diskio.c文件的修改,其他见工程。
    diskio.c文件
    1. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    2. /* Low level disk I/O module SKELETON for FatFs     (C)ChaN, 2019        */
    3. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    4. /* If a working storage control module is available, it should be        */
    5. /* attached to the FatFs via a glue function rather than modifying it.   */
    6. /* This is an example of glue functions to attach various exsisting      */
    7. /* storage control modules to the FatFs module with a defined API.       */
    8. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    9. #include "diskio.h"     /* Declarations of disk functions */
    10. /* Definitions of physical drive number for each drive */
    11. //#define DEV_RAM       0   /* Example: Map Ramdisk to physical drive 0 */
    12. //#define DEV_MMC       1   /* Example: Map MMC/SD card to physical drive 1 */
    13. //#define DEV_USB       2   /* Example: Map USB MSD to physical drive 2 */
    14. /* 为每个设备定义一个物理编号 */
    15. #define ATA             1     // 预留SD卡使用
    16. #define SPI_FLASH       0     // 外部SPI Flash
    17. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    18. /* Get Drive Status                                                      */
    19. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    20. DSTATUS disk_status (
    21.     BYTE pdrv       /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    22. )
    23. {
    24.     DSTATUS status = STA_NOINIT;
    25.     switch (pdrv)
    26.     {
    27.         case ATA:   /* SD CARD */
    28.             break;
    29.         case SPI_FLASH:
    30.           /* SPI Flash状态检测:读取SPI Flash 设备ID */
    31.           if(W25Q16 == SPI_Flash_ReadID())
    32.           {
    33.             /* 设备ID读取结果正确 */
    34.             status &= ~STA_NOINIT;
    35.           }
    36.           else
    37.           {
    38.             /* 设备ID读取结果错误 */
    39.             status = STA_NOINIT;;
    40.           }
    41.           break;
    42.         default:
    43.             status = STA_NOINIT;
    44.             break;
    45.     }
    46.     return status;
    47. }
    48. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    49. /* Inidialize a Drive                                                    */
    50. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    51. DSTATUS disk_initialize (
    52.     BYTE pdrv               /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    53. )
    54. {
    55.       DSTATUS status = STA_NOINIT;
    56.       switch (pdrv)
    57.       {
    58.           case ATA:            /* SD CARD */
    59.               break;
    60.           case SPI_FLASH:    /* SPI Flash */
    61.             /* 初始化SPI Flash */
    62.               SPI_Flash_Init();
    63.             /* 获取SPI Flash芯片状态 */
    64.             status=disk_status(SPI_FLASH);
    65.             break;
    66.           default:
    67.             status = STA_NOINIT;
    68.             break;
    69.       }
    70.       return status;
    71. }
    72. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    73. /* Read Sector(s)                                                        */
    74. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    75. DRESULT disk_read (
    76.     BYTE pdrv,      /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    77.     BYTE *buff,     /* Data buffer to store read data */
    78.     LBA_t sector,   /* Start sector in LBA */
    79.     UINT count      /* Number of sectors to read */
    80. )
    81. {
    82.     DRESULT status = RES_PARERR;
    83.     switch (pdrv)
    84.     {
    85.         case ATA:   /* SD CARD */
    86.             break;
    87.         case SPI_FLASH:
    88.             SPI_Flash_Read(buff, sector <<12, count<<12);
    89.           status = RES_OK;
    90.             break;
    91.         default:
    92.             status = RES_PARERR;
    93.             break;
    94.     }
    95.     return status;
    96. }
    97. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    98. /* Write Sector(s)                                                       */
