查看: 997|回复: 0
ESP-IDF 版本简介
    发表于 2021-9-16 11:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ESP-IDF 的 GitHub 仓库时常更新,特别是用于开发新特性的 master 分支。
    如有量产需求,请使用稳定版本。
    发布版本
    您可以通过以下链接访问各个版本的配套文档:
    ESP-IDF 在 GitHub 平台上的完整发布历史请见
    发布说明页面。您可以在该页面查看各个版本的发布说明、配套文档及相应获取方式。
    此外,您还可以直接前往文档页面,查看不同 ESP-IDF 版本的配套文档,具体可点击页面左上角中版本的下拉菜单(在目标下拉菜单和搜索栏之间),实现在不同版本间切换。
    旧版本的文档也仍然可用:
    我该选择哪个版本?
    • 如有量产需求,请使用 最新稳定版本 。稳定版本已通过人工测试,后续更新仅修复 bug,主要特性不受影响(更多详情,请见 版本管理 )。请访问 发布说明页面 界面查看每一个稳定发布版本。
    • 如需尝试/测试 ESP-IDF 的最新特性,请使用 最新版本(在 master 分支上)。最新版本包含 ESP-IDF 的所有最新特性,已通过自动化测试,但尚未全部完成人工测试(因此存在一定风险)。
    • 如需使用稳定版本中没有的新特性,但同时又不希望受到 master 分支更新的影响,您可以将一个最适合您的稳定版本 更新至一个预发布版本更新至一个发布分支
    有关如何更新 ESP-IDF 本地副本的内容,请参考 更新 ESP-IDF 章节。
    版本管理
    ESP-IDF 采用了 语义版本管理方法,即您可以从字面含义理解每个版本的差异。其中
    • 主要版本(例 v3.0)代表有重大更新,包括增加新特性、改变现有特性及移除已弃用的特性。
          升级至一个新的主要版本(例 v2.1 升级至 v3.0)意味着您可能需要更新您的工程代码,并重新测试您的工程,具体可参考 发布说明页面 的重大变更 (Breaking Change) 部分。
    • 次要版本(例 v3.1)代表有新增特性和 bug 修复,但现有特性不受影响,公开 API 的使用也不受影响。
          升级至一个新的次要版本(例 v3.0 升级至 v3.1)意味着您可能不需要更新您的工程代码,但需重新测试您的工程,特别是 发布说明页面 中专门提到的部分。
    • Bugfix 版本(例 v3.0.1)仅修复 bug,并不增加任何新特性。
          升级至一个新的 Bugfix 版本(例 v3.0 升级至 v3.0.1)意味着您不需要更新您的工程代码,仅需测试与本次发布修复 bug(列表见 发布说明页面)直接相关的特性。
    支持期限
    ESP-IDF 的每个主要版本和次要版本都有相应的支持期限。支持期限满后,版本停止更新维护,将不再提供支持。
    支持期限政策 对此有具体描述,并介绍了每个版本的支持期限是如何界定的。
    发布说明页面 界面上的每一个发布版本都提供了该版本的支持期限信息。
    一般而言:
    • 如您刚开始一个新项目,建议使用最新稳定版本。
    • 如您有 GitHub 账号,请点击 发布说明页面 界面右上角的 “Watch” 按键,并选中 “Releases only” 选项。GitHub 将会在新版本发布的时候通知您。当您所使用的版本有 Bugfix 版本发布时,请做好升级至该 Bugfix 版本的规划。
    • 如可能,请定期(如每年一次)将项目的 IDF 版本升级至一个新的主要版本或次要版本。对于次要版本更新,更新过程应该比较简单,但对于主要版本更新,可能需要细致查看发布说明并做对应的更新规划。
    • 请确保您所使用的版本停止更新维护前,已做好升级至新版本的规划。
    ESP-IDF 的每个主要版本和次要版本(V4.1、V4.2 等)的支持期限为 30 个月,从最初的稳定版发布日算起。
    在支持期限内意味着 ESP-IDF 团队将继续在 GitHub 的发布分支上进行 bug 修复、安全修复等,并根据需要定期发布新的 Bugfix 版本。
    支持期限分为“服务期”和“维护期”:
