查看: 1029|回复: 0
链接器脚本生成机制
    发表于 2021-9-16 19:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    ESP32-C3 中有多个用于存放代码和数据的 内存区域 。代码和只读数据默认存放在 flash 中,可写数据存放在 RAM 中。不过有时,用户必须更改默认存放区域。
    例如为了提高性能,将关键代码存放到 RAM 中,或者将代码存放到 RTC 存储器中以便在 唤醒桩 中使用。
    链接器脚本生成机制可以让用户指定代码和数据在 ESP-IDF 组件中的存放区域。组件包含如何存放符号、目标或完整库的信息。在构建应用程序时,组件中的这些信息会被收集、解析并处理;生成的存放规则用于链接应用程序。
    快速上手
    本段将指导如何使用 ESP-IDF 的即用方案,快速将代码和数据放入 RAM 和 RTC 存储器中。
    假设用户有:
    1. - components/
    2.                 - my_component/
    3.                                 - CMakeLists.txt
    4.                                 - component.mk
    5.                                 - Kconfig
    6.                                 - src/
    7.                                       - my_src1.c
    8.                                       - my_src2.c
    9.                                       - my_src3.c
    10.                                 - my_linker_fragment_file.lf
    • 名为 my_component 的组件,在构建过程中存储为 libmy_component.a 库文件
    • 库文件包含的三个源文件:my_src1.c、my_src2.c 和 my_src3.c,编译后分别为 my_src1.o、my_src2.o 和 my_src3.o
    • 在 my_src1.o 中定义 my_function1 功能;在 my_src2.o 中定义 my_function2 功能
    • 在 my_component 下 Kconfig 中存在布尔类型配置 PERFORMANCE_MODE (y/n) 和整数类型配置 PERFORMANCE_LEVEL (范围是 0-3)
    创建和指定链接器片段文件
    首先,用户需要创建链接器片段文件。链接器片段文件是一个扩展名为 .lf 的文本文件,想要存放的位置信息会写入该文件内。文件创建成功后,需要将其呈现在构建系统中。ESP-IDF 支持的构建系统指南如下:
    Make
    在组件目录的 component.mk 文件中设置 COMPONENT_ADD_LDFRAGMENTS 变量的值,使其指向已创建的链接器片段文件。路径可以为绝对路径,也可以为组件目录的相对路径。
    1. COMPONENT_ADD_LDFRAGMENTS += my_linker_fragment_file.lf
    CMake
    在组件目录的 CMakeLists.txt 文件中,指定 idf_component_register 调用引数 LDFRAGMENTS 的值。LDFRAGMENTS 可以为绝对路径,也可为组件目录的相对路径,指向已创建的链接器片段文件。
    1. # 相对于组件的 CMakeLists.txt 的文件路径
    2. idf_component_register(...
    3.                        LDFRAGMENTS "path/to/linker_fragment_file.lf" "path/to/another_linker_fragment_file.lf"
    4.                        ...
