TA的每日心情 | 拍拍 2022-10-3 08:50 |
签到天数: 1 天 [LV.1]
日前乐鑫宣布推出ESP32-C6和ESP32-P4,都采用了RISC-V内核。
一、ESP32-C6
ESP32-C6 拥有一个用于高性能的 160MHz RISC-V 内核和用于节能的 20MHz RISC-V 处理器,并具有320kbyte ROM,512kbyte RAM以及外部闪存。
集成了用于 2.4GHz Wi-Fi 6 和蓝牙 5 (LE) 以及 802.15.4 LR-WPAN协议的收发器。
“ESP32-C6 支持 IEEE 802.15.4 和 Wi-Fi、蓝牙5,使客户能够构建符合 Matter 标准的 Wi-Fi 端点设备和 Thread 端点设备,从而实现互操作性智能家居设备。”该公司表示。“产品可用于与 Matter 相关的解决方案,例如 Matter 网关、Thread 边界路由器或 Zigbee-Matter桥接等。”
接口包括SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI、PWM、SDIO、12位ADC和温度传感器。
安全
ESP32-C6 配备基于 RSA-3072 的安全启动、基于 AES-128/256-XTS 的闪存加密、数字签名和用于身份保护的 HMAC 外设,以及加密加速器。
产品包含可信的执行环境,用于芯片功能之间的特权分离,从而实现软件分离。
开发支持计划通过公司 ESP-IDF 软件环境的 v5.1。 “对于希望将 ESP32-C6 用作带外部主机的通信协处理器的客户,还可以使用 ESP-Hosted 和 ESP-AT 固件。 ESP32-C6 也将通过 ESP RainMaker 系统得到支持,用于构建 AIoT 产品。”
与乐鑫其他SoC 一样。它将以 IC、模块和类似模块的开发板形式提供。
ESP32-C6 计划通过 Espressif 的在线商店、Akizuki、Digikey 和 Mouser 发售。
二、ESP32-P4
ESP32-P4 拥有一颗 400MHz 双核 RISC-V CPU,支持单精度浮点和人工智能扩展,外加一颗 40MHz 低功耗内核。
核心系统有 8kbyte 零等待 TCM RAM,用于快速数据缓冲或存储时间关键的代码部分,以及 768kbyte sram,“当外部 PSRAM 可用时,它可以作为缓存访问”。
除了外部 PSRAM 支持外,还支持外部闪存。
更安全
针对黑客攻击,ESP32-P4 具有安全启动、闪存加密、加密加速器和真随机数生成器。 “在数字签名外设和专用密钥管理单元的帮助下,ESP32-P4 确保私钥在 SoC 本身上生成,并且不会被任何纯软件或物理攻击破坏。”该公司表示。
该IC支持硬件访问权限管理和分离。
对于相机和显示器,支持带有集成 ISP 和 MIPI-DSI 的 MIPI-CSI,并支持电容式触摸输入。
相关加速器包括 H.264 编码和适用于 GUI 开发的像素处理加速器。
具有50 个可编程 GPIO,比迄今为止任何乐鑫的SoC 都多。
外设包括:SPI、I2S、I2C、LED PWM、电机 PWM、RMT、ADC、DAC、UART、TWAI、USB OTG 2.0 HS、以太网和 SDIO Host 3.0。
上一篇: ESP32-C3 应用开发搭建开发教程(VS Code)
