查看: 1493|回复: 0
全志科技D1 RISC-V处理器的SDK和文档
    发表于 2022-1-1 12:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们发布了有关全志D1处理器和对应单板电脑的消息。这个消息引起了很多人的兴趣,不光是因为D1是全志科技首款的RISC-V处理器,更是因为它对应单板电脑的主板也是性价比很好的一款产品。
    当时的消息也只是道听途说的,或者是我们在其他的一些中国开发者网站上看到的。不过,最近,全志公司官方的网站和开发者中心已经公布了该产品文档(目前只有中文)和对应D1处理器的SDK。
    最终,我们在linux-sunxi社区上找到了一些已经能正常运行在Allwinner D1 SBC上的SDK,从中应该可以找到一个很好的SDK。但是我们还是先试着从全志科技获得一个SDK,然后再使用文档从源代码来构建代码。
    首先,你需要在全志科技的开源网站上注册,然后单击注册。(如下图所示)
    全志D1 芯片及应用-全志科技D1 RISC-V处理器的SDK和文档risc-v单片机中文社区(1)
    Step 2:注册完成后登入网站,点击工作台进入到文档下载界面
    全志D1 芯片及应用-全志科技D1 RISC-V处理器的SDK和文档risc-v单片机中文社区(2)
    全志D1 芯片及应用-全志科技D1 RISC-V处理器的SDK和文档risc-v单片机中文社区(3)
    Step 3:找到D1_Tina_Open,点击SDK进入到下载页面。点击“下载”会自动跳出一份免责声明。
    全志D1 芯片及应用-全志科技D1 RISC-V处理器的SDK和文档risc-v单片机中文社区(4)
    选择同意后,并收到以下说明:
    全志D1 芯片及应用-全志科技D1 RISC-V处理器的SDK和文档risc-v单片机中文社区(5)
    Step 4:点击“创建公钥”,然后从自己的Ubuntu 20.04便携式计算机中插入公共密钥以访问Allwinner存储库。
    注意,不需要按照下面的这个指令安装repo引导脚本:
    1. git clone ssh://cnxsoft@sdk.allwinnertech.com/git_repo/repo.git
    然后编辑repo / repo以更改为ssh用户名,例如cnxsoft
    1. #!/usr/bin/env python
    2. # repo default configuration
    3. #
    4. import os
    5. REPO_URL = 'ssh://cnxsoft@sdk.allwinnertech.com/git_repo/repo.git'
    6. REPO_REV = 'master'
    (可选)将二进制文件复制到你的路径里并更改权限:
    1. sudo cp repo/repo /usr/bin/repo
    2. sudo chmod 555 /usr/bin/repo
    现在准备获取代码:
    1. mkdir tina-d1-open
    2. cd tina-d1-open
    3. repo init -u ssh://cnxsoft@sdk.allwinnertech.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-open.xml
    4. repo sync
    5. repo start product-smartx-d1-tina-v1.0-release --all
    紧接运行Lunch命令菜单来选择最小运行系统或者完成的运行系统:
    1. lunch
    2. You're building on Linux
    3. Lunch menu... pick a combo:
    4.      1. d1_nezha_min-tina
    5.      2. d1_nezha-tina
    6. Which would you like?: 2
    7. ============================================
    8. TINA_BUILD_TOP=/home/jaufranc/edev/allwinner-d1/tina-d1-open
    9. TINA_TARGET_ARCH=riscv
    10. TARGET_PRODUCT=d1_nezha
    11. TARGET_PLATFORM=d1
    12. TARGET_BOARD=d1-nezha
    13. TARGET_PLAN=nezha
    14. TARGET_BUILD_VARIANT=tina
    15. TARGET_BUILD_TYPE=release
    16. TARGET_KERNEL_VERSION=5.4
    17. TARGET_UBOOT=u-boot-2018
    18. TARGET_CHIP=sun20iw1p1
    19. ============================================
    我们可以安装一些依赖项并开始构建:
    1. sudo apt install build-essential ncurses-dev libssl-dev
    2. make -j8
    构建过程会需要花费一些时间,并且在完成本文时仍会在运行。Tina SDK基于OpenWrt,更具体地说是基于OpenWrt 14.07。该软件开发套件还包含Linux 5.4内核源代码、驱动程序、工具、中间件和应用程序包,如下面的程序框图所述。
    全志D1 芯片及应用-全志科技D1 RISC-V处理器的SDK和文档risc-v单片机中文社区(6)
    程序框图
    因为全志科技会对此SDK提供一些技术支持,所以大多数的商业产品会选择使用此SDK。但是开源社区还是比较喜欢RVBoards开发的Debian OS, 因为uboot 引导程序的linux内核一旦被sunxi 发行,很快应该就被合并到主线版本上。
    上一篇:全志科技:基于RISC-V架构内核开发的D1芯片已经实现量产
    下一篇:哪吒系列文章之01——D1 芯片介绍
    GMT+8, 2025-1-10 23:19 , Processed in 0.366110 second(s), 49 queries .
