查看: 1476|回复: 0
RISCV MMU 概述
    发表于 2022-8-26 17:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Author:  pwl999
    Date:    2022/03/17
    Project: RISC-V Linux 内核剖析
    (https://tinylab.org/riscv-linux)
    RISCV MMU 概述
    1. 背景简介
    Linux 内存管理包含很多内容,主要知识点可以参考 Linux Mem。本文只描述其中的一个知识点 Paging and MMU
    本文以全志 D1 为例,包含了平头哥出品的一颗 Riscv64 的 CPU IP-Core,代号 C906。具体手册可以参考 C906 用户手册。
    2.  X86_64
    同样是 64bit cpu,x86_64 支持 48bit 和 57bit 两种线性地址模式,分别对应 4level 和 5level mmu 映射:
    线性地址
    mmu 层级
    Linux user address space
    Linux kernel address space
    Sv48 (48bit)4level: pgd→pud→pmd→pte→page(4k)0x00000000 00000000 - 0x00007FFF FFFFFFFF0xFFFF8000 00000000 - 0xFFFFFFFF FFFFFFFF
    Sv57 (57bit)5level: pgd→p4d→pud→pmd→pte→page(4k)0x00000000 00000000 - 0x00FFFFFF FFFFFFFF0xFF000000 00000000 - 0xFFFFFFFF FFFFFFFF
    X86_64 使用 CR3 寄存器来保存 MMU 映射表的根地址。
    更详细信息可以参考 分页寻址(Paging)机制详解 和 内核地址空间布局详解。
    3. C906
    Sv39/Sv48/Sv57/Sv64 这几种模式 riscv64 都支持。因为 C906 设计的应用场景不需要那么多的内存资源,目前 C906 只支持 Sv39 模式,对应 3level mmu 映射。
    线性地址
    mmu 层级
    Sv39 (39bit)3level: pgd→pmd→pte→page(4k)0x00000000 00000000 - 0x0000003F FFFFFFFF0xFFFFFFC0 00000000 - 0xFFFFFFFF FFFFFFFF
    和 x86 CR3 类似,riscv 使用 SATP 寄存器来保存 MMU 映射表的根地址。具体的映射关系如下:
    国产化MCU芯片专区-RISCV MMU 概述risc-v单片机中文社区(1)
    3.1 SATP 寄存器
    SATP 寄存器的具体格式如下图所示:
    国产化MCU芯片专区-RISCV MMU 概述risc-v单片机中文社区(2)
    具体字段的解析如下:
    • Mode - MMU 地址翻译模
    Value
    Name
    Description
    0BareNo translation or protection
    1-7-Reserved
    8Sv39Page-based 39-bit virtual addressing
    9Sv48Page-based 48-bit virtual addressing
    10Sv57Reserved for page-based 57-bit virtual addressing
    11Sv64Reserved for page-based 64-bit virtual addressing
    12-15-Reserved
    当Mode 为 0 时,MMU 关闭。C906 只支持 MMU 关闭和 Sv39 两种模式。
    • ASID – 当前 ASID。表示当前程序的 ASID 号。
    • PPN – 硬件回填根 PPN。第一级硬件回填使用的 PPN (Phsical Page Number)。
    3.2 页表表项
    pgd/p4d/pud/pmd/pte 每级页表中包含的表项大小都是 8 bytes,每个 4k page 内存只能容纳 512 个页表项,所以每级页表的寻址范围为 9bit。
    c906 具体的页表表项格式如下所示:
    国产化MCU芯片专区-RISCV MMU 概述risc-v单片机中文社区(3)
    具体字段的解析如下:
    • PPN – 页表物理地址。PPN 分别代表三级页表转换时所对应的 PPN 值。
    • RSW – Reserved for Software。用于预留给软件做自定义页表功能的位。default 为 2’b0。
    • D – Dirty D 位为 1 时,表明该页是否被改写。1’b0: 当前页未被写/不可写;1’b1: 当前页已经被写/可写。此位在 C906 的硬件实现与 W 属性类似。当 D 位为 0 时,对此页面进行写操作会触发 Page Fault (store) 异常,通过在异常服务程序中配置 D 位来维护该页面是否已经被改写/可写的定义。该位复位为 0。