    5.                        )
    指定存放区域
    可以按照下列粒度指定存放区域:
    • 目标文件(.obj 或 .o 文件)
    • 符号(函数/变量)
    • 库(.a 文件)
    存放目标文件
    假设整个 my_src1.o 目标文件对性能至关重要,所以最好把该文件放在 RAM 中。另外,my_src2.o 目标文件包含从深度睡眠唤醒所需的符号,因此需要将其存放到 RTC 存储器中。 在链接器片段文件中可以写入以下内容:
    1. [mapping:my_component]
    2. archive: libmy_component.a
    3. entries:
    4.     my_src1 (noflash)     # 将所有 my_src1 代码和只读数据存放在 IRAM 和 DRAM 中
    5.     my_src2 (rtc)         # 将所有 my_src2 代码、数据和只读数据存放到 RTC 快速 RAM 和 RTC 慢速 RAM 中
    那么 my_src3.o 放在哪里呢?由于未指定存放区域,my_src3.o 会存放到默认区域。更多关于默认存放区域的信息,请查看 本文《默认存放区域》章节。
    存放符号
    继续上文的例子,假设 object1.o 目标文件定义的功能中,只有 my_function1 影响到性能;object2.o 目标文件中只有 my_function2 需要在芯片从深度睡眠中唤醒后运行。要实现该目的,可在链接器片段文件中写入以下内容:
    3. entries:
    4.     my_src1:my_function1 (noflash)
    5.     my_src2:my_function2 (rtc)
    my_src1.o 和 my_src2.o 中的其他函数以及整个 object3.o 目标文件会存放到默认区域。要指定数据的存放区域,仅需将上文的函数名替换为变量名即可,如:
    1. my_src1:my_variable (noflash)
    注意
    按照符号粒度存放代码和数据有一定的 局限。为确保存放区域合适,您也可以将相关代码和数据集中在源文件中,参考 本文《使用目标文件的存放规则》章节。
    存放整个库
    在这个例子中,假设整个组件库都需存放到 RAM 中,可以写入以下内容存放整个库:
    3. entries:
    4.     * (noflash)
    类似的,写入以下内容可以将整个组件存放到 RTC 存储器中:
    3. entries:
    4.     * (rtc)
    根据具体配置存放
    假设只有在某个条件为真时,比如 CONFIG_PERFORMANCE_MODE == y 时,整个组件库才有特定存放区域,可以写入以下内容实现:
    3. entries:
    4.     if PERFORMANCE_MODE = y:
    5.         * (noflash)
    6.     else:
    7.         * (default)
    来看一种更复杂的情况。假设``CONFIG_PERFORMANCE_LEVEL == 1`` 时,只有 object1.o 存放到 RAM 中;CONFIG_PERFORMANCE_LEVEL == 2 时,object1.o 和 object2.o 会存放到 RAM 中;CONFIG_PERFORMANCE_LEVEL == 3 时,库中的所有目标文件都会存放到 RAM 中。以上三个条件为假时,整个库会存放到 RTC 存储器中。虽然这种使用场景很罕见,不过,还是可以通过以下方式实现:
    3. entries:
    4.     if PERFORMANCE_LEVEL = 1:
    5.         my_src1 (noflash)
    6.     elif PERFORMANCE_LEVEL = 2:
    7.         my_src1 (noflash)
    8.         my_src2 (noflash)
    9.     elif PERFORMANCE_LEVEL = 3:
    10.         my_src1 (noflash)
    11.         my_src2 (noflash)
    12.         my_src3 (noflash)
    13.     else:
    14.         * (rtc)
    也可以嵌套条件检查。以下内容与上述片段等效:
    3. entries:
    4.     if PERFORMANCE_LEVEL <= 3 && PERFORMANCE_LEVEL > 0:
    5.         if PERFORMANCE_LEVEL >= 1:
    6.             object1 (noflash)
    7.             if PERFORMANCE_LEVEL >= 2:
    8.                 object2 (noflash)
    9.                 if PERFORMANCE_LEVEL >= 3:
    10.                     object2 (noflash)
    11.     else:
    12.         * (rtc)
    默认存放区域
    到目前为止,“默认存放区域”在未指定 rtc 和 noflash 存放规则时才会作为备选方案使用。需要注意的是,noflash 或者 rtc 标记不仅仅是关键字,实际上还是被称作片段的实体,确切地说是本文《 协议》章节。
    与 rtc 和 noflash 类似,还有一个 默认 协议,定义了默认存放规则。顾名思义,该协议规定了代码和数据通常存放的区域,即代码和恒量存放在 flash 中,变量存放在 RAM 中。更多关于默认协议的信息,请见 本文《 协议》章节
    注解
    使用链接器脚本生成机制的 IDF 组件示例,请参阅 freertos/CMakeLists.txt。为了提高性能,freertos 使用链接器脚本生成机制,将其目标文件存放到 RAM 中。
    快速入门指南到此结束,下文将详述这个机制的内核,有助于创建自定义存放区域或修改默认方式。
    链接器脚本生成机制内核
    链接是将 C/C++ 源文件转换成可执行文件的最后一步。链接由工具链的链接器完成,接受指定代码和数据存放区域等信息的链接脚本。链接器脚本生成机制的转换过程类似,区别在于传输给链接器的链接脚本根据(1) 收集的本文《 链接器片段文件》章节 和 本文《链接器脚本模板 》章节 动态生成。
    注解
    执行链接器脚本生成机制的工具存放在
    tools/ldgen 之下。
    链接器片段文件
    如快速入门指南所述,片段文件是拓展名为 .lf 的简单文本文件,内含想要存放区域的信息。不过,这是对片段文件所包含内容的简化版描述。实际上,片段文件内包含的是“片段”。片段是实体,包含多条信息,这些信息放在一起组成了存放规则,说明目标文件各个段在二进制输出文件中的存放位置。片段一共有三种,分别是 本文《段》章节、本文《协议》章节 和本文《 映射》章节。
    语法
    三种片段类型使用同一种语法:
    1. [type:name]
    2. key: value
    3. key:
    4.     value
    5.     value
    6.     value
    7.     ...
