查看: 449|回复: 0
Andes晶心科技推出RISC-V超纯量乱序执行多核处理器AndesCoreAX60系列
    发表于 2023-2-2 10:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2023年1月31日— 32/64位、高效能低功耗的RISC-V处理器核心领导供货商暨RISC-V国际协会创始首席会员Andes Technology晶心科技 (TWSE: 6533),在2022 年 Linley 秋季处理器大会上,展示了其最新的顶级AndesCore® AX60 系列,该系列是一个功率、面积和效率方面都有极佳表现的乱序执行64位处理器架构。主要是针对需要极高计算量要求的操作系统和应用程序的需求而设计,例如高级驾驶辅助系统 (ADAS)、人工智能 (AI)、增强/虚拟现实 (AR/VR)、数据中心加速器、5G基础设施、高速网络和企业级存储系统等。
    AX60 系列的第一个成员-- AX65支持RISC-V最新的指令集扩展,例如纯量加密(scalar cryptography)扩展指令集和位操作 (bit manipulation)扩展指令集。AX65核心是一个具有13级流水线,4路 (4-way)超纯量,乱序 (Out-of-Order )执行的处理器。在TAGE (TAgged GEometric history length)高准确率循环动态分支预测器的协助下,每个频率可有效率地攫取4至8条指令。然后它将多至4条指令同时进行译码、重新命名和发送到8个执行单元,这包括4个整数单元、2个完整的读取/储存单元以及2个浮点运算单元。除了读取/存储单元外,AX65的内存管理单元还包括分别的2级转译后备缓冲区(Translation Lookaside Buffer),具有同时进行多个分页链结表更新查询 (table walkers)和最多可达 64 条执行中的读取/存储指令。
    AX65支持多核心集群,其具有高速缓存数据一致性管理 (cache coherence)以扩展其效能。每一个核心都有 64KB 的专用指令和数据缓存控制器。该集群最多可扩充至8个核心,并含有一个集群内一致性管理器 (in-cluster coherence manager)和一个可达 8MB 的共享高速缓存。其IO一致性接口 (IO coherence interface)可让所有 AX65的cache与外部 IO 周边维持一致性,并易于SoC之整合。一致性管理器和共享高速缓存可以与核心异步运行来达到SoC整体性能的优化。此外,AX65支持RISC-V标准的外部除错 (external debug)和指令记录 (instruction trace)接口,方便快速的系统开发、分析和除错。
    「经过数百家客户的商业授权以及上百亿颗嵌入AndesCore®的芯片,Andes晶心科技已被证明是值得信赖的处理器IP供货商。我们的使命是持续提供全面而广泛的处理器IP产品,以支持从小型MCU到大型数据中心加速器等一连串的广泛应用,同时提供高效的控制处理功能和强大的计算加速能力,包括运行在裸机、RTOS和Linux等环境。我们很高兴地宣布推出我们的顶级处理器AX60 系列,以进一步扩大我们的产品组合。」Andes晶心科技总经理暨技术长苏泓萌博士指出。「AX65 在大型基准检验中,在相同的频率下,比前一代高端核心AX45高出2倍的性能。此外,它能够在7奈米制程下以 2.5GHz 的频率运行,比AX45高出 25%。凭借性能的大幅跃升,AX65 处理器可满足当前高性能SoC中,各种新兴应用对提高控制处理器性能的需求。」
    AndesCore® AX65 将于 2023 年的年中透过优先体验计划提供给特定客户,并于2023年底上市开放对所有客户授权。关于AX65和AX60系列处理器的更多信息,请关注RISC-V单片机中文网。
    关于晶心 (About Andes Technology)
    Andes Technology晶心科技股份有限公司于2005年成立于新竹科学园区,2017年于台湾证交所上市(TWSE: 6533; SIN: US03420C2089; ISIN: US03420C1099)。Andes是RISC-V国际协会的创始首席会员,也是第一家采用RISC-V作为其第五代架构AndeStar™基础的主流CPU供货商。为满足当今电子设备的严格要求,Andes提供可配置性高的32/64位高效CPU核心,包含DSP、FPU、Vector、超纯量(Superscalar)及多核心系列,可应用于各式SoC与应用场景。Andes并提供功能齐全的整合开发环境和全面的软/硬件解决方案,可帮助客户在短时间内创新其SoC设计。在2021年,Andes-Embedded™ SoC的年出货量突破30亿颗;而截至2021年底,嵌入AndesCore™ 的SoC累积总出货量已超越100亿颗。
    GMT+8, 2026-6-7 12:06 , Processed in 0.278074 second(s), 37 queries .