    周期
    时长
    是否推荐新工程使用
    服务期
    12 个月
    维护期
    18 个月
    在服务期内,Bugfix 版本的发布更为频繁。某些情况下,在服务期内会增加新特性,这些特性主要是为了满足新产品特定监管要求或标准,并且回归风险非常低。
    在维护期内,该版本仍受支持,但只会对严重性较高的问题或安全问题进行 bug 修复。
    当开始一个新项目时,建议使用在服务期内的版本。
    鼓励用户在您所用的版本支持期限结束之前,将所有的工程升级到最新的 ESP-IDF 版本。在版本支持期限满后,我们将不再继续进行 bug 修复。
    支持期限不包括预发布版本(betas、预览版、 -rc 和 -dev 版等),有时会将某个特性在发布版中标记为“预览版”,这意味着该特性也不在支持期限内。
    关于 不同版本的 ESP-IDF (主要版本、次要版本、Bugfix 版本等)的更多信息,请参考 ESP-IDF 编程指南。
    查看当前版本
    查看 ESP-IDF 本地副本的版本,请使用 idf.py 命令:
    1. idf.py --version
    此外,由于 ESP-IDF 的版本也已编译至固件中,因此您也可以使用宏 IDF_VER 查看 ESP-IDF 的版本(以字符串的格式)。ESP-IDF 默认引导程序会在设备启动时打印 ESP-IDF 的版本。请注意,在 GitHub 仓库中的代码更新时,代码中的版本信息仅会在源代码重新编译或在清除编译时才会更新,因此打印出来的版本可能并不是最新的。
    如果编写的代码需要支持多个 ESP-IDF 版本,可以在编译时使用 compile-time macros 检查版本。
    几个 ESP-IDF 版本的例子:
    版本字符串
    含义
    v3.2-dev-306-gbeb3611ca
    master 分支上的预发布版本。
    - v3.2-dev:为 v3.2 进行的开发。
    - 306:v3.2 开发启动后的 commit 数量。
    - beb3611ca:commit 标识符。
    v3.0.2
    稳定版本,标签为 v3.0.2。
    v3.1-beta1-75-g346d6b0ea
    v3.1 的 beta 测试版本(可参考 更新至一个发布分支)。
    - v3.1-beta1 - 预发布标签。
    - 75:添加预发布 beta 标签后的 commit 数量。
    - 346d6b0ea:commit 标识符。
    v3.0.1-dirty
    稳定版本,标签为 v3.0.1。
    - dirty 代表 ESP-IDF 的本地副本有修改。
    Git 工作流
    乐鑫 ESP-IDF 团队的 (Git) 开发工作流程如下:
    • 新的改动总是在 master 分支(最新版本)上进行。master 分支上的 ESP-IDF 版本总带有 -dev 标签,表示“正在开发中”,例 v3.1-dev。
    • 这些改动将首先在乐鑫的内部 Git 仓库进行代码审阅与测试,而后在自动化测试完成后推至 GitHub。
    • 新版本一旦完成特性开发(在 master 分支上进行)并达到进入 beta 测试的标准,则将该版本切换至一个新分支(例 release/v3.1)。此外,该分支还打上预发布标签(例 v3.1-beta1)。您可以在 GitHub 平台上查看 ESP-IDF 的完整 分支列表标签列表。Beta 预发布版本可能仍存在大量“已知问题”(Known Issue)。
    • 随着对 beta 版本的不断测试,bug 修复将同时增加至该发布分支和 master 分支。而且,master 分支可能也已经开始为下个版本开发新特性了。
    • 当测试快结束时,该发布分支上将增加一个 rc 标签,代表候选发布 (Release Candidate) ,例 v3.1-rc1。此时,该分支仍属于预发布版本。
    • 如果一直未发现或报告重大 bug,则该预发布版本将最终增加“主要版本”(例 v4.0)或“次要版本”标记(例 v3.1),成为正式发布版本,并体现在 发布说明页面