    • 类型:片段类型,可以为 段、协议 或 映射。
    • 名称:片段名称,指定片段类型的片段名称应唯一。
    • 键值:片段内容。每个片段类型可支持不同的键值和不同的键值语法。
    注解
    多个片段的类型和名称相同时会引发异常。
    注解
    片段名称和键值只能使用字母、数字和下划线。
    条件检查
    条件检查使得链接器脚本生成机制可以感知配置。含有配置值的表达式是否为真,决定了使用哪些特定键值。检查使用的是 kconfiglib 脚本的 eval_string,遵循该脚本要求的语法和局限性,支持:
    • 比较
    • 小于 <
    • 小于等于 <=
    • 大于 >
    • 大于等于 >=
    • 等于 =
    • 不等于 !=
    • 逻辑
    • 或 ||
    • 和 &&
    • 取反 !
    • 分组
    • 圆括号 ()
    条件检查和其他语言中的 if...elseif/elif...else 块作用一样。键值和完整片段都可以进行条件检查。以下两个示例效果相同:
    1. # 键值取决于配置
    2. [type:name]
    3. key_1:
    4.     if CONDITION = y:
    5.         value_1
    6.     else:
    7.         value_2
    8. key_2:
    9.     if CONDITION = y:
    10.         value_a
    11.     else:
    12.         value_b
    1. # 完整片段的定义取决于配置
    2. if CONDITION = y:
    3.     [type:name]
    4.     key_1:
    5.         value_1
    6.     key_2:
    7.         value_b
    8. else:
    9.     [type:name]
    10.     key_1:
    11.         value_2
    12.     key_2:
    13.         value_b
    注释
    链接器片段文件中的注释以 # 开头。和在其他语言中一样,注释提供了有用的描述和资料,在处理过程中会被忽略。
    与 ESP-IDF v3.x 链接器脚本片段文件兼容
    ESP-IDF v4.0 变更了链接器脚本片段文件使用的一些语法:
    • 必须缩进,缩进不当的文件会产生解析异常;旧版本不强制缩进,但之前的文档和示例均遵循了正确的缩进语法
    • 条件改用 if...elif...else 结构,可以嵌套检查,将完整片段置于条件内
    • 映射片段和其他片段类型一样,需有名称
    链接器脚本生成器可解析 ESP-IDF v3.x 版本中缩进正确的链接器片段文件(如 ESP-IDF v3.x 版本中的本文件所示),依然可以向后兼容此前的映射片段语法(可选名称和条件的旧语法),但是会有弃用警告。用户应换成本文档介绍的新语法,因为旧语法将在未来停用。
    请注意,ESP-IDF v3.x 不支持使用 ESP-IDF v4.0 新语法的链接器片段文件。
    类型
    段定义了 GCC 编译器输出的一系列目标文件段,可以是默认段(如 .text、.data),也可以是用户通过 __attribute__ 关键字定义的段。
    ‘+’ 表示段列表开始,且当前段为列表中的第一个段。这种表达方式更加推荐。
    1. [sections:name]
    2. entries:
    3.     .section+
    4.     .section
    5.     ...
