查看: 1106|回复: 1
平头哥上云只是开始,云上平头哥才是终极目标?
    发表于 2020-7-7 09:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平头哥上云只是开始,云上平头哥才是目标,到那时,平头哥的产出成为阿里云生态的核心基础架构,那么去 INA 也就实现了。
    在 2019 阿里云峰会上,阿里巴巴集团副总裁戚肖宁,代表阿里旗下芯片业务子公司平头哥半导体宣布,将推出基于 RISC-V处理器 IP“玄铁 910”,玄铁 910 支持 16 核,单核性能最高达 7.1 Coremark/MHz,主频可达 2.5GHz。据戚肖宁介绍,玄铁 910 比当前主流 RISC-V 处理器“性能好 40%以上”,在 5G、人工智能、网络通信、自动驾驶等领域中,“使用该处理器可使芯片性能提高一倍以上,同时芯片成本降低一半以上。”
    “一旦超过这个拐点之后,云服务将迎来爆发性增长,其增长基于云服务本身的特性,云服务一旦达到一定的规模,其成本将会大幅降低。” 在 2019 阿里云峰会上,阿里巴巴集团首席技术官、阿里云智能总裁张建锋在演讲中表示,2019 年迎来“全面上云(All in Cloud)”拐点,全球 IT 服务商在云基础设施上的投入金额首次超过其在传统线下系统的投入。
    阿里云生态主要由飞天云操作系统、飞天大数据平台、阿里巴巴数据及业务中台,以及智联网(AIoT)四部分构成,其中芯片业务归于智联网部分,可以视为云基础设施中的“基础设施”,主要负责云服务中的数据采集、传输、处理、管理的硬件实现。玄铁 910 主要面向移动终端设备,不是严格意义上的云端基础设施,但在 2019 阿里云峰会主题会议上压轴登场,体现了阿里对平头哥半导体(阿里巴巴集团下属芯片业务子公司)在迎来拐点的云服务大潮中的重视。
    平头哥上云应不难
    中国在处理器技术上的探索复杂曲折,全球几乎所有主流处理器架构,都有中国团队在尝试,但是最终在市场上能杀出的寥寥无几。究其原因,无外乎只有技术而无生态。生态对通用处理器生死攸关,若无生态支持,只有性能指标大多只是昙花一现,先造车再找路的模式往往让这类公司成为温室的花朵或博物馆的标本,只有在盘点我国技术发展史时才有被提及的意义。
    虽然玄铁 910 只是端侧处理器,但平头哥半导体计划中用于数据中心的 NPU 也在开发中,借助阿里的生态优势,平头哥半导体产品上云并不难。阿里借助生态推新技术标准已经有成功案例,比如物联网中的 LoRa 标准,在阿里推动下应用推进很快,与之前只靠 Semtech 和 LoRa 联盟推广的境地有天壤之别。
    平头哥半导体负责人就对媒体表示,除 CPU 外,平头哥还将推出集成 CPU、存储器、操作系统和算法的全栈解决方案,“云端一体是平头哥软硬件基础能力的体现,是普惠 AIoT 芯片的基础。阿里云是国内最大的云服务商,在云端已经有丰富的应用生态资源。基于平头哥芯片平台的产品,能天然接入阿里云,与云端应用生态对接后,将形成新的产品形态。”
     楼主| 发表于 2020-7-7 09:05:52 | 显示全部楼层
    但在端侧处理器领域,平头哥能否坚持 IP 授权商业模式是一个问题。半导体从业者大多了解,IP 授权与做产品往往不可兼得。以 Arm、Synopsys 为代表的主要 IP 厂商,不自己做产品,有一些传统半导体公司在做产品的同时也进行 IP 授权,但这样的 IP 授权通常是 IO 等局部模块 IP,不是处理器这种系统级 IP。
    维持 IP 授权商业模式的好处是可以打造更丰富的生态,但平头哥主推的两种端侧处理器架构(RISC-V 及原杭州中天微的 CK 系列),目前都没有能够对抗 Arm 的强力玩家出现,靠阿里生态可以让获得平头哥处理器授权的“群狼”生存,但阿里自己不下场,群狼中是否有可能长出能对抗 Arm 的猛虎还不好说。
    去 IOE 与去 INA
    从 2008 年阿里巴巴提出去 IOE(指 IBM、Oracle 和 EMC,传统 IT 架构的三巨头)计划,到真正实现全面去 IOE,阿里巴巴差不多花了 10 年时间,去“IOE”一方面增强了自己的供应链安全,一方面也催生了阿里云服务。但是阿里云服务的核心硬件仍然是外供,英特尔(Intel)、Nvidia 以及 Arm 把持着数据中心及端侧的大部分处理器市场。近年来,互联网巨头纷纷进入芯片开发领域,最主要原因倒不是解决供应安全,而是由于新应用的蓬勃发展让这些数据中心大用户有更多的定制化需求,而互联网巨头并不缺乏技术资源与资金,所以定制自己的数据中心处理器,成为一种趋势。
    时下,对中国公司而言,供应链安全也成为极重要的考虑因素。因此,去 IOE 之后,能否去 INA,值得观察。但相比去 IOE,去 INA 的难度更大,IOE 只集中在企业级市场,INA 的产品则遍布企业与消费级市场,是真正的云端一体,尤其是 Arm,其产品在终端侧具备非常大的市场优势。对于企业应用,可以有计划按步骤来逐渐替换,但在消费级市场,难以像企业级市场这样处理,以英特尔在数据中心及企业市场的优势,多次向移动终端市场向 Arm 发动进攻,但都未讨到便宜。
    当然,就平头哥半导体而言,能参与到基础云服务中就是极好的开始,如果阿里巴巴集团有足够的耐心与容忍度,利用自己在云服务中积累的中上层技术为平头哥底层硬件产品不断拓展应用空间,那么我们就可以期待另一个“海思”出现。
    GMT+8, 2026-4-20 20:50 , Processed in 0.475031 second(s), 32 queries .