    99. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    100. #if FF_FS_READONLY == 0
    101. DRESULT disk_write (
    102.     BYTE pdrv,          /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    103.     const BYTE *buff,   /* Data to be written */
    104.     LBA_t sector,       /* Start sector in LBA */
    105.     UINT count          /* Number of sectors to write */
    106. )
    107. {
    108.       DRESULT status = RES_PARERR;
    109.       if (!count) {
    110.           return RES_PARERR;      /* Check parameter */
    111.       }
    112.       switch (pdrv)
    113.       {
    114.           case ATA:   /* SD CARD */
    115.               break;
    116.           case SPI_FLASH:
    117.             SPI_Flash_Erase_Sector(sector);
    118.             SPI_Flash_Write((uint8_t *)buff,sector<<12,count<<12);
    119.             status = RES_OK;
    120.             break;
    121.           default:
    122.             status = RES_PARERR;
    123.             break;
    124.       }
    125.       return status;
    126. }
    127. #endif
    128. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    129. /* Miscellaneous Functions                                               */
    130. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    131. DRESULT disk_ioctl (
    132.     BYTE pdrv,      /* Physical drive nmuber (0..) */
    133.     BYTE cmd,       /* Control code */
    134.     void *buff      /* Buffer to send/receive control data */
    135. )
    136. {
    137.     DRESULT status = RES_PARERR;
    138.     switch (pdrv)
    139.     {
    140.         case ATA:   /* SD CARD */
    141.             break;
    142.         case SPI_FLASH:
    143.             switch (cmd)
    144.             {
    145.                 /* 扇区数量:1536*4096/1024/1024=6(MB) */
    146.                 case GET_SECTOR_COUNT:
    147.                     *(DWORD * )buff = 512;
    148.                     break;
    149.                 /* 扇区大小  */
    150.                 case GET_SECTOR_SIZE :
    151.                     *(WORD * )buff = 4096;
    152.                     break;
    153.                 /* 同时擦除扇区个数 */
    154.                 case GET_BLOCK_SIZE :
    155.                     *(DWORD * )buff = 1;
    156.                     break;
    157.             }
    158.             status = RES_OK;
    159.             break;
    160.         default:
    161.             status = RES_PARERR;
    162.             break;
    163.     }
    164.     return status;
    165. }
    166. DWORD get_fattime(void) {
    167.     /* 返回当前时间戳 */
    168.     return    ((DWORD)(2015 - 1980) << 25)  /* Year 2015 */
    169.             | ((DWORD)1 << 21)              /* Month 1 */
    170.             | ((DWORD)1 << 16)              /* Mday 1 */
    171.             | ((DWORD)0 << 11)              /* Hour 0 */
    172.             | ((DWORD)0 << 5)                 /* Min 0 */
    173.             | ((DWORD)0 >> 1);              /* Sec 0 */
    174. }
    关于程序理解可见注释。
    Main.c文件
    3. * Author             : WCH
    8. #include "debug.h"
    9. #include "spi.h"
    10. #include "diskio.h"     /* FatFs lower layer API */
    11. #include "ff.h"         /* FatFs lower layer API */
    12. #include "string.h"
    13. FATFS fs;                         /* FatFs文件系统对象 */
    14. FIL fnew;                         /* 文件对象 */
    15. FRESULT res_flash;                /* 文件操作结果 */
    16. DIR dire;                         // 目录对象
    17. FILINFO fnow;                     // 定义静态文件信息结构对象
    18. UINT fnum;                        /* 文件成功读写数量 */
    19. BYTE ReadBuffer[1024]={0};        /* 读缓冲区 */
    20. BYTE WriteBuffer[] =              /* 写缓冲区*/
    21. "这是一个基于CH32V103串行Flash的fatfs的评测实验\r\n";
    22. BYTE work[FF_MAX_SS];
    23. FRESULT scan_files (
    24.     char* path        /* Start node to be scanned (***also used as work area***) */
    25. );
    26. /*******************************************************************************
    27. * Function Name  : main
    28. * Description    : Main program.
    29. * Input          : None
    30. * Return         : None
