查看: 76|回复: 0
阿里达摩院玄铁推出 64 位高实时能效 RISC-V 处理器设计 R908
    发表于 2024-9-5 23:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2024年 8 月 26 日消息,阿里达摩院玄铁本月 21 日在 2024 RISC-V 中国峰会上发布了新款 RISC-V 处理器设计 R908。这是一款高性能、高可靠实时处理的处理器 IP 产品。
    国内芯片技术交流-阿里达摩院玄铁推出 64 位高实时能效 RISC-V 处理器设计 R908risc-v单片机中文社区(1)
    玄铁 R908
    玄铁表示 R908 采用 64 位设计,全面兼容 RVA22 profile 和 RVA 矢量扩展,拥有更高可靠性,专为高端工控、存储控制、通信计算、车载等领域设计。
    玄铁 R908 采用 RISC-V 64GCB [V][H] 架构,支持同构多核和多集群,每个集群至多 8 核心。其采用 9 级双发按序流水线设计,浮点单元支持 BF16、FP16、FP32 数据结构,具体设计参见IT之家所附下图:
    国内芯片技术交流-阿里达摩院玄铁推出 64 位高实时能效 RISC-V 处理器设计 R908risc-v单片机中文社区(2)
    R908 处理器设计
    玄铁同时还预告了预计将于年底发布的下代旗舰高性能 RISC-V 处理器 C930:
    国内芯片技术交流-阿里达摩院玄铁推出 64 位高实时能效 RISC-V 处理器设计 R908risc-v单片机中文社区(3)
    C930介绍
    C930 为 15 级乱序超标量流水线设计,采用 6 译码宽度和 10+ 发射宽度,支持 512bit 矢量引擎,在体现 CPU 整数 IPC 的 SpecINT2006 上可达 15 分每 GHz,适用于 PC、边缘服务器、云计算、自动驾驶等场景。
    上一篇:雄安新区RISC-V产业发展交流促进会成功举办
    下一篇:奕斯伟举办首届开发者伙伴大会,倪光南、吴汉明院士齐赞RDI概念
    GMT+8, 2024-11-25 22:58 , Processed in 1.452475 second(s), 49 queries .
