TA的每日心情 | 拍拍 2022-10-3 08:50 |
签到天数: 1 天 [LV.1]
.NET 8 已发布第一个预览版
.NET 8 已发布第一个预览版,.NET 8 是一个长期支持 (LTS) 版本,每个月都会发布预览版本和候选版本,最终的稳定版将在 11 月发布。
.NET 8 预览版 1 中的新增功能
原生 AOT
使用本机 AOT 发布应用程序会创建一个完全独立的应用程序版本,不需要单独的运行时,因为所有内容都包含在一个文件中。
从预览版 1 开始,这个文件变小了,Linux 版本体积缩小了 50%。
.NET 容器镜像
.NET 8 Preview 1 将容器镜像的默认 Linux 发行版更新为 Debian 12 LTS 版本。
此外,从 .NET 8 Preview 1 开始,发布的所有容器镜像都将不支持 root。现在可以使用 -u app 启动容器镜像,默认端口已从端口 80 更改为 8080 。这是启用非 root 方案必需的重大更改,因为端口 80 是特权端口。
运行时和库
处理随机性的实用方法
System.Random 和 System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator 获得了用于从输入集中随机选择项目的方法,称为GetItems;以及用于随机化跨度顺序的实用方法,称为Shuffle。
Shuffle 有助于减少机器学习中的训练偏差。
System.Numerics 和 System.runtime.Intrinsics
- 将 Vector256重新实现为2x Vector128操作 #76221
- 添加了 Vector512的初始托管实现 #76642 。
- 重写 Matrix3x2 和 Matrix4x4 ,以更好地利用硬件加速 #80091 。
- 硬件内部函数现在用 ConstExpected属性 #80192
- 将 LerpAPI 添加到IFloatingPointIeee754#81186
JSON 改进
- 添加对 JsonUnmappedMemberHandling 的支持 dotnet/runtime#79945
- 源生成器支持required和init属性 dotnet/runtime#79828
- 接口层次结构支持 dotnet/runtime#78788
- Snake Case 和 Kebab Case dotnet/runtime#69613
- 添加JsonSerializer.MakeReadOnly 和IsReadOnly API dotnet/runtime#74431
此版本还有一些其他支持改进,比如更好的 Linux 支持、代码生成支持,细节可参考官方发布博客。
https://devblogs.microsoft.com/dotNET/announcing-dotnet-8-preview-1/
.NET Runtime 初步支持 RISC-V
.NET Runtime 的 GitHub 仓库近日合并了一个新 PR,该 PR 包含为 RISC-V 架构添加初步支持的代码。
从 PR 的描述来看,它主要是用于为 .NET Runtime 提供初步的 RISC-V 构建支持。该代码已经成功测试了 RISC-V 的交叉构建,甚至可以在 RISC-V 上运行一个简单的 "hello world" 类型的应用程序。
由于微软尚未让 Windows 适配 RISC-V,你可能很好奇谁在做这项工作。PR 作者的信息显示,他是三星工程师 Dong-Heon Jung,这名工程师参与了 .NET 平台团队,并且他本身的部分工作内容就包含了为 .NET 平台贡献代码。
.NET 一直在积极丰富自己的生态,去年 .NET Runtime 合并了支持龙芯 LoongArch64 架构的 PR,正式支持 LoongArch64 架构。
上一篇: 缪斯实验室推出十元级 RISC-V 开发板 nanoCH32V003下一篇: 芯盛智能获中国开放指令生态(RISC-V)联盟“2022芯片创新奖”