    31. *******************************************************************************/
    32. int main(void)
    33. {
    34.     char pathBuff[256]; //定义路径数组
    35.     char filename[20];
    36.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    37.     Delay_Init();
    38.     USART_Printf_Init(115200);
    39.     SPI_Flash_Init();
    40.     printf("****** 这是一个SPI FLASH 文件系统实验 ******\r\n");
    41.     printf("FLASH正在整体擦除....\r\n");
    42.     SPI_Flash_Erase_Chip();
    43.     printf("FLASH整体擦除完毕....\r\n");
    44.     //在外部SPI Flash挂载文件系统,文件系统挂载时会对SPI设备初始化
    45.     //初始化函数调用流程如下
    46.     //f_mount()->find_volume()->disk_initialize->SPI_FLASH_Init()
    47.     //f_mount:注册或注销一个工作区域
    48.     //f_mount 函数有三个形参,
    49.     //第 一个参数是指向 FATFS 变量指针,如果赋值为 NULL 可以取消物理设备挂载。
    50.     //第二个参数为逻辑设备编号,使用设备根路径表示,与物理设备编号挂钩,在diskio.c文件中我们定义 SPI Flash 芯片物理编号为 0,所以这里使用“0:”。
    51.     //第三个参数可选 0 或 1, 1 表示立即挂载, 0 表示不立即挂载,延迟挂载。
    52.     //f_mount 函数会返回一个 FRESULT 类型值,指示运行情况。
    53.     //返回值:FR_OK (0),函数成功     FR_INVALID_DRIVE,驱动器无效
    54.     res_flash = f_mount(&fs,"0:",1);
    55.     if(res_flash==FR_OK)
    56.     {
    57.       printf("》文件系统挂载成功\r\n");
    58.     }
    59.     else
    60.     {
    61.       printf("!!文件系统挂载失败:(%d)\r\n",res_flash);
    62.     }
    63.     /*----------------------- 格式化测试 -----------------*/
    64.     /* 如果没有文件系统就格式化创建创建文件系统 */
    65.     //如果 f_mount 函数返回值为 FR_NO_FILESYSTEM,说明没有 FAT 文件系统,比如新出厂的 SPI Flash 芯片就没有 FAT 文件系统。我们就必须对物理设备进行格式化处理。
    66.     if(res_flash == FR_NO_FILESYSTEM)
    67.     {
    68.         printf("》FLASH还没有文件系统,即将进行格式化...\r\n");
    69.         /* 格式化 */
    70.         //f_mkfs:在驱动器上创建一个文件系统
    71.         //f_mkfs 函数有三个形参,
    72.         //第一个参数为逻辑设备编号;
    73.         //第二参数可选 0 或者 1, 0 表示设备为一般硬盘, 1 表示设备为软盘。
    74.         //第三个参数指定扇区大小,如果为 0,表示通过代码 disk_ioctl 函数获取。格式化成功后需要先取消挂载原来设备,再重新挂载设备
    75.         res_flash=f_mkfs("0:",0,work,sizeof(work));
    76.         if(res_flash == FR_OK)
    77.         {
    78.             printf("》FLASH已成功格式化文件系统。\r\n");
    79.             /* 格式化后,先取消挂载 */
    80.             res_flash = f_mount(NULL,"0:",1);
    81.             /* 重新挂载   */
    82.             res_flash = f_mount(&fs,"0:",1);
    83.         }
    84.         else
    85.         {
    86.             printf("《《格式化失败。》》\r\n");
    87.             while(1);
    88.         }
    89.     }
    90.     else if(res_flash!=FR_OK)
    91.     {
    92.         printf("!!外部Flash挂载文件系统失败。(%d)\r\n",res_flash);
    93.         printf("!!可能原因:SPI Flash初始化不成功。\r\n");
    94.         while(1);
    95.     }
    96.     else
    97.     {
    98.         printf("》文件系统挂载成功,可以进行读写测试\r\n");
    99.     }
    100.     /*----------------------- 文件系统测试:创建文件目录 -------------------*/
    101.     //strcpy:strcpy把含有'\0'结束符的字符串复制到另一个地址空间,返回值的类型为char*
    102.     strcpy(filename, "123");
    103.     //f_mkdir:创建一个目录
    104.     res_flash = f_mkdir(filename);
    105.     if(res_flash==FR_OK)
    106.     {
    107.         printf("》文件夹%s创建成功\r\n",filename);
    108.     }
    109.     else if(res_flash==FR_EXIST)
    110.     {
    111.         printf("!!文件夹已存在:(%d)\r\n",res_flash);
    112.     }
    113.     else
    114.     {
    115.         printf("!!文件夹创建失败:(%d)\r\n",res_flash);
    116.     }
    117.     strcpy(filename, "123/456");
    118.     res_flash = f_mkdir(filename);
    119.     if(res_flash==FR_OK)
    120.     {
    121.         printf("》文件夹%s创建成功\r\n",filename);
    122.     }
    123.     else if(res_flash==FR_EXIST)
    124.     {
    125.         printf("!!文件夹已存在:(%d)\r\n",res_flash);
    126.     }
    127.     else
    128.     {
    129.         printf("!!文件夹创建失败:(%d)\r\n",res_flash);
    130.     }
    131.     strcpy(filename, "123/456/789");
    132.     res_flash = f_mkdir(filename);
    133.     if(res_flash==FR_OK)
    134.     {
    135.         printf("》文件夹%s创建成功\r\n",filename);
    136.     }
    137.     else if(res_flash==FR_EXIST)
    138.     {
    139.         printf("!!文件夹已存在:(%d)\r\n",res_flash);
    140.     }
    141.     else
    142.     {
    143.         printf("!!文件夹创建失败:(%d)\r\n",res_flash);
    144.     }
