查看: 904|回复: 0
优秀的 Verilog/FPGA开源项目介绍(八)- HDMI
    发表于 2021-12-12 11:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0、官网
    第一个还是官网,各种权威SPEC可以下载,当然有能力的可以参与协议制定与发布。
    https://hdmiforum.org/
    HDMI 论坛的成立是为了促进更广泛的行业参与下一代 HDMI 规范的开发,并支持可互操作的 HDMI 产品生态系统。HDMI 规范在单个数字接口中结合了未压缩的高清视频、多通道音频和数据,以通过单根电缆提供水晶般清晰的数字质量。该组织汇集了世界领先的消费电子产品、个人电脑、移动设备、电缆和组件制造商。作为一家非营利、互惠互利的特许公司,HDMI 论坛的使命是:
    • 创建和开发新版本的 HDMI 规范和合规性测试规范,结合新的和改进的功能
    • 鼓励和促进其规范在全球范围内的采用和广泛使用
    • 支持完全可互操作的支持 HDMI 的产品生态系统
    • 根据其规范提供开放且非歧视的许可计划
    1、FPGA实现HDMI通信介绍
    基于FPGA的HDMI显示(二)
    Xilinx 7系列FPGA入门级图像处理-完整版V1
    https://github.com/suisuisi/FPGAandImage
    通过上面的介绍,可以了解到目前实现HDMI显示方案主要由 IO 模拟方式(LVDS)及外挂HDMI PHY(RGB/LCD转HDMI)两种方式,下面介绍的开源项目会在标题后重点注明哪种方式,其中第二种方式会注明芯片型号。
    2、Avnet官方IP(外挂PHY,不同板子不同PHY)
    Avnet 安富利集团,财富500强公司,是全球最大的电子元件、计算机产品和嵌入技术分销商之一。
    https://github.com/Avnet/hdl/tree/master/IP
    3、digilent官方IP(模拟,带VHDL IP)
    http://www.digilent.com.cn/community/573.html
    上一篇文章是介绍HDMI的实现方式,同时帖子末尾有附件下载,附件中很多IP,和本篇文章有关的是下面的两个IP。
    使用方式同第一节使用一样。
    PS:这种模拟的方式简单理解就是我用FPGA模拟了一个ASIC(外挂PHY)。
    4、fpga4fun-->HDMI(模拟 权威 细致)
    https://www.fpga4fun.com/HDMI.html
    各种时序介绍的很细致,具体的实现也有源码解析,后面还有两个小实例。
    介绍了上面几种基本满足80%的使用需求,下面的可以不用浪费时间看了,本着尽心的原则,还是花费点时间整理一下其他开源的项目。
    5、netv_fpga_hdmi_overlay(模拟,内有IP)
    https://github.com/bnewbold/netv_fpga_hdmi_overlay
    http://www.kosagi.com/netv_hardware/
    这个项目时从<netv_fpga>(http://www.kosagi.com/netv_hardware/)中提取出来的项目,包含构建 FPGA 固件所需的所有 verilog 和脚本。
    6、de10nano_vgaHdmi_chip (外挂 ADV7513)
    https://github.com/nhasbun/de10nano_vgaHdmi_chip
    介绍
    这是对来自 Analog Devices的ADV7513芯片的测试,它从普通VGA 模块开始轻松兼容HDMI 1.4输出非常有用。
    它在包含芯片的de10 nano板上进行了测试。包含Quartus Prime 17项目,轻松部署第一个工作视频信号。该项目包括:
    • Verilog HDL 文件
    • SDC TimeQuest 文件或时序分析
    • Quartus 项目文件(完成引脚分配等)
    • ./src/下包含一个文件夹,其中包含在Active HDL 9.1上完成的模拟,用于 vga 模块和同步信号的功能验证。
    I2C 控制器
    芯片需要在每次启动时通过 i2c 进行配置才能正常工作。该工程包含了需要配置的寄存器的值。
    对于使用ADV7513不了解怎么配置寄存器的可以看下。
    7、Artix-7-HDMI-processing(模拟)
    https://github.com/hamsternz/Artix-7-HDMI-processing
    用于接收 HDMI 输入,然后提取视频数据, 视频 Inforframe 和音频样本,然后使用它来显示音频分贝表 在屏幕的顶角。目前为简单起见,输出仅为 DVID。
    特征
    支持HDMI格式:
    • -720p@50
    • 720p@60,
    • 1080i(有错误)
    • 1080p@50
    • 1080p@60 和别的....
