查看: 1097|回复: 0
在 Windows 环境下更新 ESP-IDF 工具
    发表于 2021-9-15 18:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用脚本安装 ESP-IDF 工具
    请从 Windows “命令提示符”窗口,切换至 ESP-IDF 的安装目录。然后运行:
    1. install.bat
    对于 Powershell,请切换至 ESP-IDF 的安装目录。然后运行:
    1. install.ps1
    该命令可下载并安装 ESP-IDF 所需的工具。如您已经安装了某个版本的工具,则该命令将无效。该工具的下载安装位置由 ESP-IDF 工具安装器的设置决定,默认情况下为: C:\Users\username\.espressif。
    使用“导出脚本”将 ESP-IDF 工具添加至 PATH 环境变量
    ESP-IDF 工具安装器将在“开始菜单”为 “ESP-IDF 命令提示符”创建快捷方式。点击该快捷方式可打开 Windows 命令提示符窗口,您可在该窗口使用所有已安装的工具。
    有些情况下,您正在使用的命令提示符窗口并不是通过快捷方式打开的,此时如果想要在该窗口使用 ESP-IDF,您可以根据下方步骤将 ESP-IDF 工具添加至 PATH 环境变量。
    首先,请打开需要使用 ESP-IDF 的命令提示符窗口,切换至安装 ESP-IDF 的目录,然后执行 export.bat,具体命令如下:
    1. cd %userprofile%\esp\esp-idf
    2. export.bat
    对于 Powershell 用户,请同样切换至安装 ESP-IDF 的目录,然后执行 export.ps1,具体命令如下:
    1. cd ~/esp/esp-idf
    2. export.ps1
    运行完成后,您就可以通过命令提示符使用 ESP-IDF 工具了。
    GMT+8, 2026-4-28 16:22 , Processed in 0.168360 second(s), 37 queries .
