查看: 648|回复: 0
RISC-V 努力制定标准性扩展规范,以避免碎片化问题
    发表于 2022-4-10 11:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    协调开源指令集架构 (ISA) 开发的 RISC-V International 正在努力制定各项标准性规范,尽可能地减少该架构的碎片化问题。
    上周,该组织在其邮件列表上分享了一项调查,以收集社区的反馈, “帮助识别 ISA 差距,制定未来的扩展计划,并保持 RISC-V 应用程序之间的兼容性。” RISC-V International 首席技术官 Mark Himelstein 与外媒 The Register 的沟通中称:该调查的目的是想要了解 RISC-V 社区正在做什么,以及开发者是否强烈希望将一些个人开发的非标准扩展进一步标准化。
    RISC-V 的本质是一组规范,从软件的角度定义了兼容的 CPU 内核应该如何运行:指令类型、在内存中的格式以及其他核心功能。它有时被称为芯片中的 Linux,因为全世界的工程师都在合作设计和改进其架构。
    RISC-V 采用模块化方法:其指令集架构 ISA 具有一组基本功能,以及大量可选的扩展,例如原子操作和浮点数,这些扩展可以根据需要在芯片中实现。其中一部分拓展由社区官方发布和批准,但还有一部分是工程师为自己芯片而设计的私人定制扩展 —— 这些拓展就是可能发生碎片化的地方。
    碎片化的最大问题就是同一个东西在各个版本中不兼容,这个问题在 Linux 生态中尤为明显。RISC-V International 正努力避免 ISA 出现私人定制、不受控制的扩展,方法则是让 RISC-V 社区团队以开放、协作的方式将定制的扩展标准化
    例如,如果调查显示:社区用户对支持 8 位浮点或 FP8 的热情足够高 ,RISC-V International 将开始讨论标准化此类扩展,并制定对应的规范。标准化将鼓励更多软件开发者利用 RISC-V 的功能,因为他们知道自己写的代码将可以在众多兼容的芯片上顺利运行。
    去年2021年,RISC-V 发布了 16 个规范,今年应该会有更多。RISC-V 网站对正在开发的规范状态进行了明确的命名:包括规范是否在讨论、开发、公开审查、冻结以及规范是否已被批准。他们正努力把封闭和定制的东西由社区开放和标准化,提高各类扩展功能的兼容性。
    值得一提的是,RISC-V 在标准化和制定规范方面非常有耐心,比如花了六年时间来标准化矢量规范 。
    GMT+8, 2026-5-14 00:08 , Processed in 0.391242 second(s), 38 queries .