    色彩空间/格式:
    • RGB 444
    • YCbCr 444
    • YCbCr 422
    8、core_dvi_framebuffer(模拟)
    https://github.com/ultraembedded/core_dvi_framebuffer
    这个项目对于使用FPGA SOC的板卡还是很用帮助的,使用了AXI-4总线封装了整个IP。
    该项目基于上一项目进行封装。
    特征:
    • HDMI / DVI TMDS 输出。
    • RGB565 输入格式。
    • 支持突发的 AXI-4 总线主控。
    • 4KB 像素数据预取 FIFO(映射到 Xilinx FPGA 中的 BlockRAM)。
    • AXI-4 Lite 寄存器接口,具有可编程帧缓冲区获取地址、启用、中断控制。
    • 帧中断输出开始。
    • 可配置的显示分辨率(640x480、800x600、1280x720、1920x1080)。
    • 与 Linux 'simple-framebuffer' 驱动程序一起使用。
    接口:
    参数:
    9、hdmi-ts(模拟)
    https://github.com/aomtoku/hdmi-ts
    介绍
    HDMI-TS(HDMI 传输系统)是基于 IP(互联网协议)的低延迟 HDMI 视频通信系统。远程位置之间的复杂交互需要低延迟,例如协同工作、远程控制等。为此,开发了硬件同步视频处理方法,RV-SYNC(远程虚拟同步)。远程主机的延迟相当于没有。
    目录结构
    • /cores/ 核心库,包含 Verilog 源代码、测试平台和文档。
    • /boards/ 支持的 FPGA 板的顶级设计文件、约束文件和 Makefile。
    • /software件/软件。
    10、HDMI-data-streams-Spartan-6(模拟+Driver)
    https://github.com/Nancy-Chauhan/HDMI-data-streams-Spartan-6
    通过 Spartan 6 FPGA 将高清多媒体接口 (HDMI) 数据流传输到 HDMI/DVI 显示器
    板子的介绍:
    http://www.digilent.com.cn/products/product-atlys-spartan-6-fpga-trainer-board.html
    项目的详细介绍:
    https://nancy-chauhan.medium.com/transmission-of-hdmi-data-streams-to-hdmi-dvi-monitors-via-spartan-6-fpga-295ea28587
    11、Analog-To-Digital (外挂 ADV 7180)
    https://github.com/mattsybeldon/Analog-To-Digital
    介绍
    板子使用平台:
    这是一个个人 FPGA 项目,使用 ADC 来获取模拟视频并输出为数字。这样做的主要好处是可以绕过电视中的去隔行器,这可能是运行旧模拟设备(游戏机)时输入延迟的最大来源。
    (曾经)为 Nintendo Gamecube 玩 Super Smash Bros. Melee 。该游戏于 2001 年发布,Gamecube 只有模拟输出。大多数 Gamecubes 仅输出 480i(除非您想在分量电缆上花费 100+)。最终发生的情况是,信号在任何现代显示器上都被去隔行。根据 Smashboards 的说法,这通常是输入延迟方面的瓶颈。例如,如果你有一个 Wii 和运行组件到同一个显示器 (480p),输入延迟情况会显着改善。由于所有这一切,Smashers 以囤积 CRT 电视以最小化输入延迟而臭名昭著。
    该项目处理硬件上的去隔行。信号可以使用 VGA 或 HDMI 输出,这两种方式都可以在现代电视上找到。该项目使用 VGA,因为那是 DE-1 上有VGA。
    12、nexys3_hdmi(外挂 未知)
    https://github.com/G33KatWork/nexys3_hdmi
    这个没什么介绍的,项目介绍很少,没什么参考价值。
    13、FPGA-HDMI (模拟)
    https://github.com/bonjourdrs/FPGA-HDMI
    该项目也是digilent官方办卡(基于K7)自带的项目,无需过多介绍,下面的网址是官方的介绍,硬件也是可以参考的。
