查看: 710|回复: 1
APT32F171K8T6应用于微波炉单片机方案开发
    发表于 2023-2-11 23:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、芯片简介 APT32F171系列
    file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\TempPic\UY(`_ZD{1]LB]DXK}K2}IG2.hc科泰微科技推出基于平头哥半导体(T-HEAD Semiconductor) CPU内核开发的32位高性能低成本单片机,工作电压范围1.8V-5.5V,主频最高可达48MHz,片载64K(32Kbytes可选)程序闪存,独立2Kbytes数据闪存,含8Kbytes SRAM,丰富外设接口UART/USART,支持硬件CRC,独立硬件除法器,支持低电压检测,支持内部模块互联触发,搭载增强型PWM,12位高精度的ADC,COMP,模拟OP等功能。APT32系列芯片,具备宽电压、高信噪比,优异的EFT、CS、ESD性能,CS通过10V 0.15~230MHz A级测试,EFT通过±4KV A级测试,ESD通过HBM 4000V,MM200V,CDM500V测试。 以上这些特性使该系列单片机可以广泛地适用于各种应用,如电动工具、BLDC马达、变频电源、光伏逆变,RH电饭煲,工业控制等领域。
    APT32F171 是全国产、全自主知识产权的高性能高可靠性单片机。APT32F172 单片机面向的应用为工业控制、消费电子等,APT32F171K8T6单片机面向的应用为光伏逆变器、电磁炉等。
    二、产品亮点
    内部模块互联触发
    • 支持硬件CRC,独立除法器
    • 支持3组6路互补带死区模式的PWM输出
    • 丰富的定时器资源
    • 多达30个GPIO,均支持外部中断
    • 易用的开发工具、图形化调试工具、SDK组件
    • 多达6个独立模拟比较器,2个运算放大器
    • 最多8个大电流驱动管脚
    方案框图
    电路图file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\TempPic\PU0S(R97`1SELK`D@)`]BUW.hc
    MCU使用资源
    • BT定时器:基础定时,用作系统的基础时钟
    • GPIO:IO做控制信号输出
    • PWM:死区互补PWM输出
    • OP:1路模拟OP,放大电流
    • ADC:检测电流
    • COMP:比较系统设定的保护点并于EPWM联动
    • Timer:捕捉外部输入脉冲,设置定时时间
    方案特点
    • 控制电路模块化设计,外围电路简单
    • 方案能耗低
    • 功率动态可调,电源频率任意地变换成10000至30000赫兹的高频率输出
    • 死区保护,过载保护,紧急刹车,欠压过流检测
    • 输出错误信息
    • 高抗干扰性,产品通过CS 10V 150KHz~230MHz动态测试,EFT ±4KV;
    经过严格的高低温测试,我们专业提供电子产品方案开发,提供8位单片机、16位单片机、32位单片机。RISC-V单片机中文网可以为客户量身订做各类家用单机单小家电。
  • 签到天数: 43 天
    QQ
    发表于 2023-2-12 07:06:33 | 显示全部楼层
    源代码贴出来!
    GMT+8, 2026-7-7 04:13 , Processed in 0.215348 second(s), 36 queries .
