查看: 1176|回复: 0
ESP32-C3-DevKitC-02
    发表于 2021-9-15 17:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本指南将帮助您快速上手 ESP32-C3-DevKitC-02,并提供该款开发板的详细信息。
    ESP32-C3-DevKitC-02 是一款入门级开发板,使用配置 4 MB SPI flash 的通用型模组
    ESP32-C3-WROOM-02。该款开发板具备完整的 Wi-Fi 和低功耗蓝牙功能。
    板上模组大部分管脚均已引出至两侧排针,开发人员可根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围设备,同时也可将开发板插在面包板上使用。
    ESP32-C3-DevKitC-02
    本指南包括如下内容:
    • 入门指南:简要介绍了 ESP32-C3-DevKitC-02 和硬件、软件设置指南。
    • 硬件参考:详细介绍了 ESP32-C3-DevKitC-02 的硬件。
    • 硬件版本:介绍硬件历史版本和已知问题,并提供链接至历史版本开发板的入门指南(如有)。
    • 相关文档:列出了相关文档的链接。
    入门指南
    本小节将简要介绍 ESP32-C3-DevKitC-02,说明如何在 ESP32-C3-DevKitC-02 上烧录固件及相关准备工作。
    组件介绍
    ESP32-C3-DevKitC-02 - 正面
    主要组件
    介绍
    ESP32-C3-WROOM-02
    ESP32-C3-WROOM-02 是乐鑫推出的一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙双模模组,功能强大。该模组采用 PCB 板载天线,配置了 4 MB SPI flash。
    5 V 转 3.3 V LDO
    电源转换器,输入 5 V,输出 3.3 V。
    5 V 电源指示灯
    开发板连接 USB 电源后,该指示灯亮起。
    I/O 连接器
    所有可用 GPIO 管脚(除 Flash 的 SPI 总线)均已引出至开发板的排针。请查看 排针 获取更多信息。
    Boot 键
    下载按键。按住 Boot 键的同时按一下 Reset 键进入“固件下载”模式,通过串口下载固件。
    Micro-USB 接口
    USB 接口。可用作开发板的供电电源或 PC 和 ESP32-C3 芯片的通信接口。
    Reset 键
    复位按键。
    USB 至 UART 桥接器
    单芯片 USB 至 UART 桥接器,可提供高达 3 Mbps 的传输速率。
    RGB LED
    可寻址 RGB 发光二极管,由 GPIO8 驱动。
    开始开发应用
    通电前,请确保 ESP32-C3-DevKitC-02 完好无损。
    必备硬件
    • ESP32-C3-DevKitC-02
    • USB 2.0 数据线(标准 A 型转 Micro-B 型)
    • 电脑 (Windows、Linux 或 macOS)
    注解
    请确保使用优质 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电,无法用于数据传输和编程。
    软件设置
    请前往 快速入门,在 详细安装步骤 小节查看如何快速设置开发环境,将应用程序烧录至 ESP32-C3-DevKitC-02。
    内含组件和包装
    零售订单
    如购买样品,每个 ESP32-C3-DevKitC-02 开发板将以防静电袋或零售商选择的其他方式包装。
    零售订单请前往
    RISCV商品专区
    批量订单
    如批量购买,ESP32-C3-DevKitC-02 开发板将以大纸板箱包装。
    批量订单请前往
    RISCV商品专区
    硬件参考
    功能框图
    ESP32-C3-DevKitC-02 的主要组件和连接方式如下图所示。
    ESP32-C3-DevKitC-02(点击放大)
    电源选项
    您可从以下三种供电方式中任选其一给 ESP32-C3-DevKitC-02 供电:
    • Micro-USB 接口供电(默认)
    • 5V 和 GND 排针供电
    • 3V3 和 GND 排针供电
    建议选择第一种供电方式:Micro-USB 接口供电。
    排针
    下表列出了开发板两侧排针(J1 和 J3)的 名称功能,排针的名称如图 ESP32-C3-DevKitC-02 - 正面 所示,排针的序号与 ESP32-C3-DevKitC-02 原理图 (PDF)一致。
    J1
    序号
    名称
    类型
    功能
    1
    G
    G
    接地
    2
    3V3
    P
    3.3 V 电源
    3
    3V3
    P
    3.3 V 电源
    4
    RST
    I
    CHIP_PU
    5
    G
    G
    接地
    6
    4
    I/O/T
    GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS
    7
    5
    I/O/T
    GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI
    8
    6
    I/O/T
    GPIO6, FSPICLK, MTCK
    9
    7
    I/O/T
    GPIO7, FSPID, MTDO
    10
    G
    G
    接地
    11
    8
    I/O/T
    GPIO8 2, RGB LED
    12
    9
    I/O/T
    GPIO9 2
    13
    5V
    P
    5 V 电源
    14
    5V
    P
    5 V 电源
    15
    G
    G
    接地
    J3
    序号
    名称
    类型
    功能
    1
    G
    G
    接地
    2
    0
    I/O/T
    GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P
    3
    1
    I/O/T
    GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N
    4
    2
    I/O/T
    GPIO2 2, ADC1_CH2, FSPIQ
    5
    3
    I/O/T
    GPIO3, ADC1_CH3
    6
    G
    G
    接地
    7
    10
    I/O/T
    GPIO10, FSPICS0
    8
    G
    G
    接地
    9
    RX
    I/O/T
    GPIO20, U0RXD
    10
    TX
    I/O/T
    GPIO21, U0TXD
    11
    G
    G
    接地
    12
    18
    I/O/T
    GPIO18
    13
    19
    I/O/T
    GPIO19
    14
    G
    G
    接地
    15
    G
    G
    接地
    1(1,2)
          P:电源;I:输入;O:输出;T:可设置为高阻。
    2(1,2,3)
          GPIO2、GPIO8、GPIO9 为 ESP32-C3 芯片的 Strapping 管脚。在芯片的系统复位过程中,Strapping 管脚对自己管脚上的电平采样并存储到锁存器中,并一直保持到芯片掉电或关闭。具体描述和应用,请参考 ESP32-C3 技术规格书 的 Strapping 管脚章节。
    管脚布局
    ESP32-C3-DevKitC-02 管脚布局(点击放大)
    硬件版本
    该开发板为最新硬件,尚未有历史版本。
    相关文档
    使用 ESP32-C3 构建安全高性价比的互联设备
    ESP32-C3 技术规格书 (PDF)
    ESP32-C3-WROOM-02 规格书 (PDF)
    ESP32-C3-DevKitC-02 PCB 布局图 (PDF)
    ESP32-C3-DevKitC-02 尺寸图 (PDF)
    ESP32-C3-DevKitC-02 尺寸图源文件 (DXF)
    DXF_ESP32-C3-DevKitC-02_V1_1_20210121AA.dxf (629.71 KB, 下载次数: 0)
    - 可使用 Autodesk Viewer查看
    有关本开发板的更多设计文档,请联系我们的商务部门 sales@espressif.com
    GMT+8, 2026-4-28 16:21 , Processed in 0.213322 second(s), 37 queries .