    • 后续,该版本中发现的 bug 都将在该发布分支上进行修复。人工测试完成后,该分支将增加一个 Bugfix 版本标签(例 v3.1.1),并体现在 发布说明页面
    更新 ESP-IDF
    请根据您的实际情况,对 ESP-IDF 进行更新
    注解
    在参考本指南时,请首先获得 ESP-IDF 的本地副本,具体步骤请参考
    入门指南 中的介绍。
    更新至一个稳定发布版本
    对于量产用户,推荐更新至一个新的 ESP-IDF 发布版本,请参考以下步骤:
    • 请定期查看 发布说明页面 ,了解最新发布情况。
    • 如有新发布的 Bugfix 版本(例 v3.0.1 或 v3.0.2)时,请将新的 Bugfix 版本更新至您的 ESP-IDF 目录:
    1. cd $IDF_PATH
    2. git fetch
    3. git checkout vX.Y.Z
    4. git submodule update --init --recursive
    • 在主要版本或次要版本新发布时,请查看发布说明中的具体描述,并决定是否升级您的版本。具体命令与上方描述一致。
    注解
    如果您之前在安装 ESP-IDF 时使用了 zip 文件包,而非通过 Git 命令,则您将无法使用 Git 命令进行版本升级,此属正常情况。这种情况下,请重新下载最新 zip 文件包,并替换掉之前 IDF_PATH 下的全部内容。
    更新至一个预发布版本
    您也可以将您的本地副本切换(命令 git checkout)至一个预发布版本或 rc 版本,具体方法请参考 更新至一个稳定发布版本 中的描述。
    预发布版本通常不体现在
    发布说明页面。更多详情,请查看完整 标签列表。使用预发布版本的注意事项,请参考 更新至一个发布分支 中的描述。
    更新至 master 分支
    注解
    ESP-IDF 中 master 分支上的代码会时时更新,因此使用 master 分支相当在“流血的边缘试探”,存在一定风险。
    如需使用 ESP-IDF 的 master 分支,请参考以下步骤:
    • 本地切换至 master 分支:
    1. cd $IDF_PATH
    2. git checkout master
    3. git pull
    • 此外,您还应在后续工作中不时使用 git pull 命令,将远端 master 上的更新同步到本地。注意,在更新 master 分支后,您可能需要更改工程代码,也可能遇到新的 bug。
    • 如需从 master 分支切换至一个发布分支或稳定版本,请使用 git checkout 命令。
    重要
    强烈建议您定期使用 git pull 和 git submodule update --init --recursive 命令,确保本地副本的及时更新。旧的 master 分支相当于一个“快照”,可能存在未记录的问题,且无法获得支持。对于半稳定版本,请参考
    更新至一个发布分支
    更新至一个发布分支
    从稳定性来说,使用“发布分支”相当于在使用 master 分支和稳定版本之间进行折衷,包含一些 master 分支上的新特性,但也同时保证可通过 beta 测试且基本完成了 bug 修复。
    更多详情,请前往 GitHub 查看完整
    标签列表
    举例,您可以关注 ESP-IDF v3.1 分支,随时关注该分支上的 Bugfix 版本发布( 例 v3.1.1 等):
    1. cd $IDF_PATH
    2. git fetch
    3. git checkout release/v3.1
    4. git pull
    5. git submodule update --init --recursive
    您每次在该分支上使用 git pull 时都相当于把最新的 Bugfix 版本发布更新至您的本地副本中。
    注解
    发布分支并不会有专门的配套文档,建议您使用与本分支最接近版本的文档。
    GMT+8, 2026-6-10 16:45 , Processed in 0.380531 second(s), 34 queries .
