查看: 897|回复: 1
RISC-V MCU IDE MRS(MounRiver Studio)开发之: 编译后打印FLASH及RAM使用占比信息
    发表于 2021-12-14 10:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在嵌入式开发中,我们有时需要在编译结束后查看目标芯片FLASHRAM区使用占比情况,而大部分IDE是默认关闭该功能的,此时我们可以通过以下步骤来手动来开启:
    RISC-V MCU IDE MounRiver Studio(MRS)为例,首先我们选中目标工程,点击工具栏工程属性按钮,打开工程属性配置页:
    C/C++ Build->Settings->Tool Settings选项列表中单击GNU RISC-V Cross CLinker->Miscellaneous,然后在右侧Linker flags窗口添加命令行:“—print-memory-usage,最后点击Apply and Close保存修改。此时再次编译工程,则会显示FLASHRAM的使用占比情况.
    发表于 2022-1-24 22:21:38 | 显示全部楼层
    支持支持
    GMT+8, 2026-6-7 12:06 , Processed in 0.137480 second(s), 36 queries .
