查看: 1099|回复: 0
从零开始设置 macOS 环境下的工具链
    发表于 2021-9-16 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软件包管理器
    从零开始设置工具链,您需要安装 MacPortsHomebrew 软件包管理器。或者,您也可以直接下载 预编译的工具链
    MacPorts 需要完整的 XCode 软件,而 Homebrew 只需要安装 XCode 命令行工具即可。
    请参考 工具链自定义设置 章节,查看可能需要从头开始设置工具链的情况。
    安装准备
    • 安装 pip:
    1. sudo easy_install pip
    • 安装 pyserial:
    1. pip install --user pyserial
    • 安装 CMake 和 Ninja 编译工具:
    (1)若有 Homebrew,您可以运行:
    1. brew install cmake ninja dfu-util
    (2)若有 MacPorts,您可以运行:
    1. sudo port install cmake ninja dfu-util
    从源代码编译工具链
    安装依赖项:
    • 对于 MacPorts:
    1. sudo port install gsed gawk binutils gperf grep gettext wget libtool autoconf automake make
    • 对于 Homebrew:
    1. brew install gnu-sed gawk binutils gperftools gettext wget help2man libtool autoconf automake make
    创建一个文件系统镜像(区分大小写):
    1. hdiutil create ~/esp/crosstool.dmg -volname "ctng" -size 10g -fs "Case-sensitive HFS+"
    挂载:
    1. hdiutil mount ~/esp/crosstool.dmg
    创建指向您工作目录的符号链接:
    1. mkdir -p ~/esp
    2. ln -s /Volumes/ctng ~/esp/ctng-volume
    前往新创建的目录:
    1. cd ~/esp/ctng-volume
    下载并编译 crosstool-NG:
    1. git clone https://github.com/espressif/crosstool-NG.git
    2. cd crosstool-NG
    3. git checkout esp-2021r1
    4. git submodule update --init
    5. ./bootstrap && ./configure --enable-local && make
    编译工具链:
    1. ./ct-ng riscv32-esp-elf
    2. ./ct-ng build
    3. chmod -R u+w builds/riscv32-esp-elf
    编译得到的工具链会被保存到 ~/esp/ctng-volume/crosstool-NG/builds/riscv32-esp-elf。使用工具链前,请将 ~/esp/ctng-volume/crosstool-NG/builds/riscv32-esp-elf/bin 添加至 PATH 环境变量。
    后续步骤
    请前往 第二步:获取 ESP-IDF 章节继续设置开发环境。
    ESP32-C3 单片机芯片-从零开始设置 macOS 环境下的工具链risc-v单片机中文社区(1)
    上一篇:从零开始设置 Linux 环境下的工具链
    下一篇:News Quark:基于 ESP32 的电子测量和调试工具
    GMT+8, 2025-1-11 01:22 , Processed in 0.306280 second(s), 48 queries .