    145.     /*----------------------- 文件系统测试:写测试 -------------------*/
    146.     /* 打开文件,每次都以新建的形式打开,属性为可写 */
    147.     printf("\r\n****** 即将进行文件写入测试... ******\r\n");
    148.     //f_open:打开或创建一个文件     FA_CREATE_ALWAYS:创建一个新文件,如果文件已存在,则它将被被截断并覆盖
    149.     res_flash = f_open(&fnew, "0:123/456/789/CH32V103x.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE );
    150.     if ( res_flash == FR_OK )
    151.     {
    152.         printf("》打开/创建CH32V103x.txt文件成功,向文件写入数据。\r\n");
    153.         /* 将指定存储区内容写入到文件内 */
    154.         //f_write:写文件
    155.         res_flash=f_write(&fnew,WriteBuffer,sizeof(WriteBuffer),&fnum);
    156.     if(res_flash==FR_OK)
    157.     {
    158.         printf("》文件写入成功,写入字节数据:%d\r\n",fnum);
    159.         printf("》向文件写入的数据为:\r\n%s\r\n",WriteBuffer);
    160.     }
    161.     else
    162.     {
    163.         printf("!!文件写入失败:(%d)\n",res_flash);
    164.     }
    165.         /* 不再读写,关闭文件 */
    166.         //f_close:关闭一个文件
    167.         f_close(&fnew);
    168.     }
    169.     else
    170.     {
    171.         printf("!!打开/创建文件失败。\r\n");
    172.     }
    173.     /*------------------- 文件系统测试:读测试 --------------------------*/
    174.     printf("****** 即将进行文件读取测试... ******\r\n");
    175.     //f_open:打开或创建一个文件     FA_OPEN_EXISTING:打开一个文件,如果文件不存在,则打开失败(默认)
    176.     res_flash = f_open(&fnew, "0:123/456/789/CH32V103x.txt",FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
    177.     if(res_flash == FR_OK)
    178.     {
    179.         printf("》打开文件成功。\r\n");
    180.         //f_read:读文件
    181.         res_flash = f_read(&fnew, ReadBuffer, sizeof(ReadBuffer), &fnum);
    182.     if(res_flash==FR_OK)
    183.     {
    184.         printf("》文件读取成功,读到字节数据:%d\r\n",fnum);
    185.         printf("》读取得的文件数据为:\r\n%s \r\n", ReadBuffer);
    186.     }
    187.     else
    188.     {
    189.         printf("!!文件读取失败:(%d)\n",res_flash);
    190.     }
    191.     }
    192.     else
    193.     {
    194.         printf("!!打开文件失败。\r\n");
    195.     }
    196.     /* 不再读写,关闭文件 */
    197.     f_close(&fnew);
    198.     printf("*************** 文件信息获取测试 **************\r\n");
    199.      /* 操作完成,停机 */
    200.     printf("》开始扫描文件目录....\r\n");
    201.     strcpy(pathBuff, "");
    202.     scan_files(pathBuff);
    203.     /* 不再使用文件系统,取消挂载文件系统 */
    204.     //f_mount:注册或注销一个工作区域
    205.     f_mount(NULL,"0:",1);
    206.     while(1)
    207.     {
    208.     }
    209. }
    210. FRESULT scan_files (
    211.     char* path        /* Start node to be scanned (***also used as work area***) */
    212. )
    213. {
    214.     FRESULT res;
    215.     DIR dir;
    216.     UINT i;
    217.     static FILINFO fno;
    218.     //f_opendir:打开一个目录
    219.     res = f_opendir(&dir, path);                       /* Open the directory */
    220.     if (res == FR_OK)
    221.     {
    222.         for (;;)
    223.         {
    224.             //f_readdir:读取目录条目
    225.             res = f_readdir(&dir, &fno);                   /* Read a directory item */
    226.             if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;  /* Break on error or end of dir */
    227.             if (fno.fattrib & AM_DIR)//假如是文件夹
    228.             {
    229.                 /* It is a directory */
    230.                 i = strlen(path);                          //计算出路径长度
    231.                 sprintf(&path[i], "/%s", fno.fname);       //文件名加到路径后面
    232.                 res = scan_files(path);                    /* Enter the directory */
    233.                 if (res != FR_OK) break;
    234.                 path[i] = 0;
    235.             }
    236.             else
    237.             {                                       /* It is a file. */
    238.                 printf("%s/%s\r\n", path, fno.fname);
    239.             }
    240.         }
    241.         //f_closedir:关闭一个已经打开的目录
    242.         f_closedir(&dir);
    243.     }
    244.     return res;
    245. }
    Main.c文件主要进行文件创建、读写测试等。
    将编译好的程序下载到开发板并复位,串口打印如下:
    107、Flash-FatFs.rar (1.32 MB, 下载次数: 61)
    GMT+8, 2026-6-15 16:21 , Processed in 0.433610 second(s), 38 queries .