    示例:
    1. # 不推荐的方式
    2. [sections:text]
    3. entries:
    4.     .text
    5.     .text.*
    6.     .literal
    7.     .literal.*
    8. # 推荐的方式,效果与上面等同
    9. [sections:text]
    10. entries:
    11.     .text+              # 即 .text 和 .text.*
    12.     .literal+           # 即 .literal 和 .literal.*
    协议
    协议定义了每个段对应的 目标。
    1. [scheme:name]
    2. entries:
    3.     sections -> target
    4.     sections -> target
    5.     ...
    示例:
    1. [scheme:noflash]
    2. entries:
    3.     text -> iram0_text          # text 段下的所有条目均归入 iram0_text
    4.     rodata -> dram0_data        # rodata 段下的所有条目均归入 dram0_data
    默认 协议
    注意,有一个 默认 的协议很特殊,特殊在于包罗存放规则都是根据这个协议中的条目生成的。这意味着,如果该协议有一条条目是 text -> flash_text,则将为目标 flash_text 生成如下的存放规则:
    1. *(.literal .literal.* .text .text.*)
    这些生成的包罗规则将用于未指定映射规则的情况。
    默认 协议在 esp_system/app.lf 文件中定义。 快速上手指南中提到的内置 noflash 协议和 rtc 协议也在该文件中定义。
    映射
    映射定义了可映射实体(即目标文件、函数名、变量名和库)对应的协议。
    1. [mapping]
    2. archive: archive                # 构建后输出的库文件名称(即 libxxx.a)
    3. entries:
    4.     object:symbol (scheme)      # 符号
    5.     object (scheme)             # 目标
    6.     * (scheme)                  # 库
    有三种存放粒度:
    • 符号:指定了目标文件名称和符号名称。符号名称可以是函数名或变量名。
    • 目标:只指定目标文件名称。
    • 库:指定 *,即某个库下面所有目标文件的简化表达法。
    为了更好地理解条目的含义,请看一个按目标存放的例子。
    1. object (scheme)
    根据条目定义,将这个协议展开:
    1. object (sections -> target,
    2.         sections -> target,
    3.         ...)
    再根据条目定义,将这个段展开:
    3.         ...)
    示例:
    1. [mapping:map]
    2. archive: libfreertos.a
    3. entries:
    4.     * (noflash)
    除了实体和协议,条目中也支持指定如下标志:(注:<> = 参数名称,[] = 可选参数)1、ALIGN(<alignment>[, pre, post])
         根据 alignment 中指定的数字对齐存放区域,根据是否指定 pre 和 post,或两者都指定,在输入段描述(生成于映射条目)的前面和/或后面生成:
    2、SORT([<sort_by_first>, <sort_by_second>])
         在输入段描述中输出 SORT_BY_NAME, SORT_BY_ALIGNMENT, SORT_BY_INIT_PRIORITY 或 SORT。
         sort_by_first 和 sort_by_second 的值可以是:name、alignment、init_priority。
         如果既没指定 sort_by_first 也没指定 sort_by_second,则输入段会按照名称排序,如果两者都指定了,那么嵌套排序会遵循
         https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Input-Section-Wildcards.html    中的规则。
    3、KEEP()
         用 KEEP 命令包围输入段描述,从而防止链接器丢弃存放区域。更多细节请参考 https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Input-Section-Keep.html
    4、SURROUND(<name>)
         在存放区域的前面和后面生成符号,生成的符号遵循 _<name>_start 和 _<name>_end 的命名方式,例如,如果 name == sym1
    在添加标志时,协议中需要指定具体的 section -> target。对于多个 section -> target,使用逗号作为分隔符,例如:
    1. # 注意
    2. # A. entity-scheme 后使用分号
    3. # B. section2 -> target2 前使用逗号
    4. # C. 在 scheme1 条目中 定义 section1 -> target1 和 section2 -> target2
    5. entity1 (scheme1);
    6.     section1 -> target1 KEEP() ALIGN(4, pre, post),
    7.     section2 -> target2 SURROUND(sym) ALIGN(4, post) SORT()
    合并后,如下的映射:
    1. [mapping:name]
    2. archive: lib1.a
    3. entries:
    4.     obj1 (noflash);
    5.         rodata -> dram0_data KEEP() SORT() ALIGN(8) SURROUND(my_sym)
    会在链接器脚本上生成如下输出:
    1. . = ALIGN(8)
    2. _my_sym_start = ABSOLUTE(.)