    http://www.digilent.com.cn/products/product-genesys-2-kintex-7-fpga-development-board.html
    同理基于这个板卡的示例如下(自带代码):
    http://www.digilent.com.cn/project/details/92.html
    14、color3(外挂 SiI9136 HDMI TX和SiI9233 RX)
    https://github.com/tomverbeure/color3
    简介
    该项目配置了SiI9136 HDMI TX和SiI9233 RX芯片,并成功地将视频从RX转发到TX端口,同时对其进行了一些图像处理。
    该板上的芯片几乎可以将任何已知的 HDMI 格式进行并行和反向。8bit、10bit、12bit彩色、YUV等
    除此之外,这些芯片还可以在 HDMI 音频和 I2S 之间进行转换。然而,HDMI 接收器的 I2S 输出直接连接到 HDMI 发送器的 I2S 输入,因此 FPGA 不能处理音频。
    该项目的最新进展:
    https://hackaday.com/2013/05/08/hdmi-color-processing-board-used-as-an-fpga-dev-board-to-mine-bitcoins/
    15、SimpleVOut(模拟)
    https://github.com/cliffordwolf/SimpleVOut
    类似:core_dvi_framebuffer(模拟)
    SimpleVOut——用于创建 VGA/DVI/HDMI/OpenLDI 信号的简单 FPGA 内核。
    SimpleVOut (SVO) 是一组简单的 FPGA 内核,用于创建各种格式视频信号。内核使用 AXI 流进行连接。大多数配置(分辨率、帧率、颜色深度等)都可以进行配置。有关这些参数的详细信息,请参阅 svo_defines.vh。
    该目录包含:
    1. svosrc/
    2.    这是实际的 SVO 源代码。如果你使用 SVO 只需复制这个目录到你的项目中。
    3. vivado_ip/
    4.    SVO 的示例 Vivado IP 封装器 (simplehdmi)。该 IP 提供了一个视频 DMA 和一个简单的终端覆盖并创建 DVI/HDMI 信号。
    5. zybo_vl/
    6.    将 SVO 用于 Zybo 板 (Xilinx Vivado) 的示例设计。这个示例是用 Verilog HDL 编写的。
    7. zybo_bd/
    8.    使用来自 vivado_ip/ 的 IP 的 Vivado 模块设计示例。
    9. svosrc/ 目录包含以下用于输出视频的核心
    10.    不同格式的流(有关用法示例,请参见 zybo_vl/system.v):
    11. svo_enc.v 视频“编码器”。其他框架将此组件称为视频 计时发生器。
    12.    这个核心的输出可以直接馈入 到 DAC 以创建 VGA 信号。
    13. svo_openldi.v
    14.    这需要 svo_enc-output 并创建一个 OpenLDI(又名 LVDS) 视频信号。
    15. svo_tmds.v
    16.    这需要 svo_enc-output 并创建一个 DVI/HDMI 视频信号。
    17. 以下内核可用于创建视频流:
    18. svo_tcard.v
    19.    该内核生成静态测试卡。
    20. svo_pong.v
    21.    一个小乒乓球游戏。
    22. svo_term.v
    23.    一个文本终端。仅存储最后 N 个(默认值 = 2048)个字符并在字符内存不足时滚动。适合显示调试信息(例如早期启动消息)。
    24. svo_vdma.v
    25.    视频 DMA 控制器。有一个只读的 AXI4 主接口访问视频内存。
    如果你的HDMI接口不知道干什么,可以试一试这个项目,被作者玩出了花。
    总结
    以上就是今天推荐的项目,这里建议前几个项目和后面几个项目可以入坑,其他看自己需求。
    最后,还是感谢各个大佬开源的项目,让我们受益匪浅。
    GMT+8, 2026-6-10 16:47 , Processed in 0.334787 second(s), 38 queries .
