查看: 15678|回复: 0
Linux 平台工具链的标准设置
    发表于 2021-9-15 18:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安装准备
    编译 ESP-IDF 需要以下软件包。请根据使用的系统,选择合适的安装命令,如下所示:
    • Ubuntu 和 Debian:
    1. sudo apt-get install git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-setuptools cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0
    • CentOS 7 & 8:
    1. sudo yum -y update && sudo yum install git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-setuptools cmake ninja-build ccache dfu-util libusbx
    目前仍然支持 CentOS 7,但为了更好的用户体验,建议使用 CentOS 8。
    • Arch:
    1. sudo pacman -S --needed gcc git make flex bison gperf python-pip cmake ninja ccache dfu-util libusb
    注解
    • 使用 ESP-IDF 需要 CMake 3.5 或以上版本。较早的 Linux 发行版可能需要升级自身的软件源仓库,或开启 backports 套件库,或安装 “cmake3” 软件包(不是安装 “cmake”)。
    • 如果上述列表中,并没有您使用的系统,请参考您所用系统的相关文档,查看安装软件包所用的命令。
    其他提示
    权限问题 /dev/ttyUSB0
    使用某些 Linux 版本向 ESP32-C3 烧录固件时,可能会出现 Failed to open port /dev/ttyUSB0 错误消息。此时可以将用户添加至 Linux Dialout 组。
    兼容的 Python 版本
    ESP-IDF 支持 Python 3.6 及以上版本,建议升级操作系统到最新版本从而更新 Python。也可选择从 sources 安装最新版 Python,或使用 Python 管理系统如 pyenv 对版本进行升级管理。
    后续步骤
    继续设置开发环境,请前往 第二步:获取 ESP-IDF 章节。
    ESP32-C3 单片机芯片-Linux 平台工具链的标准设置risc-v单片机中文社区(1)
    上一篇:在 Windows 环境下更新 ESP-IDF 工具
    下一篇:macOS 平台工具链的标准设置
    GMT+8, 2025-1-10 23:07 , Processed in 0.362072 second(s), 48 queries .