    3. KEEP(lib1.a:obj1.*( SORT(.rodata) SORT(.rodata.*) ))
    4. _my_sym_end = ABSOLUTE(.)
    注意,正如在 flag 描述中提到的,ALIGN 和 SURROUND 的使用对顺序敏感,因此如果将两者顺序调换后用到相同的映射片段,则会生成:
    1. _my_sym_start = ABSOLUTE(.)
    2. . = ALIGN(8)
    按符号存放
    按符号存放可通过编译器标志 -ffunction-sections 和 -ffdata-sections 实现。ESP-IDF 默认用这些标志编译。 用户若选择移除标志,便不能按符号存放。另外,即便有标志,也会其他限制,具体取决于编译器输出的段。
    比如,使用 -ffunction-sections,针对每个功能会输出单独的段。段的名称可以预测,即 .text.{func_name} 和 .literal.{func_name}。但是功能内的字符串并非如此,因为字符串会进入字符串池,或者使用生成的段名称。
    使用 -fdata-sections,对全局数据来说编译器可输出 .data.{var_name}、.rodata.{var_name} 或 .bss.{var_name};因此 类型 I 映射词条可以适用。 但是,功能中声明的静态数据并非如此,生成的段名称是将变量名称和其他信息混合。
    链接器脚本模板
    链接器脚本模板是指定存放规则的存放位置的框架,与其他链接器脚本没有本质区别,但带有特定的标记语法,可以指示存放生成的存放规则的位置。
    如需引用一个 目标 标记下的所有存放规则,请使用以下语法:
    1. mapping[target]
    示例:
    以下示例是某个链接器脚本模板的摘录,定义了输出段 .iram0.text,该输出段包含一个引用目标 iram0_text 的标记。
    1. .iram0.text :
    3.     /* 标记 IRAM 空间不足 */
    4.     _iram_text_start = ABSOLUTE(.);
    5.     /* 引用 iram0_text */
    6.     mapping[iram0_text]
    7.     _iram_text_end = ABSOLUTE(.);
    8. } > iram0_0_seg
    假设链接器脚本生成器收集到了以下片段定义:
    1. [sections:text]
    2.     .text+
    3.     .literal+
    4. [sections:iram]
    5.     .iram1+
    6. [scheme:default]
    7. entries:
    8.     text -> flash_text
    9.     iram -> iram0_text
    10. [scheme:noflash]
    11. entries:
    12.     text -> iram0_text
    13. [mapping:freertos]
    14. archive: libfreertos.a
    15. entries:
    16.     * (noflash)
    然后生成的链接器脚本的相应摘录如下:
    1. .iram0.text :
    5.     /* 处理片段生成的存放规则,存放在模板标记的位置处 */
    6.     *(.iram1 .iram1.*)
    7.     *libfreertos.a:(.literal .text .literal.* .text.*)
    8.     _iram_text_end = ABSOLUTE(.);
    9. } > iram0_0_seg
    *libfreertos.a.literal .text .literal.* .text.*)
        这是根据 freertos 映射的 * (noflash) 条目生成的规则。libfreertos.a 库下所有目标文件的所有 text 段会收集到 iram0_text 目标下(按照 noflash 协议),并放在模板中被 iram0_text 标记的地方。
    *(.iram1 .iram1.*)
        这是根据默认协议条目 iram -> iram0_text 生成的规则。默认协议指定了 iram -> iram0_text 条目,因此生成的规则同样也放在被 iram0_text 标记的地方。由于该规则是根据默认协议生成的,因此在同一目标下收集的所有规则下排在第一位。
    目前使用的链接器脚本模板是 esp_system/ld/esp32c3/sections.ld.in,生成的脚本存放在构建目录下。
    GMT+8, 2026-6-10 12:07 , Processed in 0.210552 second(s), 36 queries .
