查看: 1421|回复: 0
CPU行业深度报告:RISC-V,异构IoT时代全新架构
    发表于 2020-6-8 22:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RISC-V是一种指令集
    RISC-V,一般被念做:risk five。V,即罗马数字5。该指令集是RISC系列指令集的第五代产品。RISC-V是一种基于“精简指令集(RISC)”原则的开源指令集架构。指令集:存储在CPU内部,引导CPU进行运算,并帮助CPU更高效运行,介于软件和底层硬件之间的一套程序指令合集。CPU主要有两大指令集:
    复杂指令集(Complex Intruction Set Computer,CISC)架构——x86精简指令集(Reduced Intruction Set Computer,RISC)架构——ARM、MIPS和RISC-VCPU的架构一直以来是x86与ARM的天下,而自2010年RISC-V诞生以后 ,隐约在CPU架构呈现出三足鼎立的趋势。
    RISC-V设计理念大道至简,符合CPU处理需求发展
    RISC-V最大的特性就在于“精简”。虽然与ARM同属于精简指令集架构,但因RISC-V是近年来才推出,没有背负向后 兼容的历史包袱,架构短小精悍。相比于x86和ARM动辄几百数千页,RISC-V的规范文档仅有145页,且“特权架构文 档”的篇幅也仅为91页。RISC-V的优势——模块化与指令数目少
    1、模块化:RISC-V将不同的部分以模块化的方式组织在一起,并试图通过一套统一的架构来满足各种不同的应用场 景,这种模块化是x86与ARM架构所不具备的。
    2、指令数目少:受益于短小精悍的架构以及模块化的特性,RISC-V架构的指令数目非常的简洁。基本的RISC-V指令数 目仅有40多条,加上其他的模块化扩展指令也总共只有几十条指令。RISC-V的优势——开源,彻底免费开放
    3、RISC-V全面开源,且具有全套开源免费的编译器、开发工具和软件开发环境(IDE),其开源的特性允许任何用户 自由修改、扩展,从而能满足量身定制的需求,大大降低指令集修改的门槛。同类产品中,ARM需要支付高昂的IP费用才可使用,甚至需支付“预付款”才可看到细节。
    参考:《一文看懂RISC-V:异构IoT时代全新架构
    https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668723643393716818&wfr=spider&for=pc
    (报告观点属于原作者,仅供参考。报告来源:西南证券)如需报告原文档请登录【未来智库】。
    GMT+8, 2026-7-6 01:22 , Processed in 0.700122 second(s), 37 queries .