    • A – Accessed A 位为 1 时,表明该页被访问过。为 0 时表示没被访问过,对该页表的访问会触发 Page Fault (对应访问 类型) 异常且将该域置为 1。该位复位为 0。
    • G – Global 全局页面标识,当前页可供多个进程共享,该位复位为 0。1’b0: 非共享页面,进程号 ASID 私有;1’b1: 共享页面。
    • U – User 用户模式可访问,该位复位为 0。1’b0: 用户模式不可访问,当用户模式访问,出 page fault 异常;1’b1: 用户模式可访问。
    • X :可执行;W :可写;R :可读。
    XRW 权限说明
    X
    W
    R
    Meaning
    000Pointer to next level of page table
    001Read-only page
    010Reserved for future use
    011Read-write page
    100Execute-only page
    101Read-execute page
    110Reserved for future page
    111Read-write-execute page
    违反 XWR 权限时将会触发 Page Fault 异常。
    • V – Valid 表明物理页在内存中是否分配好,访问一个 V 为 0 的页面,将触发 Page Fault 异常。该位复位为 0。1’b0: 当前页没有分配好;1’b1: 当前页已分配好。
    C906 扩展页面属性如下
    • SO– Strong order 用于表示内存对访问顺序的要求:1’b0: no strong order(Normal-memory);1’b1: strong order(Device)。默认是 no strong order。
    • C – Cacheable 1’b0: Non-cacheable;1’b1: Cacheable。默认是 Non-cacheable。
    • B – Buff er 1’b0: Non-bufferable ;1’b1: Bufferable 。默认是 Non-bufferable 。
    • Sec (T – Trustable) 用于表征页面属于可信世界或者非可信世界,该位仅在配有 TEE 扩展时有意义,C906 中该位未定义。1’b0: Non-trustable;1’b1: Trustable;默认是 Trustable。
    3.3 Huge Page
    x86 的页表表项中使用了一个 PS 位来标识当前是不是 huge page,如果设置了这个 bit,那么 pud 能直接寻址 1G 的大页,pmd 能直接寻址 2M 的大页。
    国产化MCU芯片专区-RISCV MMU 概述risc-v单片机中文社区(4)
    c906 的表项中并没有 PS 这个 bit,它是用 XRW 3 个 bit 的组合来标识当前是不是最后一级页表的。
    • 如果 XRW = 000,则是中间一级页表
    • 如果 XRW != 000,则是最后一级页表。pgd  为 1G 大页,pmd 为 2M 大页。
    3.4 ASID
    ASID (Adress Space ID) 的主要目的是给 mmu 缓存到 tlb 时打标签用的,如果页表表项中设置了 G – Global 则是全局的不受 ASID 的约束。
    在 Linux 中每个用户进程拥有自己的地址空间,拥有一套独立的 mmu 映射关系。所以在进程切换时 mmu 映射也需要切换。
    ASID 作用主要有两个:
    • 减少 tlb 的全局刷新。
    • 在不刷新的情况下做权限隔离。
    ASID 的详细原理可以参考:内核页表隔离 (KPTI) 详解 。
    4. Linux 对 mmu 的常用操作
    linux 在以下场景下会对mmu 进行操作,这里就不详细展开:
    scene
    description
    fork()简单复制 mmu 映射关系
    execv()重新创建用户态 vma 映射
    mmap()创建一段新的 vma 映射
    task_switch切换不同地址空间的 mmu 映射
    page_fault()根据 vma 映射创建实际的 mmu 映射
    mprotect()更改 vma 和 mmu 的内存属性
    system call在开启 KPTI 的情况下,会发生 mmu 切换
    mem reclaim在回收文件内存以后,销毁对应 mmu 映射
    参考文档
    1.C906 用户手册
    2.分页寻址(Paging)机制详解
    3.内核地址空间布局详解
    4.commit:RISC-V: Paging and MMU
    5.内核页表隔离 (KPTI) 详解
    来源
    GMT+8, 2025-1-11 01:55 , Processed in 0.348685 second(s), 47 queries .
